замерзает дворник пассажирский
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Херня это всё. Задний дворник только 1 раз встаёт так. А потом опять так делать? Вальсы, не практично. А передние - сколько не стукал, бесполезно. Либо сразу чистят либо стоят на месте.
Ну задний как правило в это положение ставлю после стоянки, в движухе об теплое стекло сам разогревается.
А передние на обоих атмо-сашах приподнимаются. И хлопаю периодически в движении если вдруг правый подмерзать начинает, не напрягает особо.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
А на SJ атмо нет!
Обидно, черт подери.
4,270
435
Не сдержался пошел проверил )) Не работает. Только после 2 взмахов застопорились сами собой как я и говорил. Так что это скорее всего просто реле резко вырубается и они чуть дернутся и усё.
Как бы сама стопорилка работает но ее нужно поймать ))
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Там важно не сильно продавить рычаг, а просто его чуть стронуть, не знаю как силу нажатия описать. У меня это именно легкий удар (хлопок) по рычагу.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Такая же фигня про правый дворник. Пассажирам смотреть в боковое. Моя щётка трёт и ладно:popcorn:
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Всё верно. Нехрен возить лишний груз))) Тем более который с глазами и смотрит за дорогой. И из за которого потом Субару якобы с дефектом. А далее - Субару говно. [emoji2]
Реакции: АниМашев
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
короткий хлопок пальцами по рычагу в направлении себя любимого, те в горизонтальной плоскости, ну не видео же на эту тему снимать ))))))))))))
задний дворник кстати тоже можно приподнять градусов на 15-20, быстро повернуть и вернуть в исходное крутилку на рычаге
пысы представил картину как весь форь клуб вечером яростно долбит рычаг дворников :sarcastic:
Едрить-мандрить, я то думаю, какого хрена у меня дворники периодически подвисают)
357
В помощь щетки в чехлах Алка ( alca). Для SJ : Пассажирская 380мм (15"), Водительская 600мм (24").
Они немного короче штатных, но на зиму что надо. Длинна сбалансирована- без потеков.
Гибридные и тем более бескаркасные и еще тем более просто каркасные - на зиму полное Г.
У Нормальных зимних щеток резинка совсем другая и каркас зашищен.
Купите, что я написал и будет у Вас счастье. Перед поездкой их следует слегка размять -суставы и в путь.
Как более дешевый вариант - аналогичные Чемпион, но они последние годы сильно испортились.
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Вообще, зимний дворник подразумевает другой состав резины и профиль(сечение)скребка. В том числе, отсутствие пазов в профиле скребка, где бы могла оставаться вода и замерзать
357
Да, это принципиально важно.
На Зимних ,в чехлах, на резинке отсутствуют продольные насечки и горизонтальный паз закрыт. Сама резинка гладкая и широкая. Снег - лед не накапливается и не набивается в резинку.
Единственное ограничение для щеток в чехлах - на мойке не допускать попадания воды внутрь чехла. Просить поднимать и не сильно на них воду лить. Хотя она конечно имеет возможность вытечь, но все же.
14,468
1,268
А у меня левая щетка не стандартная ))) т ак и маюсь ))) правая в чехле левая вечно замерзшая ))))
Реакции: sashokmav
Rovanuza
25 Апр 2013
17
А на SJ атмо нет!
Все работает!
Вчера из 10 раз получилось 10 раз.
Я не знаю как на предыдущих моделях, а на SJ разовый мах - это нажатие рычага вверх(а не на себя), так что быстрый скользящий пинок пальцем(удар) рычага вверх и главное не мешать рычагу вернуться в исходное положение.
Задний так же получилось(быстро крутанул на одно деление и обратно)
Реакции: Vohutla
14,468
1,268
Разве не стандартные щетки бывают? Покажите хоть как выглядят, может тоже так наколхозить надо......:)
А ты не знал ? ))) на трибеке правый поводок шириной 12 мм ))) стандарт толи 8, толи 9 )) в результате ни одна щетка просто не лезет ))))))
357
Не знал.:lol:А нафига так сделали?
Поводок поменять не пробовал ?
К Чемпиону раньше много разных переходников клали..........посмотрю, может где валяются......
