Плюс конденсат на дисках подлипает. Как только высыхает, тормозит хуже.потому что ржавые холодные диски тормозят лучше
Остались.
случайно продавать не будешь? У тебя стояли 294мм??
Очень большое желание перейти на диски сего размера! )))
может поставить систему налипания конденсата на диски ?))))))))
Да, не вопрос, договоримся. диски 294 мм, машинки в хорошем состоянии.
продублирую тут вопрос
на SH какие диаметры у родных дисков (роторов)?
и какие максимально больше можно поставить, чтоб штатные 17 колеса оставить?
294, таких размеров роторов нет.
максимально возможный без смены суппортов не поставить.
Достаточно просто поставить хорошие колодки и все. Ендлесс например.
И это не роторы, это диски.
а зачем тогда штатные тормозные диски меняют вобще, если и штатные хороши?
а какой партнамбер у этих ендлессов, на перед-зад?
и еще вопрос - какой у них будет ресурс, если штатных мне на 30 тыс хватает?
блин, если ресурс меньше то зачем они нужны такие)
просто мне подходит время менять колодки, и я думал было поменять сразу на что то получше
но если с колодками примерно понятно, их все равно менять и есть много вариантов лучше оригинала, то с необходимостью замены дисков не ясно
т е ты говоришь что смысла особого их менять нет, они ж почти новые наверно, за 30 тыс пробега? на замену суппортов еще не созрел, да наверно, тогда и колеса другие надо..
может тогда поменять колодки одни, а оставшеееся потратить на распорки?)
Минимальный Комплекс распорок около 40 тыс. ))) остальное баловство ))
Диски примерно 60 тыс.
Так что просто поменяй колодки на что то более хорошее и все )
та не, диски 550 долл + доставка из штатов
да даже в соседней ветке - тормоза по фен шую - они в 17 тыс оценены)
а по распоркам, я еще зайду в ту тему поспрашивать))
Извини, 60 тыс пробега, не правильно выразился )
Но реально, платить 550 за диски.... смысл ?
а как же я могу еще улушить тормоза?
первый шаг понятно - поставить колодки другие
а второй? диски менять со стоковых (и при стоковых суппортах) на другие смысла нет, ты говоришь
значит что, уже только суппорта? и под них уже диски, и возможно и сами колеса если они под новые тормоза не пойдут?
я правильно понял?
