жрет масло(((
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Sergey83, что лучше лить тогда в турбофорь. Читал я такое что и от марки масла зависит жор) не понятно всё что делать и кого слушать ?
Если дело пришло к залеганию маслосъемных колец, то пофигу какое масло - жрет любое и в больших количествах.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Лей хорошую синтетику,зимой не гуще 0/30,летом не гуще 5/40.
Какое именно- ищи тут oil-club.ru
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
я лью пентосин 5в30 суперперфоманс... пробег 164, расход 0... кручу часто машину... боюсь мкпп наИпнется)))) Кто бы что не говорил про лукойл, я не буду его заливать... И зачем лить в авто масло, которое для него не предназначено?! В книжке написано 5в30.... Я понмаю все про масло и перечитал в т.ч. всевозможные мнения... только вот смотрю, особенно на турбофорях, любят и 5в50 и 5в40... а потом слышно - маслонасос говно... это гавно... то гавно, а я Дартаньян)))))
з.ы.: да, а инженеры FHI в принципе тупые зомби.. просто так понаписали и понапридумывали) :forester_forever:
Абсолютно не проблема провести эксперимент! Мне как раз подходит замена.О результате отпишусь! Но думаю,что если залегли маслосъёмные кольца и пришло время колпачкам,то можно и по 10000 масло лить,но какой будет от этого толк.
А вот прожечь поршня,наверное иногда нужно,а то я "пенсионерю" в основном.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Поршневые маслосъемные.
Вот и возникают мысли на майские праздники поменять поршневые кольца,маслосъёмные колпачки,отрегулировать клапана,ес-но почистить маслянные каналы в поршнях и поставить новые прокладки ГБЦ.
Сейчас жалею,что при замене комплекта ГРМ не поменял маслонасос на более производительный.
Можно,конечно дождаться естественной смерти ДВС.Но на что его менять? У меня -Европа,поэтому из Владика не выпишешь.А из Польши редко привозят что то дельное.
Дармидон
9 Окт 2015
68
Мытищи
Если на японца, то проще доливать Лукойл и ждать привета от двигателя )) дешевле будет двигло заменить чем ремонтом этим заниматься!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
В том то и дело,что у меня европеец и EJ204,например с Легася нам не подходит.Будут проблемы с поиском контрактника.Либо нужно копить денег и покупать его заранее.
Я бы тысяч до трехсот этот мотор вообще не трогал. Смысла нет. Можно, конечно, совместить с большим ТО, но спецом нафиг.
Атмо немного, но поджирать может.
Все там подойдет, блока с головами с донора достаточно.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
LUK,Стараюсь сделать всё,что бы он доходил до 300.Сейчас в планах регулировка клапанов.Что то он "громко" работает.Грубовато как то! Не пойму в чём причина.Найти бы хорошего диагноста по этому мотору...
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
A что,есть вероятность,что он до трёхсот может доходить?
386720 на сегодня по одометру. Расход масла после 300000 стал 2 литра на 10000 км. Так что не надо гнать на атмосферные моторы))). Стиль езды агрессивный.
Витальчик
24 Июн 2012
234
Одинцово
расход 100 мл на 5500км. Стиль езды агрессивный))))) атмосферник 204
Отправлено с дорог России !!!
