Жосский юмор от DM'a (возвращение легенды). Вы входите на свой страх и риск!
DM
389
Москва, маршала Жукова
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
Тем, кто хоть раз пытался допить до конца «Активию» в бутылке, куннилингус не покажется таким уж сложным делом.
Новшества секса
"Злой пират" - кончаешь девушке в глаз, когда она встает, чтобы пойти в ванную и умыться, бьешь ей по ноге. Она начинает прыгать на одной ноге, держаться за обкончанный глаз и злобно ругаться...
"Супермен" - положите девушку на живот, кончите ей на плечи и накройте простыней.
сперма засохнет и, когда девушка пойдет утром в ванну, она будет напоминать супермена в накидке.
"Спайдермен" - кончите себе в руку. Затем сделайте движение рукой характерное для спайдермена стреляющего паутиной в сторону девушки. В идеале сперма должна улететь ей в лицо.
"Горилла" - подготовка: непосредственно перед сексом настригите волос с лобковой области и спрячьте их в маленький полиэтиленовый пакетик.
Процедура: Кончите девушке на лицо, незаметно достаньте заготовленные волосы, положите их на открытую ладонь и дуньте на них девушке в лицо.
Результат должен напомнить вам примата упомянутого выше
"Грязный Санчес" - Постановка, проверенная временем. Работаете сзади, в процессе вводите палец в её анус, вынимаете и проводите этим пальцем у себя под носом, оставляя тонкий коричневый след в виде усов. После этого вас будет можно называть Грязным Санчесом.
"Вырубить осла" - Порем девушку сзади догги-стайл, за секунду до того, как кончить, резко вынимаем член и вставляем ей в зад, а затем резко бьём её по затылку. Ощущения непередаваемые, но для правильного исполнения необходимо вырубить девушку по-настоящему, чтобы мышцы сфинктера сжались как можно сильнее.
"Жемчужное ожерелье" - Широко известный приём. При разбрызгивании спермы в области шей и плеч девушки получаются чудесные капельки, похожие на драгоценные камни ожерелья.
"Багровый гриб" - во время минета необходимо полностью вынимать член изо рта девушки и вновь заправлять его за щеку. При взгляде со стороны появляются стойкие ассоциации с багровым грибом.
"Перфоратор" - Вы сзади. Ускоряйте движения, голова девушки при этом должна ритмично биться об стену. Стена создаёт препятствие и позволяет углубить проникновение. Рекомендовано страдающим низкой чувствительностью пениса.
"Вуди Вудпекер" - Когда девушка облизывает ваши яйца, постукиваете её членом по лбу.
"Скачущий бычок" - Классика на все времена. Вы работаете в позе сзади, и когда она начинает получать реальное удовольствие, крепко хватаете её за грудь или бёдра и называете жирной, бесполезной тварью. Скорее всего, она начнёт вырываться. Ощущения будут сходными со скачкой на бешеном телёнке.
"Большой фонтан" - Сидя на её лице, начинаете яростно дрочить. Старайтесь сдерживаться как можно дольше, а в момент оргазма забрызгайте всё вокруг, особенно её грудь, живот и предметы интерьера. (Особенно хорошо, если вы у НЕЁ дома).
"Нью-йоркская пицца" - каждый раз, будучи смертельно пьяным, начинаете оральные ласки у дамы между ног. Вас должно при этом безудержно вырвать. Удачи.
"Рыбий Глаз" - Неожиданно засовываете палец ей (если в тюрьме - ему) в анальное отверстие. Человек непременно обернётся и удивлённо посмотрит на вас одним глазом - мол, в чём дело?
"Рэй-Бан" - Положите свои яйца ей на глаза во время минета (вам для этого нужно сесть к её голове задом наперёд). Вероятна невозможность исполнения в силу анатомии, но попытаться обязательно стоит.
