Вопросы которые не знаю где задать !
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Народ, давно хочу вынести на Ваш суд тему которая проверена своей эффективностью на двух автомобильных форумах. Она помогает избежать огромного потока возникновения тем с незначительными и элементарными вопросами на любую тему.
Формат темы простой, есть микровопрос, задаешь его, получаешь 2-3 ответа в теме, идешь реализовывать. Если в ходе обсуждения выясняется,что вопрос требует более детального обсуждения, то тут уже автор вопроса создает отдельную тему где происходит дальнейшее обсуждение его вопроса.
Все довольны,ответ получен, форум не захламлен очередной темой с элементарным вопросом.
Начнем с меня ))
Форь SG5 атмо 2006 г, не работает розетка 12V в подлокотнике, а у меня есть на нее планы))) Куда копать ? Предохранитель,контакты,проводка?
14,648
1,301
)) короче когда лень рыться, идем сюда ))
А на розетке плавкая вставка обычно перегорает, если предохранитель в порядке.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
ну тип того)) по быстренькому решили и разбежались)
какой предохранитель за эту розетку отвечает ? И что еще за плавкая вставка ? Чтоб ее)))
14,648
1,301
)) Предохранитель сам найдешь, там нарисовано на обратной стороне крышки в салоне.
А вставка - это такой Г образный проводок, который оплавляется и имеем сдохшую розетку. находится на обратной стороне розетки.
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
papa djonson,всё верно. Вчера у себя решил эту проблему с тем же самым прикуривателем
Deni7ka
15 Апр 2014
468
Раменское, МО
www.drive2.ru
papa djonson, выкручиваешь саму розетку, на дне с обратной стороны, на плюсовой-центральный контакт есть тооооненькая проволочка в термоусадке, обычно она и перегорает быстрее предохранителя.
Какой пред на сг не знаю(
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Все сделал))) Почему то прошлый хозяин тупо не подключил фишку под панелью. Не сказали бы про плавкий хрен бы полез туда, спасибо ребзя))
И в догонку еще вопрос, на прошлых выходных мощно популял по грязище, теперь справа что то дико скрипит, свистит, подозреваю,что грязь,песок под колодки забились, хочу на даче снять колесо достать колодки посмотреть, их чем то надо спецовым обрабатывать или просто продуть,промыть и на место? Если не говнище под колодками, куда там еще посмотреть ???
14,648
1,301
Направляющие посмотри, почисти все и колодки шкуркой чуть пройди, ибо смотря какая грязь, не нужно, чтобы потом полосили и диск портили.
Реакции: papa djonson
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
ок сделаю!
грязь такая :-x
attachment.php
Реакции: Mazafaka и dzailz
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
снял колодки, на скажем так дальней колодке, не равномерный износ (сверху больше снизу меньше), и в нижней части борозда от диска тормозного, от сюда и скрип, поправил,потеребил)) все собрал, скрип все равно остался(( Вопросы, почему не равномерный износ одной из колодок? И почему тормозной диск скребет по колодке?
14,648
1,301
Клин направляющих, почистить и смазать. Также снять пружинки, почистить из и почистить саму скобу.
Для профилактики - несколько раз выдавить и вставить цилиндры суппорта. Под манжету можно загнать немного тормозухи.
Колодки желательно выбросить и поставить чуть более жесткие.
Так же, возможно что колодки чуть больше, чем стояли ранее. Смотреть надо )))
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
да,что б я без тебя делал :drunk:
Sergey83
29 Янв 2014
1,215
137
Ща пол форика в этой теме отремонтируем)))))))))))) А то я давеча прошёл массу горных перевалов (эбонических), что-то тоже заскрипело всё))))))))))))))))))))
Аля
21 Сен 2015
Уважаемые!! подскажите с резиной..совсем не знаю какую выбрать для зимы?:pooh_door:
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
тут только перенаправить могу, иначе тут холивар начнется )
http://forester.club/showthread.php?t=127
поищите поиском еще
Мое мнение либо хакка7 либо континенталь контиконтакт, себе буду ставить хакку, так как континетналь уже пробовал.
