Запах гари
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Понял, в жару после длительной езды резина внятно нагревается, при заезде на высокий бордюр возле дома колёса буксуют, идёт волна запаха гари при остановке, понял это когда то же самое появилось при заезде в гараж во внятную горку без жары, но при сильном дожде, колёса буксуют на мокрых резиновых ковриках и при остановке появился запах гари :-D
Всё неправильно интерпретировали вы.
Шины не нагреваются до вони при пробуксовках не по асфальту.
Субару, даже исравная, всегда воняет чем-то.
Если буксовали, а после завоняло при остановке,и движок явно у вас не новый, то, по моему опыту,а я на Форе с 2013 уже закатил 500 000 км:
Пункты 1 + 2, в вашем случае провести совместно: опресовка двигателя + прокладка турбины;
3. Прокладка выхлопной системы.
4. Проверка движка на прочие сифоны.
Печка берёт запах у леворукой машины из-под капота у турбины. Вонь от колёс при живых подкрылках туда никак не дойдёт. Там воняют вышеуказанные жижи.
ЗЫ: вы можете точно указать год и комплектацию вашей машины, её пробег, чтобы мы понимали её конфигурацию и износ?
У него атмо.
Почему тогда только при остановке ?
Потому что источник под капотом. Вонять в +30 там может (и будет скорее всего) что угодно, на любой машине, любая пластмасска. Даже разъем при плохом контакте или изоляция. Даже если например коллектор сечет- тоже вонять будет.
LUK, спасибо, проверил, это точно не пробуксовка колёс, волна запаха типа палёной резины (запах не похож на выхлоп до нейтрализатора) возникает только после продолжительной езды и резкой остановки двигателя после перегазовки, что характерно, на месте при повторной и далее перегазовке и остановке движка запаха нет.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
У него атмо.
А расположение выхлопной трубы это как-то меняет?!
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Вопрос: вы хотя бы раз в сервис на диагностику за +-400 рублей заезжали? Или вы пытаетесь по вашим эмпирическим и обонятельным ощущениям диагностировать поломку через форум?????
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Плюс вы выяснили, что вы буксуете на резиновых коврах и у вас появляются запахи палёной резины.