"Авария на снегоходе" - Тоже хит. Когда вы работаете сзади, а девушка опирается на все четыре конечности, резким движением подсеките ей руки, чтобы она упала лицом вперёд.
"Грязный Гудини" - Когда вы сзади (это важно!). Начинаете стонать, потом вытаскиваете член и капаете слюной ей на копчик. Она думает, что это уже конец и ложится на спину. А вы БАМ, как из брансбойта ей на лицо.
Реакции: -=85=-
DM
389
раз пошла такая пьянка, то... способы дрочки.
БУЛОЧКА
Приготовьте полиэтиленовый пакет с молнией на 4,5 литра. Заполните его на половину мукой. Добавьте горячей воды и замешайте
клейкое тесто - не жидкое и не тугое. Застегните пакет, удалив из него воздух. Расплющите его и скрутите трубочкой. Смажьте
его изнутри - убедитесь, что внутри не горячо - и введите туда член. Когда пакет остынет, подогрейте его в микроволновой
печи, но всегда проверяйте температуру.
ВЕСЬ В БУЛОЧКЕ
не сворачивайте трубочку, а введите член непосредственно в тесто. Еще можно использовать небьющуюся банку или открытую
пластиковую бутылку. Здесь больше возни, но это того стоит.
ПРОХЛАДНЫЙ, КАК ОГУРЕЦ
Возьмите большой огурец. Отрежьте верхушку на расстоянии 5см. Используя маленькую ложечку достаньте из него мякоть до
глубины 10 - 12 см, можно использовать нож. Диаметр отверстия не должен превышать диаметр вашего члена. Когда углубление
будет готово, наденьте огурец на член. Он должен плотно сидеть. Это будет видно по тому, как сильно он будет присасываться к
члену. Внутренность огурца обеспечивает хорошую смазку. Мастурбируйте, двигая огурец вверх-вниз вдоль ствола.
ТЕПЛЫЙ ОГУРЕЦ
Очистите огурец, как описано выше, и поварите его или нагрейте в микроволновой печи - он станет мягче. Налейте внутрь на
несколько минут холодной воды, а затем разогрейте его под горячей водой из-под крана. Высушите его, проделайте с другого
конца дырочку для выхода воздуха, обмотайте его для придания жесткости липкой лентой, смажьте любрикантом (если хотите) и
наслаждайтесь. Чтобы привести себя в экстаз, можно вращать огурец между ладонями.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СОСУЩИЙ ЦУКИНИ
Возьмите большой цукини (кабачок) или огурец (у них разное строение, попробуйте и то, и другое) длиной около 20 см и
диаметром 5 см. Отрежьте черенок. Подержите его минуту или две в микроволновой печи - это размягчит внутренность. Удалите
ножом внутренность, не повредите кожуру. Когда он остынет, примерьте по размеру. Нанесите смазку - ее не нужно много, т.к.
помогает натуральная жидкость. Во время акта попеременно сжимайте и разжимайте овощ. Это создает сосущий эффект - воздуху
некуда выходить.
АПЕЛЬСИНА ХОЧЕШЬ?
Возьмите большой апельсин, аккуратно вырежьте насквозь отверстие по размеру члена. Заверните его в полиэтиленовый пакет
(чтобы не набрызгать), оставьте отверстие для члена. Закрепите его между матрацем и пружинами. Можно приступать. Много
возни, но пахнет апельсинами.
МАКАРОНЫ, МАКАРОНЫ, МАКАРОНЫ...
Сварите лапшу, слейте лишнюю воду, дайте ей остыть. Сделайте отверстие по размеру члена в лапше, которая к этому моменту
должна слипнуться. Можете мастурбировать. Мокрая лапша дает хорошую смазку. Предупреждение: не спешите, дождитесь пока лапша
остынет, чтобы не обжечься. И не подавайте ее после этого на стол!Для этого способа потребуется пара носков (желательно
длинных и толстых, как гольфы), маргарин и презерватив (или большой шар или резиновые перчатки, если у вас нет
презерватива). Вставьте один гольф в другой и выверните их наполовину. Возьмите презерватив и полностью его раскрутите.
