Вопрос про 1ю лямбду!
FENchiK
11 Янв 2019
52
Earth
Всех приветствую! Не нашел похожих тем,но отличается ли чем-нибудь стоковая первая лямбда турбо форя от первой лямбды стишного?!
Dgek
28 Авг 2012
266
47
Например в экзисте находишь свою лямбду, а покупаешь аналог от Denso, только они делают лямбды для Субару. Б/у не стоит брать, устают от нашего бензина очень.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
я ставил лямбду Денсо DOX0261, с перепайкой фишки. ЕЖ255. Перед установкой консультировался у СашиА80)
Дешевле в 2 раза заменителя Денсо (DOX-0537) на Субару .
Полет нормальный.
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Полет нормальный.
А я ставил бошевскую, чуть ли не от Приоры.
Пятый год всё норм.
Andrey19071990
4 Фев 2019
А кто нибудь обманку ставил? И какие ошибки горят на приборке если лямбда не работает?
IKS
8 Июн 2007
596
32
имхо такая хрень только электронном дросселе сг-9! На сг-5 с механическим дросселем круиз прекрасно работает при горящем чеке.
у меня на двух SG5 рестайл круиз НЕ работал при горящем чеке.
у первого дохла лябда.
у нынешнего вторичка (управяющий клапан).
Dgek
28 Авг 2012
266
47
IKS, могу отдать оба клапана вторички рабочие. Но скорее всего забиты сажей трубки от этих клапанов к головам. Я чистил каждый год, потом прошился.
Реакции: IKS
IKS
8 Июн 2007
596
32
премного благодарен за щедрость! Я не стал шиться - поставил обманку на клапана.
