запасной мотор
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Взбодрим древнюю тему ))) . Мотор давно собран и установлен , работает, как ни странно ))) . Предварительно прошит Стасом : по попомеру сил 250 примерно , дальше бензонасоса не хватило ))), окончательно - все ни как ни получается, насос заменен ))) . Пока полет нормальный. Из чего все собиралось : блок 207 расточен до 92.5 , поршни Mahle под 79 колено , колено 79 цветное , вкладыши ACL , головы 207 с твинскрольного мотора , от туда же впуск полностью, дополнительно в блок врезаны маслофорсунки , насос 12 , выпуск - коллектор твинскролл сток STI , аппайп тоже, только врезал гайку под датчик EGT, даунпайп твинскролл сток STI без катов ( идеально встал на АКПП без всякой сварки и болгарки ) , середина сток STI от форя , банка - сток от SF STI 2 M . Все тоже встало без болгарки и сварки. Турба VF36 на шариках , куль сток STI GDB . Масло не ест СОВСЕМ !!! . Постепенно собираю еще один ))) на 205 блоке с поршнями и валами от 207 твин , будет работать на 38 твинскролл турбе. Посмотрим, что получится ))))
Реакции: Elixat
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Так не далеко до конвеерной сборки на заказ :)
