Владимир! Владимирская область!
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Земели, накидайте пожалуйста грамотные сервисы в нашем городе.
Куда сами ездили и остались довольны либо недовольны.
Нужно продиагностировать и перетряхнуть всю подвеску на Тииде.
Все как обычно монтажка, пара крепких рук и светлая голова и на подъемнике у знакомого смотрю. Если захочешь телефон в ЛС скину.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Надо с бумажками. Чек, заказ-наряд на выполненные работы.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Тогда я б съездил в премиум, где был бывший белый медведь. Был там один раз, как раз подвеску трясли. Тщательно, с бумагами и все в них расписали. Кстати там тоже есть знакомый мастер субарист.
Реакции: Фобик
Spectre
25 Мар 2014
Владимир
Поддерживаю, если с бумажками надо - то только к официалам, так сказать, это либо премиум, есть там знакомый механик; либо станция 33.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Добавлено через 58 секунд
Кстати... че там на тииде трясти??? Сзади балка, спереди обычный макферсон, а сайленболоки подрамника и самому можно при желании приговорить. Единственный плюс официалов, если есть стенд диагностики, то они могут эффективность амортизаторов проверить.
Реакции: Фобик
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Там походу все аморты и ступичный менять. На ямках спереди стучит, жопа виляет на неровностя, ступичный гудит ))
Spectre
25 Мар 2014
Владимир
Ступечный можно и самому поменять, ну или разобрать и отвезти в близлежайший сервис, дать мужикам символическую плату и они перепрессуют. А по поводу амортизаторов, то это лучше протрести их на стенде что бы быть уверенным что это именно они. Хотя все может оказаться банально просто - втулки или стойки стабилизатора))) Кстати... был сведетелем того что парень менял обе стойки стабилизатора (одна стучала, а вторую что бы голова потом за нее не болела), тык новая оригинальная была слабее чем старая которая не стучала).
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Записался на диагностику в Премиум, а то ступица уже все сильнее гудит.
По телефону сказали, что бесплатно. Точно? ))
У ОД диагностика ходовой 750 р. Вообще Тиида служебная. Пробег 240 ткм. Все время ТО др. водила проходил у ОД через 15 ткм. Дирехтар сказал какого уя к ОД вообще ездить, если она уже не на гарантии )) за каждое ТО счета по 20-35 тыр ))
запчасти скорее всего через экзист буду заказывать
на Форь все только там и заказываю
Spectre
25 Мар 2014
Владимир
Последний раз когда через экзист заказывал, порадовала ситуация: в один день одна цена, в другой уже на тысячу с копейками больше... а на деле в магазине когда заказывал оказалось что еще больше цена.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Ну типа отчитаюсь по этому сервису. Диагностика ходовой действительно бесплатно, но только для машин до 2000 года. Старше - 300 р. Посмотрели - расписали, что на замену. Лишнего не приписывали. Те агрегаты, которые уже менялись не приговорили. Есть подобие вибростенда.
Далее заказал зч. Сначала хотел в экзисте, но некоторые зч типа не проходили по вину, хотя на форумах Тииды пишут, что подходят. А если вдруд зч не подойдёт, экзист не обменивает.Рисковать не стал. Поехал и заказал все в Японамать на Чайковского, если чо - обменивают.
Два передних рычага, втулки стаба, две ступицы, задние аморты, направляющие заднего супорта, масло, фильтра. 3 дня и все привезли.
Записался потом на замену ходовой + развал. Работа заняла 4,5 часа. Машину не узнать, как новенькая стала . ))
Претензий к Премиуму нет - понравилось. Цены приемлимые. За все работы по ходовой вышло 10000 р.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
По какому адресу Премиум? Я не знаю, где был Белый медведь.
http://vgv33.biz/1/1/910/188_15.HTM
Добавлено через 8 минут 38 секунд
Фобик, поздравляю, а японамать оч уж больно дорога.
Да не сказал бы. Что-то чуть подороже, что-то подешевле экзиста.
Зато было сразу все, что мне надо. В отд зч Премиума тоже все нашли, но не то, что хотелось бы. Вообще можно было все и через экзист заказать. В общей сумме выходило подешевле. Те зч, которые у них какбэ не подхоходили по вину на самом деле подходят. Их мне и привезли в Японаматери ))
Spectre
25 Мар 2014
Владимир
По факту в экзисте есть в такие же запчасти, после оригинала, которые стоЯт как аналог, только некоторый аналог вообще может не подходить, поэтому наверное так и получилось с аналогами которые подешевле, механик мог сказать что не подойдет а в магазине утверждают что встанет болт-он.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Достал сегодня воздушник...и прям вслух сказал...ебаааать ))
Слой чернозёма, в корпусе комки земли
По моим предположениям по последнему обслуживанию, фильтр не менялся 30 ткм
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Бедный моторчик... А свечи когда в последний раз менялись?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
По идее и по отметкам в книжке каждые 30 ткм. А воздушник со слов прежнего водилы этой Тииды менялся 15 ткм назад. Он в общем и не парился особо. Приезжал на ТО к ОД, получал безнал счёт в контору, а меняли ли они все, что положено хз ))
В Премиуме сказали, что уплотнительное кольцо сливной пробки выглядело будто его уже давно не меняли, как и сам маслофильтр. До замены масла при утреннем запуске был пару секунд скрипящий звук, теперь все шепчет.
Добавлено через 11 минут 50 секунд
+ ещё поменяли кронштейн подрамника, опоры амортизаторов с подшипниками
Теперь такую корову никому не передам, так и сказал дирехтору ))
Ну если только новье купят ))
На зч потрачено - 30 тыр, работы - около 17 тыр
У ОД можно смело умножать на 2, а то и на 3.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Ну ещё бы, от этого в какой-то степени и моя зп зависит. Как все сделал, шеф изьявил желание прокатицо за рулём. Хитрый, цуко )) А то мало ли я скроил на ремонте ))
У ОД цены на зч и работы - жесть. Пару примеров.
Оригинал задний аморт- 11 тыр, я взял каябу за 2400, оригинал был по 2600, но ждать дольше.
Оригинал ступица - 13 тыр, взял SNR за 4600, оригинал - 8500.
