Замена акпп ej251 на ej20
Alex2het
3 Фев 2020
11
Всем привет. Была замена автомата на форике 251 мотор америкос, автоматы идентичные (отличаются только 2 буквы в конце:у одного pe у другого не помню) - единственное различие по технике-диаметр бублика. Старый бублик был большего диаметра, и ставился на маховик большего диаметра, новый соответсвенно меньшего диаметра. Разница в диаметре маховиков сантиметра полтора.
Вопрос: на 25 моторе стоит 20 маховик - в плане переключений они довольно жесткие-дело в маховике(бублике) или коробке? Как влияет бублик на переключения акпп?
Alex2het
3 Фев 2020
11
Привет.
Номер той, которая была tz1azc3aa-pm
Та, которую поставили tz1a3zs3aa-pe
Alex2het
3 Фев 2020
11
Вот жесть. Спасибо за инфу. А нет нигде заветного faq отвзаимозамегяемости коробок?
4,395
Много кто искал, но походу нет. Кое-что есть тут:
http://opposedforces.com/parts/
В списке агрегатов выбираем Train, далее подразделы
Train- Differential (Transmission) это передний
Train- Differential (Individual) это задний
В строке где главная пара- параметр G/R (gear ratio)- передаточное отношение главной пары коробки, что дает хоть какое-то понимание взаимозаменяемости. Но там нет JDM.
Это немногое из полезного, что есть в сети.
Alex2het
3 Фев 2020
11
Всем, кто отписал-большое спасибо. Хорошо что осталась старая коробка, ведь в металлолом хотел сдать.
Alex2het
3 Фев 2020
11
Машина не ехала на ней от слова совсем. Была гиппотеза что помер гидротрансформатор, по факту было решение поменять мою коробку на jdm версию, порылся в форумах и вот купил коробас себе. Обошелся он в 10к из владика. Машина едет по-другому, все ок теперь, только переключения очень жесткие и если наваливать - такое ощущение что в тебя вьезжает поезд, ну и плюс при быстрой езде переключения максимально задумчивые.
Lelik960
2 Ноя 2015
301
В твоей ситуации можно пересобрать новую коробку изпользуя старые планетарки, если они еще живые. В принципе, у меня есть американская коробка в разобранном виде, с живыми планетарками. Могу помочь в переборке, проделывал такую процедуру неоднократно. Если будут вопросы, пиши мне напрямую на Вацап 892622242НольНоль
Alex2het
3 Фев 2020
11
Большое спасибо, благо коробка старая осталась в гараже, планетарки подкинем и я думаю закроем эту тему. Если совсем все плохо, тотобязательно наберу.
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Я бы посоветовал тебе поискать заранее и поставить гидротрасформатор от атмо 2.5 все же. Только не перепутай с турбовыми бубликами (размер такой же, но маркировка разная) . У них есть еще разница по шлицам на цетральном валу, на старого образца бубликах.
Alex2het
3 Фев 2020
11
У меня и трансформатор от 253 мотора есть, они же скорее всего идентичны с трансформатором от старой коробки. Контрактный мотор с бубликлм пришел просто)
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Такой подойдет, только проверь обязательно состояние опорной втулки гидротрасформатора в колоколе и повехности на самом бублике.
