застучал двигатель
sivash
19 Ноя 2008
24
Помогите решить проблему! Доброе утро всем! 2,5 литра турбо МКПП. Куплен в июне 2008 в У-Сервисе. Гарантия закончилась полгода назад. Пробег всего 47000! ЗАСТУЧАЛ ДВИГАТЕЛЬ. Видно,та же проблема,что и у всех с 2008 годом. Что делать дальше? Перебирать? Менять на новый блок? Где лучше делать? А,может,Попытаться продать в таком виде? У-Сервис,хорошо знакомый с этой проблемой, говорит о 200000 приблизительно за переборку. Конечно,есть еще Плеяда... Подскажите,знающие люди!
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
sivash,раз турбовая машина, то не лучше сначала вскрыть стуканувший двигун и сделать ревизию? если там сам блок целый, то собрать его на хорошей ковке и ездить дальше - можно еще и надуть потом побольше))) бюджет около 150 к.руб.
Volozhinskiy
8 Ноя 2011
69
15
Являетесь ли Вы первым и единственным владельцем данного авто, где обслуживался, Vin авто, можно в личку, обещать пока ни чего не буду.
sivash
19 Ноя 2008
24
я единственный владелец,автомобиль обслуживался в У-Сервисе,все ТО по плану (сервисная книжка) VIN в личке. Спасибо
sivash
19 Ноя 2008
24
Подумал я и решил. Нет у меня времени, да и желания тоже заниматься переборкой двигателя. Буду продавать автомобиль в таком виде. Если есть предложения, уважаемые одноклубники-пишите.
dober
11 Апр 2011
172
Я бы тоже сменил шорт-блок. Работа еще +30-40р. Итого 120-130. Зато практически новый мотор на 257 блоке. Еще пару лет до стука можно проездить))
sr
15 Май 2009
233
35
не забудьте что ещё нужен комплект ГРМ, комплект прокладок,возможно понадобится ТО головок блока цилиндров, маслонасос. Таким образом получается ещё + 40тыщ примерно. Сам пошел таким же путем, ценник перевалил за 170тыщ. При том что работа стоит 25 всего.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
а типа при капиталке ты бы это все не делал? :)
Взять контрактник 2 литра EJ205/207 на долгую жизнь.
о да :):lol:
Capitan
20 Дек 2011
271
36
+1
Перебирать субарумотор занятие наблагодарное.
Лучше за те же деньги купить новый.
sr
15 Май 2009
233
35
При капиталке делал бы, только цена 120 за все получилась бы. А при новом шортблоке 170. Каждому своё как говорится.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
На этих моторах механический дроссель, на форике электронный. Придется либо мотор переделать на электронный, для этого ковыряться с головками блока цилиндра предварительно сняв их и попав на комплект прокладок и грм, менять впускной коллектор итд. Либо машину переделать на механический, тогда надо менять педальный узел и сращивать проводку. Одним словом гемор)
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Есть и с электронным. Но поменять впускной коллектор проще. Головы вообще непричем)))
Pashacg
27 Сен 2011
897
Неужели на SG9 2007г. такие херовые движки, что постоянно проворачивает вкладыши??
Есть вообще вероятность, что мотор не застучит хотя бы тысяч до 200-300?
sr
15 Май 2009
233
35
Головы при чем, их надо дорабатывать, насколько я помню там разное количество датчиков. А это значит что двиг все равно разбирать.
Я себе чето не нашел 207 с электронным. На какие машины он ставился?
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Все ставится с 255 мотра и колектор впускной тоже.
Реакции: Макс444
