Вибрация в задней части!!
Fregat44
21 Ноя 2018
25
Кострома
Всем привет!! Заметил еще прошлой зимой. В общем когда трогаешься с места с буксами с зади очень сильная вибрация идет,отдаёт в кузов! Когда едешь и резки на газ жмёшь,например на льду ,тоже вибрация есть ,что это может быть?
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Можно предположить:
- привода (внутренние гранаты)
- карданный вал
- убитые вхлам ступичные подшипники, но в этом случае гул должен стоять не слабый)
Fregat44
21 Ноя 2018
25
Кострома
Эти вещи в порядке,вибрация идет не постоянно,а только в начале пробуксовки,ну или как только колеса в новь вступают в пробуксовку
Отключи кнопкой стабилизацию и проверь будет вибрация или нет.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Сайлентблоки на редукторе и вертолёте проверь
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Конечно атмо еж и пробуксовка это сильно..... да, кнопка только на турбе была.
Но если вибрация идет именно при пробуксовке, то посмотри в первую очередь, что там вообще с подушками коробки и заднего диффа. У тебя по идее должен сзади ЛСД диф стоять, но при пробуксовке он вибрацию не дает, если все исправно. У тебя в момент пробуксовки нагрузка уходит на агрегаты и ее не гасят резинки. Ну это если грубо ) но а вообще надо на подъемнике смотреть и в движении, так - это гадание на кофейной гуще ))
Может только кажется, что что то вибрирует )
Dgek
28 Авг 2012
254
Карданный вал 100%, крестовины. Посади в машину 4 человека и порезче стартани. Вибрация будет еще ощутимей. У меня так было на пробеге 170 тыс. У тебя тоже машина не молодая. Люфт в крестовине в 1 мм даёт такую вибрацию. Причём люфт я сам не нашёл, лазил под машиной, крутил кардан. А когда сняли, на стенде люфтило 2 крестовины. Заменили и отбалансировали вал.
Или как сказали выше гранаты. На предыдущей рено (передний привод) так было, вибрация при резком старте. Замучался балансировать колёса, пока не поменял привода. Хотя на вид были бодрые и не люфтили.
Fregat44
21 Ноя 2018
25
Кострома
Сайленты сначала проверю, остальные детали вроде бы нормальные
Добавлено через 50 минут 20 секунд
Тут именно ощущение мёртвых амортизаторов ,как будто вверх вниз трясется
Dgek
28 Авг 2012
254
вибрация только под нагрузкой. И смотреть надо то, что передает момент
IKS
8 Июн 2007
596
32
Сайтентблоки не могут давать вибрацию, она от вращающегося элемента.
Поддержу предыдущие посты по крестовинам кардана - Проходил через это,
особенно , если стоят тяжелее диски (R17 или R16 литая реплика).
Самоблок стоит? Когда менял масло в нем и какое залито?
Предположу при исправном кардане, что в дифе может быть неправильное масло
И/или его скоро придется менять...
Интересно, при переходе из разгона в накат ощущение рывка/пинка сзади есть?
PS и таки да, атмоеж может пускать колеса в букс, но зимой.
Добавлено через 8 минут 40 секунд
Не,аморты я менял по весне
Это, кстати, не значит, что подделка или брак не могут зимой сдохнуть.
Fregat44
21 Ноя 2018
25
Кострома
Масло везде мотюль заливал,тысяч 50 назад. Крестовины не проверял еще
Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