Положите туда немного маргарина и размажьте его там, чтобы 2/3 нижней части презерватива было хорошо смазано. Вложите
презерватив в гольфы. Удерживая конец презерватива в носке гольфа, разверните гольфы до ободка презерватива. Выверните
ободок презерватива поверх гольфов. Не забывайте удерживать конец презерватива в носке гольфа. Таким образом получилось
привлекательное отверстие. Толстые гольфы хорошо сжимают презерватив. Намажьте маргарин на ободок презерватива и образуйте в
отверстии "пробку" из маргарина. Можете приступать. Можно двигать гольфы руками, а можно положить их между матрацем и
пружинами и действовать бедрами.
ПРЕЗЕРВАТИВ С ЛЮБРИКАНТОМ
Заполните резервуар презерватива любрикантом на водной основе. (Чем больше, тем лучше ощущения). Наденьте презерватив,
сожмите резервуар, чтобы растереть
ДВОЙНОЙ ПРЕЗЕРВАТИВ
Понадобится 2 типа презервативов: один без смазки и другой, большего размера, со смазкой. Сначала наденьте на член обычный
презерватив; затем смажьте больший презерватив смазкой на водной основе и наденьте его на первый. Мастурбируйте скользя
внешним презервативом по внутреннему. Оргазм наступит не быстро, но будет очень приятно.
НАДЕНЬ НОСОК
Выверните носок и наденьте его на член. Возьмитесь руками за оба конца носка и, не касаясь члена, двигайте носок вверх-вниз
МАЛЕНЬКИЕ БОКСЕРЫ
Наденьте старые трусы-боксеры, желательно на размер меньше, достаньте через гульфик член и мошонку. Натяните боксеры
повыше, чтобы они плотно прилегали. Подверните верх - получатся маленькие бикини из которых торчит член. Это окажет давление
на член и придаст мастурбации особое ощущение.
ОБДУЙ МЕНЯ
Возьмите веер и обмахивайте им член. Чем больше веер, тем лучше. Это метод дает лучший эффект, если не использовать смазку
или использовать не высыхающую смазку, типа вазелина. Эту технику можно комбинировать с другими.
СНОШАТЬ УНИТАЗ
Смажьте рабочую руку. Станьте на колени возле унитаза, положите на него смазанную руку и обхватите член. Двигая бедрами вы
имитируете соитие. Унитаз служит не только для совокупления, туда же извергается семя - легко убирать. Вытрите член
туалетной бумагой и слейте воду.
ВОЗЬМИ И ИСПОЛЬЗУЙ
Если вы можете начать мастурбацию после первой эякуляции, используйте семя от этой эякуляции вместо смазки. Вторая
эякуляция получается более мощной. Направьте на член во время мастурбации фен. Горячий воздух усилит оргазм, но может
высушить смазку, если она на водной основе.
ФОРМУЛА КРЕМА ДЛЯ БРИТЬЯ И CLEARASIL
Перед тем, как идти в душ заполни полчашки кремом для бритья и остальные полчашки - Clearasil face wash, который продается
в тюбике. (ВНИМАНИЕ: некоторые медикаменты содержат benzoyl peroxide, который может привести к отслоению кожи на члене.
Проверяйте состав и будьте осторожны). Размешайте эту смесь рукой и нанесите на член и на мошонку или еще где-то. Смажьте ею
руки. Мастурбируйте и наслаждайтесь.
АНЕСТЕЗАТОР
Смешайте любрикант с бензокаином - обычным анестезирующим средством - и медленно мастурбируйте. Используйте сильный хват и
меняйте руки. С бензокаином это можно делать пока хватает сил - иногда семя будет течь, как из крана.
