Хрипят колонки
Aleksei99
6 Фев 2022
Добрый день, может у кого возникала проблема: хрипят все колонки с водительской стороны. Forester 3 поколения, магнитола и акустика штатная
stary kot
28 Ноя 2021
720
102
Возможно пришло их время... У старых колонок бывает проблема, когда мембрана начинает рваться, просто от долгой работы и времени. И тогда их остаётся только заменить на новые. У меня на старых машинах такое уже бывало. Если ещё и пропадает периодически звук или слышны посторонние сильные помехи, то это может означать плохой контакт к колонке.
Aleksei99
6 Фев 2022
Просто странно, что хрипит только одна сторона, со стороны пасажира все колонки работают отлично, думаю если бы пришло время, то хрипела какая-то одна колонка, а хрипит вся сторона
stary kot
28 Ноя 2021
720
102
Ничего странного. Ресурс запчасти понятие относительное. Не бывает так, что одновременно все колонки сразу начинают хрипеть. Какая-то начнёт это делать раньше. На бывшем моём МПС сначала начали хрипеть передние колонки, а задние только через год. Посмотрите состояние мембран ваших колонок и увидите есть ли там протёртости или дыры. Если есть, то меняйте все колонки, т.к. другие тоже скоро накроются. Если протёртостей и дыр в мебране нет, то проверяйте контакты проводки.
362
Я думаю, что летом все пройдет.
Причин может быть три :
1.Двери не герметичны. Возможно в подвесе что-то - вода,лед, пыль в воде. Штатные колодки картонные - может быть дифузор увлажнился или обмерз.
2. Второй вариант - плохой контакт где-то - опять таки лечится полной просушкой - летом. Если в контактах дело - новые динамики тоже должны хрипеть.
Можно конечно методом тыка пробовать разъемы перевтыкать, динамики отключать, другие подключать. Но я бы дождался тепла.
3. Полетел канал в оконечнике магнитолы. Диагностируется подключением исправного динамика непосредственно к выходу магнитолы, для этого ее надо вытащить , наколхозить проводочки и подключить разъемы - наблюдать за результатом.
Самое лучшее время для экспериментов - Майские на даче.
Если не хочется самому - в любое время в сервис.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
снять обшивку и посмотреть 10 минут с двумя перекурами.
362
Ну, если и водительская и пассажирская - думаю дело не в динамиках. искать надо выше, двери разбирать смысла нет.
Контакты в разъемах или оконечный усилителя левого канала магнитолы
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
предлагаю с переборки мотора начать))
