Замена ГРМ 2.0 атмо 2005 г. АКПП
filler76
23
Mosca
filler76, 2. если текут, то да.
понял. не текут, все сухо. свечи купил, думал менять = выкрутили пару и поняли что рано менять)))) посмотрели в заказ-нарядах от прошлого хозяина - и точно рано менять ))))
буду планировать замену прокладок клапанной крышки+свечных колодцев (и свечей тоже) после 100 тыс км.:forester_forever:
топтун
11 Дек 2010
819
25
Одинцово
1. кто-нибудь ставил уже неориг помпы?
помпу менть не треба, брат хотел поменть на 200-х тысчах так мастера вытащили покрутили ее сказали помпа супер прокладку только поменли а новую он оратно в магазин сдал:idea:
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
Мне поменяли на 100 000 только сальник коленвала,уверили что до 200 000 сальники распредвала живут,работа по замене ремня и подшипников стоила 2800 руб (без помпы)
Пытались открутить шестерни распредвала,сворачивается ключ-шистигранник.....печалька
Не вижу смысла менять сальники на ТО100. Задний сальник коленвала все равно никто не меняет, зачем менять все передние? По любому заводская деталь лучше запчасти - проверено.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
ни на 100 ни на 200 тыс не менял сальники, на 300 думаю поменяю
Вот и я сегодня не поменял, ни сальники ни помпу.
Кому интересно у меня стоял нижний гладкий ролик (на фото слева) видимо старого образца. Новый (справа) стал на его место без проблем.
Спасибо Косте (Subarenok) за оперативную консультацию по телефону. Комплект ГРМ брал у него.:forester_forever:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
vlad61, тот, что однорядный 13073-AA180, двурядный - 13073-AA142. На однорядный почти нет нагрузки, поэтому производитель посчитал, что двурядный там не нужен. У нас все ставят туда и туда друрядные.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Да они там все как новые)))
Чуть было старый не оставили, но потом померили их размеры и поставили 142.
Мне вначале сервисмены сказали что у нового на 2мм посадочный размер отличается по глубине, но я из научил пользоваться глубиномером на штангеле - оказалось размеры отличаются на 0,2мм , и то если мерить раздолбанным штангелем.
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
А сколько машинко прошла км?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Согласен. Не надо мешать машине работать. Не текут ??? оставьте их в покое.... Не факт, что новые не потекут. Да и ролики - если шума и люфта нет - то просто промыть и смазать подшибник. А вот исправность гидронатяжителя определить с ходу не получится, лучше менять вместе с ремнем и роликом.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
А для откручивания шкива колена я изготовил спецключ. Теперь открутить шкиф- секундное дело даже на АКПП. И не надо к венцу лезть, а это мало кайфа, особенно на турбо моторе.
Кеня
16 Ноя 2012
Одесса
Сообщение от С@Ш@
Тут как повезет. У меня на ТО 100 - не менялись. На 140 тысячах потекли практически все передние сальники, а еще через 5 тысяч - правая, а потом через тысячу- левая прокладки клапанных крышек.
Макс61
22 Мар 2013
13
Ребят,подскажите, машина начало 2007 года,реальный пробег 22.500,прежний хозяин пользовался ей мало,по выходным.Нужно ли менять ГРМ, помпу, сальники, что там может ещё быть) Пробег маленький,но время то не стоит,ремень может рассохнуться?
У оф. диллера на ТО рекомендуют поменять, замена ремня 28 т.р. объявили.
shishka
16 Ноя 2010
571
Для восьми лет лучше поменять и не у офф диллера. То что машина столько стояла не есть хорошо.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
А можно фото руля посмотреть, и особенно кнопки управления громкостью расположенные на руле?:fotku:
Макс61
22 Мар 2013
13
Фото могу сделать, ну а так вообще вроде такой,ну кнопки управления точно такие :
http://www.35net.ru/sale/10678.html
http://www.35net.ru/sale/11828.html
http://st2.garazha.net/6/d7/photo--subaru-forester-8571-2-640x480.jpg
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Дело не в том какие, а мы хотим посмотреть на фото Вашего руля, на потертости и прочее, по этому можно определить сколько его ручками трогали при таком, 23тыс, пробеге. Хочу сравнить со своим.
Макс61
22 Мар 2013
13
а,понятн)завтра постараюсь сфоткать)
