Выбор R16 летней резины 70% город, 30% бездорожье
Shchelk
17 Июн 2010
Ярославль
Привет.
Езжу на SG 2003 года 2,5л америкос, штатная резина 215/60/16
Хочется на сезон что-нить более зубастое, т.к. практически каждый выходной - рыбалка или пикник.
Хочу поставить размер побольше - 215/65/16, вроде надеваются и не задевают, правда на этом размере не катал, только примерил 1 колесо.
Выбираю из:
  1. Bridgestone Dueler D694
  2. Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
  3. Dunlop Grandtrek AT3
  4. General Tire Grabber AT2
  5. Continental ContiCrossContact AT
Посоветуйте, плз, что взять, не будет ли проблем с размером 215/65/16 без каких-либо переделок?
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Такой же режим летней эксплуатации.
Мой рейтинг и соображения при выборе. (СОВЕРШЕННО не претендуя на истинность суждений и мнений)
На мой взгляд, рисунок протектора сочетает в себе хороший водоотвод за счет открытого рисунка, приемлемые грязевые способности за счет довольно развитых грунтозацепов и удовлетворительное поведение на асфальте. Резина сама по себе довольно мягкая, высота протектора больше, чем у Bridgestone Dueler D694.
В магазе перед покупкой выбирал между ней и ContiCrossContact. Рисунок Dueler по внедорожным характеристикам несильно проигрывает Conti. Зато Dueler существенно жестче, и предполагаю, что гудит на асфальте сильнее Conti.
ИМХО: рисунок никакой. Ни рыба, ни мясо. Не совсем понимаю, почему многие предпочитают именно ее.
В живую не удалось посмотреть. Да особо и не искал, т.к. рисунок тоже не тянет на АТ в моем понимании.
Эта вообще не попадалась.
Я установил именно этот размер. При вывернутом колесе зазор между краем протектора и пластиком в арке порядка 3-4 мм; на прямолинейном движении - больше 1 см. Можешь ставить смело.
По результатам асфальтового тестирования (сравниваю с зимней резиной, т.к. на асфальтовой резине не езжу): устойчивость на дороге, поведение в колее и на торможении не вызывает дискомфорта. Испытания на мокрой дороге и в грязи еще предстоят.
Shchelk
17 Июн 2010
Ярославль
Может за счет того, что она более жесткая износ будет медленнее? Про Ёшку читал, что быстро стирается...
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
у меня сейчас кордиант оффроуд 215-65-16, ничего не цепляет и прет отлично =)
а из списка выбралбы континеталь, но цена там не малая...
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
геолендер у жены на туксоне стоит роет суперски и по асфалту не шумит дорогу хорошо держит по песку тоже нормально так едет сейчас поставил фалькен ст 03
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Сколько сезонов можно отходить на ней, если в год у меня примерно 30 тыс. км. получается?
Я буду ездить третий сезон. Износ несущественный. Пробеги примерно такие же. Использую как летнюю.
Shchelk
17 Июн 2010
Ярославль
Взял в итоге Continental ContiCrossContact AT в размере 215/65/16
С следующем сезоне опробую не на асфальте, пока езжу только по городу - привыкал два дня после старой резины к машине, сейчас доволен.
399
А как с шумностью?
Я заказал G012- во вторник привезут. Отчет и отзыв будет весной- пора уже зиму ставить. Переходить на не штатный размер 65 по профилю не вижу смысла -= больщий рариус обката - больше нужен момент. На атммо- это существенно потеря в динамике. Альтернативе G012 в штатном ра змере 215\60\16 с учетом А/Т сегодня не нашел. 65 профили имеет может-быть более хорошие варианты, но не хочу терять в моменте. Штатная г900 просто "Г...."
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