"ОК" И ТАЛЬК
Возьмите член большим и указательным пальцами свободной руки за основание и натяните плотно кожу вдоль ствола. Небольшое
количество детского талька насыпьте на головку и верхнюю половину члена. Образуйте большим и указательным пальцами другой
руки жест "ОК" и мастурбируйте этим "жестом". Неудобство лишь в том, что нужно вытирать выделяющуюся жидкость и периодически
посыпать член тальком.
ГОЛОВКОЙ ОБ ЖИВОТ
Смажьте как следует член и нижнюю часть живота, от паховых волос до пупка и выше. Надавите большим пальцем на уздечку так,
чтобы прижать член к животу. А теперь водите им справа- налево и слева-направо. Трение головки о живот создает очень
приятные ощущения.
ГОНЯЕМ ШКУРКУ
Если вы не обрезаны, то начните нежно водить указательным пальцем по краешку опущенной крайней плоти. В результате вы не
только растянете удовольствие, но и получите чуть больше спермы, чем обычно.
ДАЙ ПЯТЬ
Выдавите на ладонь самую капельку смазки, не больше горошины. Растопырьте пальцы, словно показываете цифру "5", и начните
тереть ладонью головку члена туда-сюда как можно быстрее. Другой рукой придерживайте член.
БАРАБАНЩИК
Разденьтесь и натяните облегающие плавки. Добейтесь эрекции и начинайте легонько постукивать по выступающему в плавках
члену пальцами или чем-нибудь еще. Вам придется набраться терпения, но это окупится большим оргазмом.
ОДНОЙ ДЕРЖИМ, ДРУГОЙ ДВИГАЕМ
Одной рукой возьмитесь примерно посередине члена и нежно оттяните кожу вниз, к яичкам. Смажьте другую руку и начните
поглаживать ею ствол вверх-вниз, то достигая края головки, то возвращаясь обратно.
ВРАЩАЯ ПАЛЬЦЕМ
Указательным пальцем обхватите заднюю кромку головки члена, словно крючком, и массируйте ее, одновременно поглаживая
большим пальцем саму головку. Никаких особенных ощущений при оргазме, зато кончаешь быстрее.
ТЕПЛО ТЕЛА
Прижмите эрегированный член к животу раскрытой ладонью и двигайте ею вверх-вниз. Тепло тела дает приятные ощущения.
ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ
Указательным пальцем нежно и медленно трите член со стороны уздечки на пару-тройку сантиметров ниже того места, где головка
соединяется со стволом. Быстро кончить не удастся, но это гораздо приятнее.
ВЕРХОМ НА ВАННЕ
Пока в ванну наливается вода, разденьтесь, смажьте член и сядьте на край ванны так, чтобы одна нога была в ванне, а другая
- снаружи. Край ванны можно смочить мыльной водой. Добейтесь эрекции, наклонитесь вперед, а ноги отведите назад, чтобы
перенести массу тела на член и яички. Подвигайтесь вперед-назад - почувствуете сильное удовольствие. Можете изменять степень
давления. Если хотите видеть, как вы кончаете, обеими руками возьмитесь за край ванны перед собой. К моменту оргазма ванна
как раз наполнится, и вы сможете в ней расслабиться
ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Добейтесь эрекции и хорошенько смажьте член, живот ниже пупка и мягкую кожицу на внутренней стороне предплечья. Прижмите
член предплечьем к животу и начинайте фрикции при помощи бедер.
ХЛОПАЕМ В ЛАДОШИ
Одна ладонь с одной стороны поперек члена, другая с другой стороны - вдоль ствола. Теперь согните пальцы ладони, лежащей
поперек, так, чтобы член оказался как бы между хлопающими ладошками. Можете двигать бедрами или ладонями - это
несущественно. Не забудьте предварительно смазать член!
Бабочка
Мастурбируй, лежа на спине, и держа колени согнутыми и раздвинутыми. В то же время ступни должны едва касаться друг друга (твои ноги - словно крылья бабочки). Когда ты достигаешь оргазма, "качай" ноги то сводя колени, то разводя их снова. Продолжай движения и во время эякуляции.
