Заблокировались двери ! Как открыть ?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Вобщем оставил ключи в авто, скидывал клемму акума,а потом накинул и сигналка двери закрыла !
Как можно разблокировать двери или багажник ?
PS Сигналка Sherkhan, дубликата ключей и брелка сигналки нет...:russian_roulette:
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
я аккуратно отгибал стекло на задней двери и открывал дверь. со стеклоподъемником все ок. но рука у меня тонкая
, щель там не очень большая получалась.
я так в лесах тверской области попал, был вариант либо стекло бить либо отгибать, с другом при помощи топора отогнули и я открыл дверь.
либо вызвать спецов по открыванию
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
блин,отгибать - оно же не резиновое ))) лопнет сразу...сверху отгибал или сбоку ?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
не,не лопнет.
сделай крючок из длинной проволоки,такой чтоб от двери до двери,отгибай вод,а открывай пассажирскую.
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
отгибать сверху, не лопнет. лучше вдвоем, один отгибает при помощи того же топора второй лезет и открывает
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
1.берется толстый прут металла или толстая упругая проволока..
2.отгибается стекло..в щель вставляется зажигалка(или что то подобное)..чтоб не держать стекло руками.
3.первым пунктом стараемя защёлку перевести в открытое положение..
Или можно попробовать дотянуться проволокой до кнопки блокировки замков на водительском подлокотнике.
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Немного отогнуть стекло водителя и шпилькой или стальным прутком нажать на кнопку открытия дверей)
Реакции: WhiteJaguar
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
не поверите, но расскажу все равно... у товарища закрылся ниссан альмера классик, под рамку подцепил прямой отверткой, далее товарищ отгибал очень аккуратно стекло, а дверь я открыл решеткой для шашлыка )) у той части которая накрывает решетку после укладки шашлыка на конце загнул один из элементов и открыл дверь... защелка аналогична кузовам SF и SG, как в SH SJ не знаю...
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
Было так трижды. Первые два раза под рукой оказалась метровая металлическая линейка. К ней в отверстие прикрутил болтик, чтоб можно было как крючок использовать. Вставил между стеклом и резинкой. Ничего не отгибал, резинка отогнулась от стекла. И болтиком открыл фиксатор двери. Третий раз закрылась на трассе. Линейки не было, в голову пришло разобрать дворник. У него направляющие в резинке металлические пластинки. Чуть загнул с одного края , дальше алгоритм тот же. Удачи
Реакции: kosichki
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Спасибо всем за советы !
Но я пошёл своим путём:D
Вобщем сначала снял заднюю пластиковую накладку,она на клипсах держится.
Потом уплотнительную резинку окна немного отодрал - она тоже на 1 клипсе держится.
Появилось отверстие в салон. Взял металлический пруток(другого не нашёл) и сделал петлю на конце для того чтоб зацепить внутреннюю ручку двери. Но как оказалось ручку им не зацепить,да и толку от такого способа не было бы,т.к. при закрытых защёлках в субарях даже если её дергаешь,то дверь всё равно не откроется....
Тогда я разогнул пруток и чуть на конце загнул. Сунул в отверстие и упёрся в закрывательную защёлку. Как раз от себя когда её толкаешь,то дверь отпирается ! Хорошо что рядом был товарищ,стоял с другой стороны авто и руководил моими движениями,чтоб я попал в защёлку.
Хэппи энд !:drunk:
Реакции: kosichki
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
Все хорошо,что хорошо закончилось)
знакомый рассказывал историю,как работая в сервисе,им привезди мабэх....дверь открывали обычным ломом:stol: так как бить любое стекло на таком автомобиле очень дорого:)
А у форей нет не документированных возможностей, открывать дверь дерганьем водительской ручки - вводом пин кода, как на легасях-аутбэках?
Тоже интересно какие на форях есть скрытые возможности?
