защита авто
sf5003572
25 Янв 2010
217
Swforest,может я что путаю конечно, слева сзади, справа сзади и спереди сверху в левой части двигла по ходу движения
а то что он не является необходимым.... буду разбираться и проверять, если все так, заставлю переделывать. Спасибо за наводку))
Добавлено через 37 минут 28 секунд
все, осознал свою ошибку))) до 04 года один передний, после два задних. Ну или дело не в годе а в фазном/нефазном моторе, но датчика конечно не три
forsha
1 Мар 2013
385
Жаль, что невозможно поставить замок рулевого вала...
Кстати, а к тросику АКПП легко подобраться из под капота (иначе говоря, есть ли смысл в замке АКПП)?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Зачем связываться с хорошо защищённым авто, если в соседнем дворе стоит такой же со штатной сигналкой? А Каско это, конечно, не плохо, но нужно платить каждый год, а противоугонная защита останется навсегда.
Не,не так.Это жиги с запорами пионеры так угоняют. За нашими спецы пойдут,а против хорошего спеца ничо не поможет.
Правильно выше писали - каско.
Хочешь сэкономить - страхуй только от угона. В среднем машины форумчан стоят около 600-700 тыщ,можно на страховку тридцатничек наскребсти.
MadPsy
5 Мар 2013
Сделай быстросъемный руль и педали ,а лучше купи гараж )))
Добавлено через 43 минуты 58 секунд
От профи никакие секретки не спасут .......захотят,угонят (((
xz76
3 Окт 2009
326
15
разрывать под капотом можно либо цепь катушек зажигания(любым реле, NO, NC, WaitUP) либо цепь форсунок, но только WaitUp реле, т.к. форсунки отслеживаются мозгами и если их разорвать NO реле, то загорится «Check-Engine». по тонкостям обращайся в личку.
