Запах бензина
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Кому нужны прокладки коллектора - могу продать. Мне не пригодились, мы по другому сняли коллектор... Прокладки форсунок тоже не нужны. Покупаешь шланг 8 мм по метру и ставишь. Хомуты старые оставил. С предыдущими шлангами проездил 3 года.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
14075-AA160 - вот эта прокладка мне была нужна, но я купил другую: 14035-AA421.
160 - соединение между коллектором и куда крепятся форсунки.
412- между куда крепятся форсунки и блоком.
кольцо: 16608-KA000 - но я не покупал...
Форсы снимать не надо.
Нужна прокладка: 14075-AA160 2шт, если снимать как мы. Или 14035-AA421, если снимать как в теме на дроме.
Реакции: Сеня Тверской
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Спасибо. нашел шланг с которого сифонит, солнышко рулит! повезло что в доступном месте. вечером подтяну. не поможет буду готовиться к замене всех шланчиков.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Подтяжка помогает, но ненадолго...
А бывает, что из под форсунок сифонит?
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Сегодня утром было холодно. Завел. Запахло. Залез под капот, нашел протечку (редкой каплей), вот тут:
подтянул, позвонил в Плеяду, смотался, за 20 минут поменяли шланг.
При резких перепадах температуры такая фигня случается...
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
вот вот тоже самое тока в салоне не пахнет я даже под капот не лез думал из за мороза что то типа перелива происходит при подкачке топлива.... засада... завтра проверю.... все вазовское прошлое)))) даже не подумал про неисправность.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
Сегодня нашёл у себя где капало....)))
Поджал хомут - два оборота ежели что.....
Территориально там же где и у phpasha, но у меня СФ...
Всем СПС. СНГ)
Vicente
18 Дек 2016
185
Только что отдал машину в Субару-центр для устранения запаха.
Потеет одна из трубочек на рисунке по верхней ссылке. Вонь в салоне аЦЦкая :cry:
предварительно заготовил запчасти: прокладки коллектора, прокладки форсунок, 3 резиновых оригинальных парубка
хомуты , думаю, старые подойдут...
в конце дня отпишусь, чего вышло :idea:
парт номеры этих трёх патрубков не помните случайно?
Добавлено через 31 минуту 33 секунды
Похолодало и тоже появился запах бензина в салоне. Буду менять топливные шланги под впускным коллектором. Хочу заранее подготовиться. Кто может подсказать сколько топливных патрубков находится под коллектором? Знаю, что родные патрубки по штучно стоят бешеных денег. Есть вариант приобрести 2 патрубка 42075FA340 и их порезать на необходимое количество патрубков. Кто-нибудь делал так?
Или всё-таки взять метр топливного шланга Gates диаметром 7мм и его поставить?
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Уже не помню, продал машину 9 лет назад
думал по истории заказов экзиста посмотрю, но там ее сбросили в 12 году.
Так что, увы.
Эти трубочки хорошо видны на чертеже каталожном в том же экзисте.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Там ещё четвертая есть, с рампы на РДТ. Она на другой схеме, и стоит дофига. Полтораху, если не больше.
Vicente
18 Дек 2016
185
Спс. Я всю схему просмотрел по несколько раз и кроме этих трёх патрубков больше ничего не нашел. Не могли бы вы подсказать парт номер этой детали?
Vicente
18 Дек 2016
185
Спасибо ребята. Цена конечно огонь за кусок изогнутой резины. Все патрубки/шланги на Субару дорого стоят шо писец
