А я ставил бошевскую, чуть ли не от Приоры.я ставил лямбду Денсо DOX0261, с перепайкой фишки. ЕЖ255. Перед установкой консультировался у СашиА80)
Дешевле в 2 раза заменителя Денсо (DOX-0537) на Субару .
Полет нормальный.
Одинаковы они, номера только разные, если речь про СГ9 еж255.
А кто нибудь обманку ставил? И какие ошибки горят на приборке если лямбда не работает?
на первую обманку не ставят, ставят на вторую, на приборке горит чек
У меня горит чек, есп и круиз моргает, ребята приговорили 1ю лямбду
значит ее надо менять
Если горит чек при любой ошибке, круиз не работаетНу это понятно, просто может из за нее круиз не работать?
имхо такая хрень только электронном дросселе сг-9! На сг-5 с механическим дросселем круиз прекрасно работает при горящем чеке.Если горит чек при любой ошибке, круиз не работает
