Замена батарейки в ключе_ Как и надо ли ?
1,074
По-моему это о сроке хранения батарейки в блистере
Верно, но похоже это также и максимальный срок годности при эксплуатации. При желании можно покопаться и выяснить как падает пиковый ток от температуры и времени хранения, а также механизмы деградации, но стоит ли ? "Ничто не вечно под Луной" (с) Ясно, что срок службы зависит от технологии изготовления и условий эксплуатации, поэтому может проработать и 15 лет, а может кончиться раньше 10 лет, поэтому желательно через 10 лет заменить.
"Li/MnO2 – батарейка литиевая маркируется как «CR». Электролитом является перхлорат лития. Номинальное напряжение 3 В, саморазряд 2,5 % за год, срок годности до 10 лет. Температура рабочей среды -20 +55 0 С. Форма – таблетка."
P.S. Диапазон цен на CR1620 впечатляет, от 31р ( Космос) до 220-500 р ( Varta) и 180 -560 р (Renata). Не факт, что дешевые намного хуже дорогих, напомню родная Panasonic made in Indonesia показала саморазряд 1% в год ( при норме до 2.5 %).
SSSG
6 Июл 2016
1,202
161
Литиевые батарейки стоят в любой материнской плате, обычно 2032. И я их менял ну наверно штук 300 как минимум. Так вот напряжение батарейки ни о чем не говорит, точнее даже приличное напряжение, выше 3х вольт не гарантирует что батарейка живая. Главное какой ток может выдать батарейка. Я конечно смотрю напряжение, но обязательно контролирую и ток. И очень много раз батарейка с достаточно приличным напряжением ток выдавала смешной (и тут же летела в помойку). В то же время иногда довольно уставшие с первого взгляда (напряжение 2.7В например) могли выдавать достаточно приличный ток и вполне нормально работали. К сожалению подделок среди таких батареек крайне много. Вариант дешево и сердито я для себя нашел - это фирменные батарейки леруа (лексман) - стоят минимум, но качество очень приличное, часто выше дорогих брендов. Беру пачками, ни разу не пожалел.
...панасоник батарейки очень приличные (причем любые, главное что бы это был именно панасоник :)). Одна проблема - подделок ОООчень много. Если брать в приличном месте (ну например в ДНС) - вариант вполне нормальный.
Реакции: Vohutla и vicodessit
marat15
2 Июн 2010
66
20
15/RUS
Добрый вечер. Может кому-то поможет.. недавно заменил одну батарейку,потом поставил вторую. эффекта-0. попросил товарища и тот разобрал ключ и в "месте", куда ставится батарейка, оказался отломанным какой-то "усик" (снизу под батарейкой). он его пропаял и все стало супер.
banner-3-250
