Заводится и сразу глохнет! В чём причина?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Спасибо. я с белка не завожу так как нету его ))))
У меня европеец а там тема в основном про япошки и старые.
Я заметил что такие осечки происходили только на 1/4 бака после стоянок ночь и более. Теперь когда оставляю обычно заливаю побольше. Виной скорее всего конденсат.
пс Кнопки мутить как в постах неохота:bayan:
Zonder
3 Мар 2010
424
173
An_Dvk,у мню SG5 2003 MY, проблемка наблюдается. Борюсь с нею теми двумя способами. Кнопку колхозить тоже не было никакого желания.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
А как часто наблюдается. Просто у меня когда происходит (было 3 раза за год! когда холодало и только с утра) бывает так.
1. Вставляю ключ, проворачиваю до зажигания. жду чуть чуть
2. выжим тормоза - стартер - быстро схватывает набирает обороты моментально и через 5 сек снижает и глохнет - буд-то перекрыли бензин.
3. *ля снова ключ - перезагружаю жду 5 сек - стартер - быстро хватает - и пошла молотить как положено - потом плавно снижает.
такого чтоб вообще не хотела заводиться слава богу небыло тьфу тьфу..
И вы в итоге вставили кнопку? Или лечились спиртом и ацетоном? хотя спиртом приятнее ))) :russian:
Zonder
3 Мар 2010
424
173
An_Dvk, такая фигня при температуре ниже -10 (примерно) после ночной стоянки. Бодро заводится, а затем раз, обороты падают и машина глохнет. Как раз, когда падают обороты, их можно просто "поймать" газом и поддержать какое то время.
После утреннего завода в течении дня всё заводится с первого раза.
PS: была у меня такая же фигня на Мазде 626, так что это "японская фича" :)
Поэтому считаю, что незачем с этим заморачиваться и как-то "лечить".
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ну да. абсолютно один в один ))) Ни и правильно. Так как не всегда это в мороз и происходит. Можно потерпеть. Или немного спирта или ацетона.
Владимир В
20 Дек 2012
32
Мой Форестер 2014 в мороз всегда заводится со второго раза. Всю зиму проверяю. Предыдущий Форестер 2012 года с абсолютно таким же мотором FB20 заводился в любой мороз с первого раза. Вот такая у меня статистика.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ну это уж совсем хрень какая-то. Не должно такого быть. За нашей новой XV такого не замечали..
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Короче тут новые фортили ))) вчера приехал из Москвы с работы вечером. Решил на горку съездить покататься на лыжах. Начал заводить (в баке бенза литров 20 от силы и 2 дня стояла) Завелась бодро! но потом не то что заглохла, а стала так прямо глохнуть потихоньку. Как троит прям. Ногой на газ а она ещё хуже. Потом резко набрала и всё ок...
пс - спитрик в бак лил. перед стоянкой.
Карна
24 Мар 2009
424
Ростов-на-Дону
Чтобы не плодить темы-завожу всегда нормально, в мокрую погоду при начале движения на задней передаче иногда глохнет. Залил удалитель влаги в бенз. Бак выкатал, а сегодня на улице сухо и опять случился такой казус.
Что за хурма!?
domovenok
27 Сен 2013
498
145
Чтоб не плодить тему, и плохо ориентируюсь на форусе. Когда завожу форь не заводится вообще, потом несколько попыток и заводится. Обращалась по гарантии 2 раза, чистили дросельную заслонку 2 раза. Но все продолжается. Извиняюсь, правильно ли я понимаю ваши ответы приемлемы к решению моей проблемы. Конденсат? Или она должна завестись и потом заглохнуть, а у меня не заводится вообще, не схватывается. Машина 2012 года, грешу на свечи или аккумулятор уже... Всем спасибо за терпение и понимание.
Отправлено из моего Tapatalk
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Вытеснитель влаги стоит 100 рублей. Купите, залейте. Хуже точно не будет. Не поможет, тогда дальше копать. Но заслонка тут точно непричем
Реакции: domovenok
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Неправильно понимаете. Причин может быть миллион.
Конденсат вряд ли тут причем. За свои 25 лет за рулем ни разу (!) не столкнулся с конденсатом в баке. Только в интернете читаю слухи о нем.
Свечи на новых машинах ходят по 100т. км. Вряд ли вы столько проехали.
Аккумулятор тоже не причем, если у него хватает емкости крутить двигатель несколько раз.
P.S. Если играть в "угадайку", то ставлю на подсос воздуха: слетевший шланг, незатянутый хомут и т.д.
Реакции: domovenok
domovenok
27 Сен 2013
498
145
Ну вот, а как не играть в угадайку?? Если звонила, приезжала к официалам, "искали", платила за чистку заслонки... А толку то... Вот и написала, т.к раньше это раз в квартал, теперь 3 раза за месяц...
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Аааа... Если это происходит так редко, то только "угадайка" и остается. Неисправность не постоянная.
В эти редкие моменты "незавода", случайно, на педаль газа не нажимаете ногой ?
Или, может, в эти дни заправлялись плохим бензином на ближайшей заправке?
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Ставлю на уставший бензонасос! Если любите поездить с лампочкой, то мб оно)
domovenok
27 Сен 2013
498
145
Бензин только на проверенных заправках, чтоб не было проблем в дальнейшем, газпром, трасса, шел. С лампочкой редко езжу, т.к нервничаю , что не хватит до нормальной заправки доехать. У меня акпп надо нажимать на газ когда заводишь?? Вот когда 4 раза подряд безуспешного завода, помогает нажатие педали газа, чтоб схватилась и завелась.у меня до этого машина была с турбиной чувствительная к бензину, но она заводилась и глохла, чтоб не заглохла приходилось держать газ несколько минут.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
domovenok, Не надо нажимать газ когда заводишь. Если только после того как свечи начинает заливать помогает таким образом продувка камеры сгорания. У вас же газ электронный. Может мозги, может переливает. В любом случае надо смотреть систему зажигания и приготовление топливно-воздушной смеси.. Машина то новая почти (((
domovenok
27 Сен 2013
498
145
Да вот, самое то обидное. 2012 года, привезена и купленна тока в мае 2013. И обращение в "у сервис" ну не о чем... Ладно спасибо всем за ответы.
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Когда глохнет, прислушайся при повороте ключа на массу, топливный гудит или тишина.
