Сегодня менял масло полностью через устройство, залил lm top tec 1200.Рывков на переключениях нет?
Рывки с 1 на 2 пропали.
а не подскажете при замене надо менять внутренний фильтр АКПП или не надо???
хз,в сервисе проехали по ушам...типа пробег 146000 надо менять...
вот я и спрашиваю кто менял или типа развод,сам читал что меняется при большом засорении и ремонте АКПП.
во сколько меняется масло по регламенту? ч/з 30000км?
для полной замены скока надо? литров 10?
аппаратом!думал надо внутренний еще менять,теперь тока наружний буду!
а внутренний кто менял?
Если будешь менять аппаратом то какой там внутренний фильтр?
Его меняют при разборе коробки, а при аппарате коробку не разбирают.
При наличии наружного - имхо внутреннего нет.
странно,у меня и тот и тот есть!и вроде марка не zubaru!
внутренний он ввиде пластины металличской! есть наверное,просто не обращали внимания!![]()
я про то что надо его менять вообще или только если ремонт когда АКПП?
Добавлено через 53 секунды
а так не собирался его менять,просто когда стал спрашивать сказали что надо менять!opcorn:
если масло менялось регулярно, с коробкой проблем нету, то смысл что либо менять я не вижу.