Без рук
Этот способ подходит не всем. Ляг на край кровати на левый бок. Левую ногу расположи вдоль кровати, а правую не сгибая опусти на пол, коснувшись пальцами ног пола. Напряги мышцы ног сильно-сильно. При этом эрегированный член будет медленно возбуждаться всё сильней, пройдёт достаточно времени, когда произойдет разрядка.
Бесконечное влагалище
Обильно смажь руки маслом или вазелином. Возьми головку члена как в захвате "кулак" и опускай руку вниз, теперь как только рука дошла до "упора", не отпуская правой руки, левой рукой сделай тоже самое что и правой. Как только левая рука пошла вниз, правой отпусти член и повтори действие и т.д. продолжай "туннель" левой рукой. Создается впечатление, что член бесконечно входит во влагалище.
Большой палец
Обхвати указательным пальцем головку члена у его основания и немного помассируй. Большой палец этой же руки положи прямо на кончик члена и начинай натирать его. Другими пальцами можно просто обхватить член.
Бутылочка
Горлышко пол-литровой стеклянной бутылки из-под кефира смазывается внутри маслом или кремом и бутылка надевается на член. Оргазм достигается при движении бутылки вперёд-назад от трения ободка бутылки о головку члена Внимание: обязательно проделать в бутылке маленькое отверстие для выхода воздуха, иначе член засунуть глубоко невозможно!
Пять пальцев
В этой технике четыре пальца кладутся на одну стороку члена, а большой палец с противоположной стороны. Этот метод дает больше контроля на пенисом и подходит для небольших членов.
Велосипед
Этот способ годится для тех у кого не меньше 17 см. и у кого есть велосипед. Во время езды берете уже стоячий член и нагинаете его под ногу. Все это в трусах и в штанах. Он получится между вами и сиденьем велосипеда. И при движении ногами он будет тереться. Ощущения класc, особенно когда ходят люди.
Весенняя чистка
Одной рукой опусти кожу на члене как только возможно и так не отпускай руку. Другой, хорошо смазанной рукой начинай "поворачивать" головку своего члена, аккуратно, так как ты это делаешь, когда открываешь бутылку "пепси".
Розовая ладонь
Смажь ладонь и член и начни тереть верхушку головки члена о ладонь другой руки. Оргазм будет очень мощным. Разновидность "Розовый кулак": одной рукой мастурбируй член, как в способе Кулак, а другой три верхушку головки члена о ладонь другой руки. Разновидность "Розовая ладонь и одеяло": Ляг на кровать и укройся мягким одеялом; держи член одной рукой прямо, так чтобы головка касалась одеяла. Вторую руку положи снаружи, и через одеяло применяй технику "Розовая ладонь". Преимущество в том, что ты не нуждаешся в смазке; все, что чувствует головка члена - мягкое одеяло. Однако, ты не сможешь мастурбировать таким способом долго, так как головка станет очень чувствительной.
Влагалище
Для этого ляг на живот, возьми свой член как в показано в захвате "ладонь". Теперь посторайся не двигать этой рукой, а двигай тазом, чтобы член входил и выходил в твою руку. Это имитирует секс. Эта позиция дает возможность достичь невероятного оргазма, особенно если ты будеть мастурбировать таким образом 15-20 минут.
Восьмёрочка.
Обильно смажь руку и обхвати член, как в исходной позиции традиционной техники "Кулак". Проведи рукой по члену вверх до головки и переверни руку так, чтобы захват стал обратным исходному. Обратным захватом проведи рукой к основанию и вернись в исходную позицию. Преимущество способа перед традиционным "Кулаком" является то, что чуть больше массируется головка. Изменяя скорость можно добиться лучших результатов.
