Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема: при нажатии на педаль газа при скорости 70-80 км/ч начинаются сильные вибрации в мотором отсеке. Грешу на плохой бензин. Sg5 2.5xt автомат. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Внутренние гранаты проверьте, у меня трясло в диапазоне 85-90, одна граната оказалась сухой…
Pashtet120, точно форсунки "ссут", резинкам хана. т.к у меня именно на холодную был запах, потом чуть троило, потом норм
Подвесной подшипник?
Точно не определить, задний пассажир говорит под сиденьем, мне кажется посередине, в районе переднего сиденья.Вибрация в районе сиденья водителя или пассажира?
Еще не просветите, подвесной подшипник меняется?Подвесной подшипник?
меняется, плеяда точно делает.Точно не определить, задний пассажир говорит под сиденьем, мне кажется посередине, в районе переднего сиденья.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Еxist выдаёт кардан всборе, отдельно нет подшипника.
Нашел причину биения. Люфтит средняя крестовина кардана. Новый ставить не вариант, стоит 40 000. Вот вопрос, ставить б/у с неизвестным пробегом за 8000 или отдать кардан на переборку за 6500 с балансировкой?Pashtet120, внутренняя граната 500%% проверить легко.на яме или эстокаде если есть люфт тогда хана им
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Dgek, меняй гранаты и. Будет счастья
