Заводится и глохнет. Логи
в дроселе похоже мешается 4й провод ... как то надо разбираться куда и как он идет. Хотя может быть и сам датчик не тот ... например должно быть 0 при закрытом и 5 при открытом а он делает наоборот. такое может быть? Проблема в том что я даже распиновку толком найти не могу на эту машину
Но ведь раньше то она работала ) значит стоит все правильно.
DoomCan
15 Мар 2014
35
Ну тут не факт. Для осознания этого опишу как я дошел до этого.
Машина куплена 3 мес назад. Жрала 20 без МАФА 25с ним. Не работал клапан ХХ со всеми вытекающими последствиямии возможно еще что то не работало - не заметил. Ездинье по сервисам ни к чему не привело ... суют сканер ошибок нет, рекомендуем поменять фильтры, свечи, провода ВВ, ... берут деньги и все. Полез сам, нашел не родные мозги от легася, тоже штатовского примерно тех же годов но они воздух через МАП считают а у мя МАФ. Привез родные мозги поставил - не заводится ... копали копали накопали что шестерни на распред и колен валу разные. Поставили родные
Вот теперь имеем что имеем - со всеми датчиками машина глохнет проработав 5 секунд без ошибок. ДПДЗ и МАФ по компу видны и работают -- маф воздух считает, при нажатии на газ угол открытия меняется. Со снятыми фишками машина работает выдавая ошибку МАФА и ДПДЗ естественно.
Я прекрасно понемаю что нужно просто по распиновке провода все проверить .. но ненаходится на эту машину распиновка
Возможно не в распиновке дело, скорее нужно мозги править.
МАшина где именно территориально?
Я могу С СашейА80 поговорить, если что, ему можно мозги для правки отправить.
DoomCan
15 Мар 2014
35
Вот тема на дроме где все жевалось. Дело может быть еще и в криворукости ... там проводка вся истыкана иглами в провода на МАФ я препаивал ибо они рассыпались. Мозги шить? зачем? Купил на ебее их с штатов с точно такой же машины, иммобилайзера нет у меня.
Логи на дроме выкладывал в соотв теме. Саша сказал ковырять КХХ ... ковырял нормально там все. Больше ничего не сказал.
Машина в Уфе. С Сашей поговори конечно ес не сложно. Может он еще раз посмотрит логи.
На вых думаю полностью косу сниму размотаю осмотрю на предмет рукоблудных соединений.
Не понятно зачем так играли с проводкой, двигатель меняли у нас что ли? Просто другого объяснения таким танцам с бубнами я не нахожу.
DoomCan
15 Мар 2014
35
На блоке есть надпись EJ25 значит блок родной. Набор датчиков тоже сходится с каталогом. Возможно у родных мозгов и мозгов от легаси распиновка разная? Хотя если двигатель всеж заводится значит основные датчики идут куда надо. А истыканая проводка и перерезаный МАФ это я думаю результаты поиска проблемы с жором бенза и с тем что старые мозги не видят мафа ... а они его и не должны видеть ибо они мап увидеть пытались. Сравнивая распиновки которые нашел получается так что сигнал с МАПа и МАФа приходит на один и тот же контакт ... этим можно обьяснить что раньше с отдетым МАФом она ела 25 а со снятым 20 .. комп получал неверные значения с МАФА на пин предназначеный мапу.
Это все лирика. Главное мы имеем что имеем ... и вопрос каковы методики дальнейших действий? куда лезть чего искать?
DoomCan
15 Мар 2014
35
Тема сдохла как будто (((
За это время снял с двигателя проводку, все там прозвонил проверил ... все как надо. Проводка от двигателя к мозгам соединена с салонной проводкой ... хрен ее снимешь(( я и так уж торпеду снял. Сливать антифриз и печку снимать неохото ?
Почитамши форумов пришел к выводу что ДПДЗ тесно связан автоматом да и МАФ похоже тоже (как минимум где стоит МАП сигнал с него в коробку идет обязательно) Когда машину в гараж загонял пришлось маленько без МАФа и ДПДЗ проехать ... АКПП включается с ударом и такое чувство что задние колеса вообще не крутят а на поворотах как будто дифференциала меж колесного нет и они просто волокутся
Вопросы:
Может ли коробка глушить двигатель? двиг ведь заводится и работеает без ошибок. А ошибки автомата я так понимаю эку эдит не видит? Чем можно снять ошибки с коробки?
DoomCan
15 Мар 2014
35
Сегодня настроил ДПДЗ по компу на 0,5в заводишь - глохнет. Пробовал обрезать 1й провод на ДПДЗ где 5 в меняется на 0 при открытии дроселя - глохнет. Если присоеденить тестер к этому проводу и настроить ДПДЗ так чтоб на нем был 0 изначально то, о чудо, машина заводиться! ))) При этом вылазит 2 ошибки: P1698 Engine torque control cut signal circuit low input и P1596 AT Diagnosis Input Signal Circuit High Input и в компе дросель открыт на 4%
С МАФом все глухо - по компу видно его и сколько он ест воздуха.
Товарисчи! Грянем разом умными идеями. Да освятят Ваши светлые умы сею страницу
DoomCan
15 Мар 2014
35
Сегодня пробовал отсоединять татчики и смотреть что они уходят в 0 по компу. МАФ - снимаешь вольтаж падает, ДПДЗ снимаешь тоже падает, МАП снимаешь - нет изменений. Померил средний контакт который сигнальный ... на нем откудато 4,3 вольта. Прозвонил куда идет на мозг - туда куда надо. Перерезал его наххх ... всеравно показания идут ... померил напряжение на куске провода который идет из мозга - 4,3в. Получается на сигнальном проводе напряжение? причем от мозга идет хотя должно ийти от МАПа? Чего значит это?
DoomCan
15 Мар 2014
35
вопрос как правильно ГРМ устанавлисать?
двиг 253 2х вальный 2,5литра
Ставлю грм обратно после снятия ...
1 На ремне есть метки колено и 2 распреда + направление вращения. Ставим по ним? Оба распреда встают примерно метками вверх
2 Или по мануалу ... который гласит: выставить колено по метке, водительский распредвал по метке, а пассажирский распредвал по прокладке ГБЦ. Тогда метка распреда пассажирского не попадает. Да и количество зубов не совпадает с мануальным
Собсно получается вопрос в том по чему выставлять распредвал пассажирский?
DoomCan
15 Мар 2014
35
Вот нашел! по ангельски но с картинками как ремень менять на 2,5л двухвалке ... все правильно значит у меня с метками! Все смотрят на верх и выставляются по меткам на ремне
Так почему же машина одинхер глохнет со всеми датчиками и без ошибок ? И тока если снять МАФ и ДПДЗ происходит чудо ... оно работает ... но нам то так ненадо (
Ладно ... хрен с ним с МАФом пусть хоть с ДПДЗ заработает!
Один раз у меня так получилось - ДПДЗ я подвинул в крайнее положение и завел без МАФА. оно работало, по компу дросель открыт на 7 чтоли процентов был. Факт в том что дросель закрыт а мозги видят что приоткрыт и не глохнет машина ... я не понял что это?
