Всосало воздушный фильтр
Бывалый
14 Май 2013
993
67
Я думаю что из за плотности фильтра и его деформации приток воздуха естественно изменился! Соответственно и расход мог увеличится! Ведь не даром ставят нулевики! А тут мы имеем противополжный вариант!
Не исключено.:idea:
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Мне кажется может повлиять на расход топлива. Объянсить не могу. Вижу примерно так: Фильтр забит, получается мало воздуха, так как гореть нечему доливает больше бензина.
Вот и Янус так же рассуждает, похоже на правду. Буду испытывать опытным путём.
Добавлено через 34 минуты 57 секунд
Здесь дело в турбине))
В смысле? Расшифруй.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Не исключено.:idea:
В смысле может сильно передувает временами.
Про видео - смысл в том что ничего не даст установка только фильтра, без тюнинга остального, какой бы крутой он не был, наоборот может привести к печальным последствиям.
Бывалый
14 Май 2013
993
67
Про видео спасибо, разъяснил. А про сильно передувает можно поподробнее.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Надо бы прокатиться в разых режимамх и посмотреть сканером значение наддува, или датчик буста подцепить, если так сильно хочеться провести расследование :)
14,468
1,269
)) Нет там никакого передува ))
Движок в отличном состоянии, даже каты не засраны ))
Реакции: Бывалый
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
немного огорчу этот охрененный пост на 5 листов :) на расход скорее всего не могло повлиять так как маф, стоит после воздухофильтра, просто видимо его так покорежило при отжигах когда автомобилю требовалось больше воздуха и резко... могло сосать мимо него но больше чем надо топлива наврядли лилось
вариант номер два, ты хочешь большей мощности тапковполишь машина пытается а не может, + коробка туже соображает из за недостатка сил и момента вот от этого и растет расход.
мое мнение, могу ошибаться :)
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
ах да и видно по фото что не только сложился фильтр но и его нижняя граница отогнулась.. воздух себе все равно путь нашел
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
ах да, рекомендую глянуть на состояние мафа, могло засрать его грязюкой летящей мимо фильтра, на логах можете не заметить а вот расходик то может и подувеличиться, мыть спиртом или спец жижей которая испаряется без остатка... сам элемент это не капелька которая у всех навиду ( капелька то датчик температуры всасываемого воздуха) чувствительный элемент находится внутри - две нити с колбочками типа терморезисторы вот их нужно полить спреем :)
Реакции: Бывалый
shishka
16 Ноя 2010
570
Ребят, это стандартный фильтр на СГ )
Они действительно красного цвета, никакие не нулевики.
Дополню немного, оригинальный фильтр субару красного цвета для европы, а у америкосов оригинальный привычного желтого цвета.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
после того как поставил фильтр с пластиковыми рёбрами и ребром жёсткости ничего не всасывало, ну и с впуском из под крыла, всё чисто, даже пуха нет.
Бывалый
14 Май 2013
993
67
В обющем на днях последовал совету и промыл всё медецинским спиртом. После этого толкался в пробках на Ярославском шоссе и "низенько летал" по МКАД. В итоге расход упал до 12 литров на сотню.:idea:
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Прошу прощения, а в стоке откуда идёт забор воздуха, разьве не из крыла?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
был у товарища, он показал мне экземпляр, вот что значит всосало фильтр :)
Видно фильтр был ещё худшего качества, чем на моём форике, вот и порвало его.
Бывалый
14 Май 2013
993
67
Увы нет - из под правой части, около коробки фильтра.
Т.е. из подкапотного пространства?
С другой стороны так сказать, от корпуса воздушного фильтра идёт патрубок (№1), который заходит в крыло и рядом с ним из крыла выходит другой патрубок(№2), который идёт к передней части машины (условно к рамке радиатора, но не доходит до неё сантиметров 25-30). Вопрос: в крыле (колёсной арке) пустота или изгибающийся патрубок (№3) от №1 к №2?
aggy
20 Сен 2012
1,095
На турбо в крыле стоит бачок-ресивер для воздуха.
Бывалый
14 Май 2013
993
67
Т.е. ты хочешь сказать что №3 это бачок-ресивер? Так воздух то откуда заберается из под капота или из под крыла? В ресивере этом отверстие есть или нет?
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
это не ресивер, это канализация :) в простонародье называемая, если засасет воды через заборник то каналюга должна ее будет задержать... это актуально для тех кто лазит в говны...
то что из крыла называется холодный впуск :) ну или жалкое его подобие, направлен на то чтобы воздух совершал меньшее путишествие по извилистым трубам и по подкапотному пространству, был менее нагрет.
Добавлено через 44 секунды
приемистость вырослал? поживее побежал аппарат ?
Реакции: Бывалый
Бывалый
14 Май 2013
993
67
Приемистость выросла? Поживее побежал аппарат ?
GADzik спасибо за разъяснение по №3 (канализация).:idea:
Да, периём с места стала пободрее даже с включенным кондеем и машинка побежала побыстрее. Правда я на радостях в неё на Лукойле залил 98 экто-спорт.:)
По "холодному впуску" делать ничего не буду, т.к. люблю полазить по просёлку с преодолением глубоких луж и мелких речек.