Две лучше, чем одна
Если твой член достаточно длинен, помести доминирующую руку близко к основанию члена, а другую над первой. При мастурбации этим способом стимулируется большая часть пениса, отсюда и ощущения богаче и ярче.
Русалочка
Сядь таким образом, чтобы ступни оказались с правой стороны, т.е. как статуя "Маленькая Русалочка" в Копенгагене. Теперь смажь ноги маслом или специальной смазкой. Наклони свое тело таким образом, чтобы член находился в канавке, между бедром и икрой ноги, а затем прижми его бедром другой ноги. Наклоняя свое тело назад и вперед мастурбируй. Можешь попробовать потереть его "верхним" бедром вверх-вниз, что очень приятно. Сжимая и расслабляя "нижнюю" ногу ты массируешь яички. Можешь даже попробовать сесть или встать на цыпочки, не выпуская член из "ложбинки". Эта техника не задуйствует руки, и ты можншь делать ими что хочешь, в том числе и массировать свои яйца или делать что-то еще. Оргазм будет сильнее и приятнее, чем при ручной стимуляции.
Двойной ярус
Положи обе ладони на ствол члена, одну над другой (одна - у основания ствола, другая - около головки). Одновременно двигай ими вверх-вниз. Направление движения рук можно изменять - одна рука идет вверх, а другая в это время - вниз.
Долгий оргазм
Смотря на любимую эротическую фотографию начинай маструбировать, обхватя головку только большим и указательным пальцем. При приближении и неизбежности оргазма полностью обножи головку. Гарантирован 30 секундный, долгий оргазм.
Крайняя плоть
Если ты не обрезан, води по кончику крайней плоти указательным пальцем. Такая техника более продолжительна и более эффективна в плане получения удовольствия, чем техника "Кулак", а спермы ты получишь больше, чем обычно.
Три пальца
Эта техника наиболее приемлема для ребят у которых еще член либо не начал расти, либо еще только растет. В этой технике член надо взять таким образом, как ты берешь ручку или карандаш, когда начинаешь, что-то писать. Амплитуда движений самая большая из всех методов.
Крюк
Найди смазку погуще, подобную детскому крему. Смаж им головку в месте соединения со стволом. Теперь МЕДЛЕННО начинай потирать смазанную область натянутым участком кожи между широко раздвинутыми большим и указательным пальцами, двигаясь вверх и вниз по "выступу" головки. Используй только этот участок кожи - не зажимай головку члена остальными пальцами, иначе эффект будет совершенно другим. Чем медленнее движение, тем лучше результат.
Кулак
Это самая распространенная техника, для этого нужно просто обхватить всеми пальцами член, как палку и двигать рукой вверх и вниз. Этот метод обеспечивает максимальный контакт между рукой и членом, что означает больше удовольствия. Эта техника особенно хороша для достаточно длинного члена, но подойдет и для короткого, главное условие, чтобы кулак был меньше или равен длине члена.
Ловушка для рук
Полностью разденься и сядь на колени на пол (ковер был бы весьма кстати), разместив в изгибе колен предплечья. Твои руки словно попали в ловушку ног, а тело оказалось как бы "сложенным" сверху. В это время ты просто стимулируешь член одной рукой, используя любой из представленных на сайте способов, при этом поглаживая мошонку другой. Можно наклонить голову, или упереться ей в пол так, чтобы видеть весь процесс. Если ты планируешь кончить, используя этот способ, заблаговременно подложи снизу бумажные полотенца или тряпчку, чтобы не забрызгать ковер.
Молочник
Хорошенько смажь большой и указательный пальцы правой руки и сложи их колечком вокруг основания члена, а потом проведи этим колечком по стволу вверх. Как только достигнете головки, сделай то же самое левой рукой. Потом снова правой и так далее. Суть в том, чтобы все время двигаться вверх и никогда вниз. Можете пользоваться только большим и указательным пальцами или задействовать другие пальцы по мере удаления от основания.
