у меня диски 8j шириной и et35! Думаю об подкрылки не должно тогда цеплять уже!
Понимая процесс, думаю на таких дисках ещё сильнее будет цеплять передние колеса, так как на 25,5 мм (13 мм вылет диска + 12,5 мм ширина диска от стока) колесо выйдет наружу, то есть увеличится радиус поворота колеса в арке крыла.
Да и нет смысла в на "Овощьной но борзый" форь корячить такие диски и резину. Борзее (то есть быстрее) от уж точно не станет.
+100единственный момент, который напрягал меня на такой ширине, это езда по дорогам с колейностью)
Да таких наверное и нет. У меня стоит 225 х 55 х 17 так на зимних шипах при повороте цепляет. Вот и мое мнение на счет 235 резины. А сомнительный подъём резиной на 5 мм от проверенного размера 225х55х17 с перспективой шарканья за подкрылки очень сомнительная. Да и цена на резину дороже. Сам же на летнюю резину перейду на штатный размер. От 225х55х17 "адреналин" я не в восторге. А вообще шинный калькулятор и линейка рулит.Мне важно мнение тех людей кто ставил такую резину!!!
+100
Добавлено через 6 минут 46 секунд
Я сам занимаюсь шинами, так что цена не напрягает! В общем придётся экспериментировать на себе
