Загудел редуктор
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
Раздались какието скрипы в заднем левом колесе, со слабыми стуками при малой скоросте?
Заглянул под низ и увидел еще проблему, весь редуктор в масле и ниша под запаску тоже, в чем проблема?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Надо смотреть! Так сказать оч сложно!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
__________
Тормоза дисковые или барабанные?
Очень похоже на неисправность приода ручника или износ колодок на барабанных.
___________
Как вариант - в подтекании из под заливной пробки редуктора. Там должна быть уплотнительная шайба.
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
__________
___________
Загнал машину на сервис, скоро узнаю диагноз!
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
__________
___________
забрал машину.
Диагноз: засор сапуна :-(
проделанная работ: чистка сапуна.
вопрос: если засорился сапун а все остальное нормально, то откуда взялось масло?
тормоза задние барбанные. пробег 22000км.
2.0 АТ 2006г.
Диагноз скрипов: пластик в верхней опоре задней левой стойки.
ничего страшного, приедеш после поездки в Саратов, приедеш еще раз посмотрим.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
__________
no comments
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
__________
___________
забрал машину.
2.0 АТ 2006г.
Ну чисто теоретически... могло через сальники выдавить... но это как-то :(
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
__________
___________
забрал машину.
2.0 АТ 2006г.
Мое предположение:
при замене масла, налили чуток больше.
Я с Уральска ехал километров 250 на круизе с одной скоростью 130.
просто произошол нагрев масла и выдавливание его через сапун.
а на станции мастера :?
NM
расскажите поподробней про вой - при каких условиях он проявляется четче всего?
А то мне иногда кажется, что есть что-то подобное...
Андрей 450
23 Сен 2006
Салехард
Четкий вой был на скорости 120 км/ч, играешь газом под нагрузкой и без, звук меняет тональность.
Раз гарантии нету - решил попробовать чудо-присадку.
Залил "Римет-Т", еще при езде на шипах - 100 км и звук пропал, сейчас переобулся в летнюю резину, звука нет, все чисто. Проехал с препаратом почти 300км, через месяц буду сливать и залью свежее масло + "ЕR". Тогда посмотрим загудит или нет.
Егор
16 Фев 2007
228
Питер
Я махнул не глядя :lol: редуктор по гарантии.Без проблем,проходил ТО,пожалился на подвывание в паре режимов езды.Сказали запросят центр :???: ,и еси чего как,позвонят через 2-4 недели и пригласят на замену :-D ...Естесно никто не звонил месяца полтора :( :-o ,по оказии заскочил в сервис,напомнил о своем сусчествовании,и о чудо - про меня вспомнили,тут же связались с Масквой :???: и в несколько дней редуктор прибыл и соответственно был заменен...
Akuv
777 написал(а):
3) На счёт потери гарантии. Если есть возможность провести независимую экспертизу неисправности, может стоит сделать. Если причина не в масле, значит их вина, но имхо - доказывать им это (особенно если они знают как ты далеко, тебе в 100 раз дороже будет. А экспертизу можно имхо и в Тюмени сделать, там оф. дилер есть.
Если докажут, что их вина, то можно судиться и о возмещении всех издержек, главное сохранять все чеки и т.д., так и наварить еще можно, только муторно это...
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
2 Егор: а что за дилер? Я недавно проходил ТО (Лаура на Савушкина), катал их, слушали, кивали, тоже пообещали заказать и заменить редуктор. Сижу жду когда пройдут обещанные 3-4 недели...
Егор
16 Фев 2007
228
Питер
2MMalex На Блюхера.А че их катать.слушать.У них думаю, элементарно бьется по вину,если редуктор из партии с бОльшими зазорами,как я понял их объяснения,,то им это и так известно...У меня не катались и не слушали и пр.Просто, так понимаю, вин сбросили в запросе,там очевидно глянули шо вин из той партии и дали добро на замену и усе
