замена ATF своими руками: сомнения
Altaiz
Партнёры Клуба
Я уже задавал им этот вопрос.
вот что ответили:
http://forum.liquimoly.ru/topic/13428-masla-dlja-subaru/
Не верю я в адаптивные присадки, по-моему чушь собачья, но раз люди льют и ездят значит все отлично, еще раз повторюсь, что осталось проверить это временем...
По поводу того что в АКПП субару этих лет рекомендован Декрон 3 опять же ерунда какая-то, в сервис мануалах есть только Dexron II. То же самое написано на щупе, неоднократно люди залившие дексрон 3 немного погодя сливали из-за некорректной работы коробки, пинки, дерганья и тп...
Не даром до сих пор выпускают масла по допуску именно Dexron II (например Dexron IIE от мобил, мобил SHC называется, только с синтетической основой в отличии от Dexron IID), если бы II и III был полностью взаимозаменяем, такие масла бы просто не производились...
Андрус
16 Сен 2010
133
Иваново
У меня в книжке для СФ написано: рекомендовано "ATF DEXRON II или DEXRON III".
А Дексрон 2 на мой взгляд выпускают потому, что он дешевле 3-го. И есть те, кто не хочет переплачивать.
Altaiz
Партнёры Клуба
От Дексрона 3 все плюются (кто льет в 4ступ), это опыт...
Mobil SHC (dexron IIE) стоит 500-600р за литр...
Лан, каждому свое)
raxer
21 Авг 2011
алмата
ни чего подопного ликви и зик 3тий они нам много лудьше чем все остальные а по технологии надо заливать именно 3 и не какой другой
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Вчера делал то в субе.ру, слилось чуть меньше 5 литров, я заливал субаровскую атф HP, ту что для америкосов, идет на 4-х и 5-ступку, и судя по слитому заводскому в коробке была она-же. Когда сливали-заливали никакой компьютер не подключали, позже сбросили адаптацию коробки, но этого можно было и не делать, так что спокойно можно менять самому, ничего крименального в этом нет, я для себя решил что на следующем то еще раз масло в коробасе поменяю дабы концентрация присадок была побольше.
BEKICH
22 Июн 2011
Я вот тоже стою перед выбором ATF. Читал сайт LiQUI MOLY, там рекомендуют TOP 1200. И ссылка что есть допуск SUBARU ATF. А на немецком сайте, нет этого допуска, а есть рекомендация производителя, он рекомендует TOP 1200 для коробок где применяется жидкость SUBARU ATF. (LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles for which the
following specifications are required)Это согласитесь разные вещи. Да и по цене 12 литров (на полную замену с вытеснением давлением) стоит немногим дешевле SUBARU ATF 4AT. В интернет магазине LiQUI MOLY TOP1200 12 литров 5300 руб да и ресурс 60000 км.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А вы, не знали что ли, что Ликви Моли в основном только рекоммендует и из всех допусков и одобрений которые красуются на канистрах официально полученных крайне мало, да и то большая часть допусков идет как ребрендинг (т.е. допуск давался на масло Мегуин и ребрендингом на Ликви), а вы хотите увидеть настоящий допуск Субару - это просто экономически не выгодно для данной компании. При том, что на нашем рынке Ликви Моли позиционируется не в дешевом сегменте масел. Если вам нужны официальные допуски, поищите другие компании/бренды.
BEKICH
22 Июн 2011
Я не знал. Но вот автор темы пишет, что поменял и нет проблемм. А я в раздумьях и пока решаю. Если бы наша уважаемая компания Субару, или как она там пишется по англицки, указала какими свойствами должна обладать эта чёртова АТФ, то вопросов былобы меньше. В руководстве по эксплуатации указаны всего два варианта. Но Castrol Transmax J здесь не в ходу. Motul Multi как альтернатива, но где гарантия, что соответствие указанное на сайтах настоящее, да и ценник дороже родного. Mobil ATF 320 существенно дешевле, на форуме даже есть табличка с рекомендациями от SUBARU по поводу этой жидкости, но в описании на сайте нет ни слова про соответствие. Короче пока склоняюсь к родной АТФ. Она точно подойдёт, меняется раз в 120000, а я пока до этой отметки не доехал ну, а до 240000 ещё ох как не близко.....
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
От куда инфа что Субару ATF HP меняется раз в 120 тык? Помоему в мануале пишут другое.
Если хотите подобрать не оригинальную жидкость в место оригинальной сравнивайте оффициальные допуски и тех.характеристики того что предписывает Субару с тем, что вы рассматриваете в качестве замены. Если допуски совпадают и ТТХ близки то замена подходит. ИМХО.
BEKICH
22 Июн 2011
, Это я плохо читал, действительно 60000 км.
Так я про тоже, только доблестный производитель не пишет ТТХ этой дьявольской жидкости АТФ, а даёт два варианта. Из них один на нашем рынке не продаётся Castrol Transmax J. Второй вариант SUBARU ATF. Ну а с допусками как видите полный балаган, кто во что горазд. Вот я пока и склоняюсь к оригиналу, учитывая, что стоимость "аналогов" очень близка.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Помотрите жидкости у которых есть официальный допуск Nissan Matik J, ИМХО одно и тоже. По мануалу нам предлагают еще Идемитсу. Я оригинал брал за 400 рублей за 0.946 литра.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Castrol TQ-D льет официальный диллер в Ростове на Дону, по крайней мере в мою коробку))). Год прошел после замены и проехал 15тыс. Полет нормальный.
