Закипел....
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Москва, Мещерский лес
тоже плюсану - отличный девайс!
я вывел темп. двигателя на экран и поставил порог предупреждения +97 град.
иногда обращает на себя внимание
А когда +97 градусов, стрелка температуры где стоит ? и что делаешь когда доходит до 97 градусов ?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Из новых.Погнуть могли при установке
Ясно. А как его крепят ? Не жестко ? У меня там штыри торчат сверху но жестко не закреплены. Его можно подвигать даже немного.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Подскажите как модель мультика точно звучит?
4,353
438
Эти штыри как раз его и держат. То, что качается не много это нормально.
Отправлено с помощью Tapatalk
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Multitronics VC730 или VC731- отличаются голосовыми оповещениями.
Алексей Лопатин, у меня так же закреплен- это норм,своего рода амортизация.Стрелка ож начнет ползти вверх только около 105гр:)
У меня на 205м моторе рабочая темп по трассе 86-90,в жесткой пробке 89-95(макс порог при исправной системе охлаждения,дальше включаются вентиляторы,и температура падает до 89-90).У меня дошла до 97 когда лопнул бачке радиатора- мульт вовремя заорал,спас от перегрева.Если вдруг поползет еще раз- на обочину,осмотреть на предмет течи,и,если нет течи- ждем пока под остынет - печку на макс- и в сервис.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
стрелка на месте стоит. +97 - это у меня врубаются вентиляторы охлаждения и температура падает до 90-95 , мульт сигнализирует об этом. Я бы задал вопрос по другому: "что сделал, чтобы температура выше не поднималась?"
Отвечу: был случай, когда стоял в жаре в пробке с кондеем, вдруг ни с того ни с сего заорал мульт, мол температура ОЖ +105 (на тот момент этот порог был выставлен). смотрю на стрелку - а она поползла вверх. вырубаю кондей, открываю окна и врубаю печку на 100 % , и на обочину. Открыл капот - течи нигде нет, но антифриз начал подниматься в бачке. Постоял покурил, давай расшаривать по форумам тему. Вылечилось промывкой радиаторов керхером и спец жидкостью, радиатор ОЖ снимал. После этого выставил порог сигнализации ОЖ на мульте на 97 град. Езжу и наблюдаю уже год, все норм.
В общем, спас меня мульт от перегрева, как и Turboежа))
у меня Multitronics VC730, стоит в том же месте как и у Turboежа на фото выше, только приклеил на скотч 3М к панели а не стеклу
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
Там 6-ть параметров на дисплей можно ставить ?
ДА
Что поставить кроме температуры ОЖ ?
всего есть три дисплея по параметрам
на каждом по 6 параметров
там по ходу сам выберешь)
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Можно и 8 параметров,но мелко получается..
Напряжение АКБ,темп ож,обороты,наддув,расход,темп в салоне.
Добавлено через 49 секунд
На крузаке еще давление масла показывается,жаль у нас нет такого параметра.
