Запах гари
Тоже присутствует запах масла и немного дымит из ноздри капота, со стороны турбины...После типа "субару сервиса" сам разбирал, протягивал и промывал, все равно дымит после резкого набора скорости. Уже не знаю как бороться, масло не ест.
А точно моторное горит?
Пыльник на правом шрусе посмотрите на всякий случай)) Смазку оттуда выкидывает аккурат на выхлоп, и дымит только в путь.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
А если в интеркуллере присутствует немного масла, но турбина масло не швыряет, может ли это быть из-за неаккуратности псевдосервисменов?
в кульке масло либо из турбины, либо из вентиляции картерных газов.
смотри турбину в первую очередь
Добавлено через 48 секунд
а запах гари после отжигов - по моему, у многих такая беда)
4,270
435
Да я чайник, хочу делать сам, суба только пол месяца :)
Даже при исправной турбине масло в интеркулере присутствуют, это ничего страшного.
XopeK
4 Май 2016
13
Проблема вроде найдена :) с правого шруса масло давит и кидает на защиту турбины и выпуск, вот и дымит :) спасибо всем :)
Acetat51
22 Окт 2016
21
Литва. Вильнюс
У меня запах поленого масла в салоне когда двигатель нагреется. Залез на яму- увидел течь масла из крышки клапанов прямо на выпускной коллектор ктонибудь менял прокладку под крышкой? Подход то там .....б......твою......ать
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Как решил проблему?
Вот и жара в Москве под 30, после тыр-пыр в пробках и полной остановки в салоне появляется запах типа палёной резины. Уровень антифриза и масла в норме, осмотр при открытом капоте - потёков масла нет, ремни в норме, чехлы шрусов целые, после стоянки под машиной сухо. Какие версии ?
14,468
1,269
Пыльник стоит штатный?
14,468
1,269
пыльник шруса штатный, 8 лет от роду. Думаешь он ? С виду сухой.
Не, там бывает штатный пыльник двигателя , он начинает рассыпаться и гореть, мне такое встречалось, когда на штатный пыльник сверху защиту вешали.
При такой жаре в подкапотном просто жесть ) сам уже устал бороться ) чего только не придумывал ) все экспериментирую )))
14,468
1,269
спасибо, посмотрю, он из какого материала ?
Сам пыльник пластик, но на нем еще утеплитель, который рассыпается от времени. У меня на ауте был частично отрезан под защиту, так вот он в жару тупо оплавился и потек )) тоже запах был ) потом как увидел у меня глаз задергался.... )
пластиковый снят при установке металлической защиты, да иначе её и не поставить, на всякий случай проверил, нет его. Сегодня прохладно, никаких запахов нет. Проявляется только при температуре за бортом выше +25, при длительных пробках, либо при длительной внятной скорости. На ходу все нормально, но в момент остановки в салон идёт волна, напоминает запах палёной резины, открываю капот - есть запах, но не сильный, что-то изменилось, раньше такого не замечал при тех же температурах и условиях. Никаких потёков масла или чего другого нет, двигатель почти как новый, в прошлом году мыли при замене пружин клапанов. Вот думаю, может из вентилятора салона или кондиционера прёт ? Почему тогда только при остановке ?
14,468
1,269
Тогда надо смотреть за жабо, на скорости продувка идет, а на ХХ тянет.
Для начала можно просто посмотреть что с фильтром, но это не он точно.
Глянуть, может какой патрубок, провод, гофра, что то могло попасть на сам двигатель, на коллектор. Если на улице свыше 25 под капотом доходит до 76 точно, особенно если стоишь. Сними впускной, посмотри, что там под ним, это может быть просто какой кусок пластика, резины и т.п. И судя по всему по правой стороне машины. Обычно если слева, то так не тянет.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Колодки или тормозные диски давно менял на новые?
Понял, в жару после длительной езды резина внятно нагревается, при заезде на высокий бордюр возле дома колёса буксуют, идёт волна запаха гари при остановке, понял это когда то же самое появилось при заезде в гараж во внятную горку без жары, но при сильном дожде, колёса буксуют на мокрых резиновых ковриках и при остановке появился запах гари :-D
14,468
1,269
)) жесть какая....
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
У меня такое было, когда прогорала прокладка 1 из головок блока. Н именно гарь не резины и не колодок. И из ноздри поддымливало, после активной езды. Проверяете тестом наличия угарного газа в радиаторе ( елси не ошибаюсь).
