Замена ГРМ 2.0 атмо 2005 г. АКПП
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Ремень ГРМ 1 13028-AA240
Сальник колен. вала 1 80673-3030
Ролик ГРМ №1 2 13073-AA142
Ролик ГРМ №2 1 13073-AA230
Ролик ГРМ №3 1 13085-AA080
Натяжитель Ремня ГРМ 1 13033-AA042
Сальник распред. Вала 2 80673-2160
Сальник распред. Вала 2 80674-2160
Помпа 21111-AA250
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Это все или еще нужны будут какие нибудь подшипники.....?
ZadOFF
4 Дек 2011
22
IVANOVO sity
Помпа 21111-AA250
Вот это все примерно в какую сумму наших тыров мне обойдется?
Хочу себе заранее прикупить,жду ТО150!!!
Заранее спасибо!!!
Шестой Лесничий
6 Апр 2012
12
Ребята я тоже собрался менять ремень ролики помпу все запчасти пришли подскажите какие есть засады с ремнями метками итд модель SG-5 -011467 2.0 атмо японец автомат ктото из мастеров сказал что это двигатель повышенной мощности 158л.с. двухвальный штатно они 138 кобыл вроде. заранее спасибо.
mechnic2
12 Ноя 2011
166
товарищи по оружию, есть такой вопрос можно ли заменить не целиком натяжитель, а только ролик на нем?
и еще, не подскажете ли номера сальников для валов на сг5 вот вин JF1SG65644H737803
f sg
13 Окт 2011
226
Можно,только ролик не деталируется,поэтому натяжитель в сборе.
Сальник распреда 806732150 2шт
Сальник колена перед 806733030 1шт
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Смысла нет.Там не только ролик изнашивается.но и сам гидронатяжитель-соответственно натяжение страдает.
Добавлено через 24 минуты 16 секунд
Если не ошибаюсь,то все таки 138 л.с.,т.е.
SOHC у вас.DOHC ставили на еврофорики(атмо).Засада одна-точно поставить метки и не спеша прокрутить коленвал 4 раза и проверить еще раз.
С@Ш@
2 Июл 2011
Не вижу смысла менять сальники на ТО100. Задний сальник коленвала все равно никто не меняет, зачем менять все передние? По любому заводская деталь лучше запчасти - проверено.
filler76
23
Mosca
привет всем. у меня SG5 год 2006 автомат рестайл. пробег сейчас 85500 км.
прошу подсказать когда лучше сменить ГРМ+помпа? дождаться 90-95 тыс км? или не ждать?
поводом к раздумьям стал звеняще-свистящий звук при холодном пуске в холодную погоду (когда на улице ниже -10ти), который пропадает когда двигатель нагревается.
и еще = стоит ли искать помпу неориг? если ДА = прошу подсказать, потому что помпа на GMB не кроссится, вроде GWSU-16A. может есть другой надежный производитель неориг помп на 4х вальный атмо? или вот еще есть SKF VKPC 98002 Насос водяной= что по ней можно сказать ? надежна?
сальники/прокладки решил ставить оригиналы.
shishka
16 Ноя 2010
570
лучше менять, от времени ремень тоже портится, помпа ходит до 200.000 и даже до 300.000 правда это при поездках как минимум 30-40 тыс в год (если машина стоит много, то чучше и помпу под замену). Если свистит и звенит на морозе, значит машина в нормальном состоянии))
filler76
23
Mosca
вот такая конфигурация вышла по запчастям:
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 1
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 1
Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1
Ina 531 0655 20 [к] Натяжитель ремня грм 1
Nsk 60TB0648E [к] Ролик ГРМ 1
NTN NEP31-003B-4 Ntn nep31-003b-4 ролик грм forester02- =nep31-003b-2 1
Nsk 59TB0515 [к] Ролик обводной ремня грм 1
Gates 5612XS [к] Ремень зубчатый 1
SKF VKPC 98002 Насос водяной 1
Сумма 11 592,73р.
вопрос:
1. кто-нибудь ставил уже неориг помпы? есть ли смысл и положительный опыт использования? каков ресурс?
2. нужно ли еще при пробеге 85500 км заморачиваться заменой прокладок свечный колодцев и клапанных крышек?
