Загорелась лампочка check проверить систему вредных выбросов и помошник при отношении на уклонение!
valentino83
4 Дек 2013
73
мытищи-москва
Кузов sj. Один раз сбросил путем отсоединения аккомулятора,подскажите кто сталкивался!!!!
Добавлено через 12 минут 43 секунды
Сразу две ошибки чек контроль вредных выбросов и помошник при трогании на уклонение!
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Было похожее на xv у отца тоже сбросили клемой грешу на плохой бензин больше не повторялось. Сканер показал ошибку по экологии.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
3 дюйма выхлоп и евро 0 самый надежный способ избавиться от первой проблемы)
4,270
435
Этим способом пользуются все колхозники :) Знаем. Выхлоп погромче да по больше :sarcastic: Понаделают из своих ведер не пойми что, что потом и ведром то назвать сложно :sarcastic:
А о природе вы подумали? А о сурках пробегающих мимо ваших газовых камер? О своем соседе в конце концов?
Шутка конечно, но доля правды есть.
Детишки утром в школу идут а парковка прям вдоль тротуара... Весь выхлоп прям в лицо... Хоть и спорт каты но вонь все равно есть. У нас почти половина машин вовсе без катов...
Реакции: Зимой и vicodessit
subarumaks3
13 Дек 2017
Один из датчиков топлива в бензобаке загрязнился !!!сброс не помогал!
Датчик уровня топлива вряд ли может загрязниться. Может речь идет о топливном фильтре. А по ошибке надо проверить сами датчика, было такое, тот что в соседней лунке от насоса вышел из строя.
valentino83
4 Дек 2013
73
мытищи-москва
Да сняли заодно поменяли топливный фильтр!почистили датчик собрали все ок ничего не выскакивает!!!
Roma894
3 Май 2018
Похоже на весеннее обострение. Тоже самое пару дней назад произошло, только еще ошибка системы стабилизации вдобавок. Подскочили обороты, а автомобиль переключился в аварийный режим и перестал ехать быстрее 20 км/ч. Заглушил и завел, машина вернулась к обычному состоянию, но лампочки системы контроля выброса и помощника при трогании на уклон не погасли. Лампочки потушил отключением АКБ. Проблема произошла на МКАД по пути к родственникам за 700 км. Нормально доехали. Обратно поехал и в начале пути тоже самое, отключение АКБ снова помогло. Но уже ближе к Москве повторилось, отключать АКБ было проблематично на оживленной трассе. Перезавел и поехал до дому, на МКАД стал замечать как машина набирает скорость при отпущеной педали газа. Около дома еле запарковал, акселератор словно заклинило на 3000 об. Судя по теме у автора проблема была с загрязнением датчика в баке и топливным фильтром? Как думаете по гарантии получится отремонтировать? 5000 км назад было ТО 60000 у офдилера, чистили кстати дросель. Форь 2014 2л 150 лс.
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Тоже самое пару дней назад произошло, только еще ошибка системы стабилизации вдобавок... Форь 2014 2л 150 лс.
Вам удалось решить проблему? Вчера случилась такая же ерунда с тремя ошибками. Динамика у машины не изменилась, едет бодро. Только по трассе раньше обороты держались в районе 2000, теперь около 3000, и расход при равных условиях увеличился с 7,5 до 9,5. У выхлопа появился не приятный запах. На диагностику в понедельник. Надеюсь, что-то нарыть ценное за эти два дня.
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Удалось вчера попасть на диагностику. Мастер сказал, что сдыхает передняя лямбда (на пробеге 60 000). Странно как-то. Всё время заправлялся только на брендовых заправках, никогда после заправки машина не тупила, указывая на плохое качество топлива. Ребят, подскажите плиз, есть ли шансы, что при выработки бензина со временем ошибка пропадёт? Или же, чем скорее, тем лучше менять лямбду? Как на зло через несколько дней отпуск начинается, планировали махнуть на юга на машине... облом...
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Ты хоть на какой заправке заправляешься?)
У нас в городе выбор не велик. Чаще на Сан Петроле, реже на Лукойле и Нефтегазе. На пробеге 55000 чистили заслонку - я бы не сказал, что сильно грязная была.
14,468
1,268
Понятно, в принципе, можно попробовать залить или очиститель инжектора в бак, или камеры сгорания, без разницы, я лил ликви раньше, теперь феном, тоже самое только дешевле в разы. Ещё можно спокойно лить на бак где 300мл антенна, можно начать с него и посмотреть что будет с ошибкой, скорее всего уйдёт и если едешь куда далеко имей баночку ацетона, бензин не везде хороший, а он хоть движок спасти может. И только ацетон, никакого растворителя)
