Евге6ний написал(а):
tc_pleyada написал(а):
Раздались какието скрипы в заднем левом колесе, со слабыми стуками при малой скоросте?
__________
Тормоза дисковые или барабанные?
Очень похоже на неисправность приода ручника или износ колодок на барабанных.
Заглянул под низ и увидел еще проблему, весь редуктор в масле и ниша под запаску тоже, в чем проблема?
___________
Как вариант - в подтекании из под заливной пробки редуктора. Там должна быть уплотнительная шайба.
Загнал машину на сервис, скоро узнаю диагноз!
забрал машину.
Диагноз: засор сапуна :-(
проделанная работ: чистка сапуна.
вопрос: если засорился сапун а все остальное нормально, то откуда взялось масло?
тормоза задние барбанные. пробег 22000км.
2.0 АТ 2006г.
Диагноз скрипов: пластик в верхней опоре задней левой стойки.
ничего страшного, приедеш после поездки в Саратов, приедеш еще раз посмотрим.
