Хочу оменять передние стойки своими силами. Насколько это сложно? Какая оследовательность действий? Может кто и фотки выложет ?
да, гайку лучше сорвать до стягивания пружин - прям на машине - иначе опора или шток будут проворачиваться
ой как не легко...- подверждаюкрайне не рекомендую менять стойки на форе обычным стяжками за 100 рублей, если с задними еще можно помучаться, то с передними будет ой как нелегко!
не знал этой особенности, и протрах..ся 5 часов, вместо 40 минут...всех нечистых вспомнилПередний аморт имеет пружину внутри себя, которая стремиться убрать шток ~ на 10 см вниз,
Какие стойки то меняем: перед? зад?Кто менял стойки,- подскажите:
нет тут нужен газовый ключь хорошийСтекло вместе с заменой тыщ 5 будет! В кунцево! Часа 2 работы!
А с заменой аморов может быть тока один косяк! Гайка может крутиться вместе со штоком, тут решает пневмогайковёрт!
сход развал конечно нужноКто менял стойки,- подскажите: 1) пружины, которые я снял имеют круглые концы и сверху и снизу, а у пружин которые купил верхний конец сплющен (плоский) - это ничего страшного?
2) у нижней чашки опоры пружины есть выемка куда упирается конец пружины, а у верхней чашки такой выемки нет, соответственно вопрос: как правильно расположить чашку относительно пружины?
3) после замены стоек нужно делать сход-развал?
а какие ? перед или зад?Кто менял стойки,- подскажите: ?
ничего.1) пружины, которые я снял имеют круглые концы и сверху и снизу, а у пружин которые купил верхний конец сплющен (плоский) - это ничего страшного??
на чашке есть дырочки.2) у нижней чашки опоры пружины есть выемка куда упирается конец пружины, а у верхней чашки такой выемки нет, соответственно вопрос: как правильно расположить чашку относительно пружины???
если перед - то да.3) после замены стоек нужно делать сход-развал?
Т.е., соответственно, дырочки левой чашки смотрят влево, дырочки правой - вправо; а пружина при этом положении чашки ляжет как надо?на чашке есть дырочки.
при установке чашку располагаем так, что бы дырочки распланались снаружи, то есть кнаружи от кузова.
Снятую стойку ставишь перед собой так, чтобы кронштейн крепления ступицы смотрел на тебя (отверстие в нижней опоре пружины ближе к тебе). Пружину ставишь на нижнюю опору по посадочным местам. На нижней чашке есть специальное углубление под срез пружины. Одеваешь верхнюю чашку так, чтобы отверстия были одно под другим. Для удобства можно в отверстия вставить направляющий штырь. Закручиваешь гайкой.Т.е., соответственно, дырочки левой чашки смотрят влево, дырочки правой - вправо; а пружина при этом положении чашки ляжет как надо?
Сх\развал делать надо.З.Ы. Меняю передние стойки.
агаТ.е., соответственно, дырочки левой чашки смотрят влево, дырочки правой - вправо; а пружина при этом положении чашки ляжет как надо?
