Вопросы по зимнему вождению
4,363
Три раза уже это проверял и все одно и тоже при ручнике блокируются все четыре колеса!
Тормозящий момент при блокировке задней оси идет и на переднюю ось, "по цепочке". Поэтому, например, на ТО тормозной стенд для монопривода не годится. Долго так с ручником не развлекайтесь, убьете межосевой.
А Кен Блок - лошара
Макс, на коробках с ДЦЦД ручником так пользоваться можно.
Ручник же, ни на одной машине не блокирует передние колеса.
Серег, на Ситроене С5 ручник на передние колеса идет)))
Реакции: Yanus и Tony AWD
Tony AWD
30 Ноя 2013
253
85
www.youtube.com
Вопрос чего ? )))
можно ли вообще отключить блок АБС на время и как это сделать?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Да и вообще, на полноприводной машине езда с ручником до хорошего не доведет. Очень большие нагрузки на узлы и агрегаты, и как следствие большой износ с большим процентом вероятности что нибудь отломать. Это не девятка, где дернул ручник и пошел вальсами.
П.С. Кашкая полноприводным не считаю.
Спасибо, буду стараться меньше дергать :)
После форика я вообще подключаемый привод за полный не считаю ;-)
Добавлено через 44 секунды
Спасибо, разъяснили балбесу, как это работает) :D
Kaskader
26 Апр 2013
197
4,363
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
мда оказывается ручничком баловаться нельзя. будем знать. но как тогда на TZ вообще можно джазить если морду все равно наружу тащит? Раньше ездил на ручке просто вот там была развлекуха и ручнику нужен не был но после того как пересел на автоматного овоща понял что он просто необходим ибо как еще жопу заправить в поворот быстрее морды?
А зачем так мучить эту коробку ? )))
И атмо просто не предназначен для такого, покуролесить можно, но не турба ))) Да и турба тоже с ТЗ-шной коробкой )_))
4,363
Можно - это не значит предназначен )))))
Так с этой точки зрения это к любому форю относится))))
на сг кроме тяговооруженности и тормозной системы больше отличий нет, все бьется об скалу одинаково)
Атмо-турбо 6 секунд разницы в заезде, по факту, в общем терпимо)
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
на сг на сг! я про сш)))) там эта долбаная стабилизашка но черт бы с ней. как на автомате ТЗ можно жопу в поворот заправить без ручника?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
да я не мучаю коробку)) поставил на вторую и поехал никто про большие скорости и аццкие буксы не говорит. Так плавненько по снежку. Но вот поворот и приходит разочарование ибо морду наглым образом тащит наружу и тапка в пол не помогает потому как машина начинает ехать совсем прямо так как держак спереди пропадает. Последний раз катался так там х5 и мазда сх-7 ито круче ездили и что то мне стыдно стало за форь. или у меня руки из жопы не пойму) но раньше не ручке и на турбе проблем с этим не было)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
а это я щитаю ваще издевательство.... ну ладно овощ но турба то...
чую долго я на атме не проезжу)))
))))) отличий чем с чем ? )))
СГ и СШ - есть ) база на СШ длиннее ))) и железо тоньше, так что там где СГ выживет СШ станет листом фольги )
Добавлено через 50 секунд
После турбо брать атмо - это ваще издевательство над нервной системой ))))))
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
да в общем то по городу то я привык уже. не особо скажем так мне мало овоща в городском потоке. ну выстрела нет ну и хрен бы с ним. но вот дать угла нормально по снежку этого больше сделать не могу :for_driving: на скорости не пробовал заятжные проходить пока что. такая же пасека будет?
Не сильно отличается.
4,363
отличий чем с чем ?
атмо-турбо
нормально) зато забываешь, что такое смотреть под капот и слушать подозрительные звуки мотора по утрам)))
при идентичном поведении на льду с турбо вполне сойдет)
