Вибрация по кузову при разгоне от 80 км/ч
oMg
8 Авг 2012
415
32
Москва,СЗАО
Dgek, можно контакты карданщиков,сюда или в личку?У меня скорее всего та же проблема,я вспомнил как в плеяде озвучивали мне диагноз по крестовине,мол начала накрываться.Но с тех пор вибрация не прогрессирует,а иногда даже пропадает.
Я бы отдал на переборку с балансировкой,что и вам советую.
Плюсану за переборку и балансировку. Контакты бы)
Dgek
28 Авг 2012
254
Гугл знает все, но я выбрал что ближе к дому Кардан профи http://kardanprofi.ru/, Алтуфьевское шоссе, 27, тел 495-125-10-15.
Сегодня поставил машину к ним. За 15 мин сняли кардан, диагноз под замену три крестовины и подвесной подшипник. За все 11900. Крестовины ставят японские (марку не помню), гарантия 6 месяцев. Завтра заберу машину и отпишусь что и как. Спросил часто субару приезжает, говорит каждая третья легковая.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Для информации, на машине люфт чувствовался только на средней крестовине, но когда сняли кардан, зажали в тиски люфт стал чувствоваться и на передней и на задней. Подвесной сказали можно оставить, типа нагрузки на него никакой, но люфт есть. Решил если делать, то сделать и забыть, цена подвесного 1000 и замена 1000.
Реакции: Turboеж и oMg
Dgek
28 Авг 2012
254
Забрал машину, вибрации пропали, гарантия 6 месяцев, отдал 11900 за переборку и балансировку. Второй день катаюсь, претензий нет.
Реакции: Turboеж
27 Авг 2012
97
Самара
Ребят авто форь сг5 2007 2,0 АТ. Проблема такая. Начиная с июня месяца бьет руль. Раньше было после 120км/ч, сейчас начиная с 60. При наборе скорости вибрация усиливается. Симптомы такие же как при плохой балансировке, то есть руль влево вправо пошатывается. И есть небольшая вибрация на кузове. Колеса идеально ровные, ходовка тоже, плюс кардан шатали. Единственное что есть это порванная опора коробки. Привода не видел шатали или нет, пыльники все целые.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Так эта опора и может быть причиной.Стойки стабилизатора?
zyatek
21 Окт 2009
178
Балабаново-Москва
Поменял все, кроме приводов передних. Их смотрели, они крутятся по овалу. Звуков нет посторонних. Надо их менять?
пыльники гранат могут быть целыми, но сухими, как следствие износ, у меня так было с внутренним,передним правым...ценник на них на новые не гуманный.....купил контрактный промыл, набил, новый пыльник и все пропало.... вибрация была в диапазоне 80-95 км/ч и прогресировала......
27 Авг 2012
97
Самара
Надо снять пыльники и посмотреть есть ли смазка? Привода на вывешенной машине ровно должны крутиться или нет? Вибрация у меня уже с 0 км/ч.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Руль после 120 бьет только балансировка/резина винтом.
Руль с 60-ти иногда бьют привода/сход/погнутые рулевые тяги/сломаная рейка/резина винтом/квадратные колёса)))
Руль ходит туда/сюда - резина винтом/погнуты рулевые тяги.
С 60 км/ч даже усталый кардан будет работать нормально, привода тоже, вибрации от рваных опор тоже.
zyatek
21 Окт 2009
178
Балабаново-Москва
проблемы в передних, внутренних гранатах когда появляется вибрация на КУЗОВЕ, и усиливается
на руле надо смотреть сами колеса и тормозную систему - состояние тормозных дисков, может вентилируемый лопнул, поршень тормозной закусило, колодку перекосило........ИМХО
27 Авг 2012
97
Самара
Суппорта перебрали, тормоза новые, колёса в идеале. Вибрация НА РУЛЕ! На кузове нет вообще.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
видимо, в сторону приводов и надо смотреть
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
ну вот и мне, видимо, нужно в сторону приводов смотреть:sarcastic:
замечал раньше, что при интенсивном разгоне зудёж такой по кузову проходил, да и легкие вихляния на колесе чувствовались, типа "восьмерка". Сегодня после бодренького обгона зудёж перерос в вибрацию на кузов, особо явно ощущается при торможении двигателем и тормозом, в ручном режиме АКПП. Пыльники на приводах все целы, люфтов ощутимых вроде не было, до сегодняшнего дня...
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Дилер что говорит?
mr.Smit
19 Дек 2011
555
53
Moscow
тоже беда 120-140 вибрация на кузов... ощущение что сзади...
Чую приводам пришёл конец...(