Мистер Спок
Обильно смажь эрегированный член, мошонку и "доминирующую" руку (побольше между средним и безымянным пальцем). Разведи по два пальца в стороны, подобно Споку из фильма "Стар Трек". Двигай рукой вверх-вниз по смазанному члену между пальцами медленно, и в то же время массажируй мошонку и яички. Изменяя скорость и давление руки, ты доставишь себе неописуемое удовольствие!
Напряжение
Лежа на спине изо всех сил напрячь мышцу внутри члена и мышцы ягодиц, сначала это будет удаваться ненадолго, но потом можно привыкнуть и напрягаться в течение долгого времени - появится ощущение подступающего оргазма, главное не помогать себе руками - и наступит очень глубокий "тотальный" оргазм
О живот
Добейся эрекции. Рекомендуем хорошенька смазать член, а так же область от лобковых волос до пупка. Надави большим пальцем на уздечку так, чтобы прижать член к животу. А теперь води им справа-налево и слева-направо. Постоянный контакт и трение головки о кожу живота создает очень приятные ощущения.
Обратный захват мошонки
Этот способ понравится тем, кто любит одной рукой ласкать мошонку, а другой мастурбировать. Если ты правша, то вместо того, чтобы держать яички слева левой рукой, перекрести руки так, чтобы левое запястье было над правым и возьми мошонку справа. Для удобства можно наклониться немного вправо. В результате создается ощущение, что кто-то другой держит твою мошонку. Совет: Не выпуская мошонку начни водить кончиками пальцев по "паховым канавкам" (области между мошонкой и внутренними частями бедер) и нежно массируй эти участки медленными, ритмичными движениями.
Остренькая штучка
Начинаем с разогрева. Немного помнём член, возбудим его обычным способом - рукой вверх-вниз. Когда член станет достаточно твёрдым, оттягиваем крайнюю плоть назад до упора. немного подержав, отпускаем, но настолько, чтобы головка была всё равно полностью открыта. Когда возбуждение будет близко к максимальному, оттягиваем крайнюю плоть до упора и удерживаем до оргазма. Масса необычных ощущений в процессе гарантирована.
Отбойный молоток
Ляг на спину, немного согнув и разведя в стороны колени. Направь член в сторону головы. Легко захвати член одной рукой и помести ее у основания так, чтобы кончик среднего пальца оказался в месте, где член "встречается" с мошонкой. Ладонь второй руки должна быть на нижней стороне головки члена. Теперь двигай рукой туда-сюда, покачивая пенис. Но не три член, а только покачивай его. Начни потихоньку и постепенно ускоряйся, дойдя до той скорости, которая покажется тебе максимально возможной. Попробуй сменить направление перемещения руки, но помни: не трем, а только покачиваем!
Попадание
Лягте как обычно на кровать, подушку приподымите по выше, а одеяло ниже колен. Дрочите обычным способом, представляя кого нибудь. И вовремя эякуляции постарайтесь попасть себе в рот. Прикольно ощущать вкус своей спермы.
Порно-фильм
Мягко захвати большим и указательным пальцем кожу чуть ниже головки члена снизу и двигай кожу. Ты не будешь чувствовать что-либо до того момента, пока не собирешься кончить. Фишка в неожиданности, от которой оргазм рождается весьма специфичный. Разновидность: Начнинай мастурбировать обычно, концентрируясь на головке члена. Когда почувствуешь, что вот-вот кончишь, замедлись и перейди к технике "Порно-фильма". В результате ты получишь не такой сильный оргазм, как в традиционной технике "Порно-фильм".
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Сразу чувствуется, что сочинял крупный специалист.
Спасибо ребята, повеселили...:appl:(это ещё один способ, наверное)
Coyote
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги.
Гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую..
десятую.. потом резко бьет по столу рукой
- ВСЁ, РЕШЕНО!
- что решено? .. доктор?
- Беру себе черный Порш кайен с красным кожаным салоном
