Вибрации в салоне!!
CGHOST
9 Окт 2010
Люди помогите, купил свой первый форик и столкнулся вот с такой проблемой. Проверял авто, компрессия во всех цилиндрах одинаковая(9) свечи были убитые и подходило ТО 100, в общем сделал ТО, поменял свечи, всё проверили всё ок, но иногда появляются небольшие вибрации в салоне, то сидишь и вообще не чувствуешь что машина заведена, а иногда особенно после того как погоняешь появляются легкие вибрации. У меня форик 2005 года 2,5 турбо заливал 95-ый бензин, подумал может дело в бензине, начал лить восьмой, проблема всё равно осталась, подносил руку к выхлопу, раз в 7-10 секунд проскакивает перебой ( типа бух =)) как то так) и дальше ровная работа, в принципе это не напрягает, но хочется узнать из за чего такое может быть и опасно ли это.
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
вибрация на какой то скорости чувствуется? или когда стоиш на нейтралке? скорость когда включаеш тоже вибрирует? когда вибрация идет не пробовал чуть чуть нажать на педаль газа чтоб обороты увеличить?? вибрации бывают из за изношеных подушек на которых весит движок, пускай туда заглянут
CGHOST
9 Окт 2010
вибрации изредка появляются на нейтральной скорости во время парковки, с выжатым сцеплением или без разницы нету, при нажатии на газ(на нейтралке) обороты увеличиваются, но вибрации сохраняются такие же, что интересно частота вибраций не меняется. Но они крайне незначительны, по крайней мере я так решил раз люди, которые садятся в машину не замечают их, но вопрос остается, почему они появляются... На скорости вибраций никаких нет
для турбо мотора компрессия нормальная, может чуть ниже среднего! главное что она ровная.
Может дроссельную заслонку надо почистить?
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
Часом не при вкюченном кондиционере вибрации появляются? если привключенном, то это норма.
Добавлено через 40 секунд
Stas 2.0, насчет компрессии +1.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
На моем SH степень сжатия 8,4 по мануалу
CGHOST
9 Окт 2010
нет, кондей слава богу я зимой не использую.
а как дроссельную заслонку почистить?
krokoдил
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 2010
13 Июн 2008
882
25
у меня с рождения на холостых на паркинге подколбашивает имхо специфика мотора
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
FHI думает по другому:
Модель DOHC с турбонаддувом
Номинальное значение
981 — 1177 кПа
(10 — 12 кгс/м
2, 142,2 — 170,7 фунтов/кв.
дюйм)
Предельное значение
882 кПа (9,0 кгс/см
2, 128 фунтов/кв.
дюйм)
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Степень сжатия и компрессия - это разные вещи.
CGHOST
9 Окт 2010
меня компрессия не особо парит, самое главное что она ровная, а компрессометры часто глючат, машина едет отлично. Меня интересуют вибрации, во вторник поеду на диагностику, потом расскажу что и как
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
я думал, что меряют именно степень сжатия, без воспламенения смеси в замеряемом цилиндре
Степень сжатия не меряют, это неизменный параметр двигателя от рождения двигателя и до его смерти. Компрессия изменяется в течении жизни. И меряют компрессию без воспламенения в замеряемом цилиндре.
С этим согласен. Но... если компрессию измерили правильно, то пытаться на этом двигателе устранить легкие вибрации - это все равно , что пытаться идеально отбалансировать покрышку с вылезающим кордом.
я бы, сначала, померил компрессию еще раз.
Добавлено через 8 минут 50 секунд
P.S. Насколько идеально-ровной работы двигателя можно добиться при упорстве...
DeeMaak
29 Май 2009
223
15
Москва, Ясенево
В свое время, пытаясь найти причины неустойчивой работы мотора трижды измерял компрессию на разных сервисах. В итоге "Субаругрупп" - везде по 9, Автозаводская и Башиловка - везде по 10 и везде по 11 (кто сколько намерял точно не помню). Вердикт был у всех один - компрессия как на новом моторе.
Проходить диагностику у официалов в любом случае не советую. Не умеют они(возможно не хотят). Если "чек" не горит и нет каких-то явных косяков типа незатянутых воздушных патрубков, 100% будут делать умные лица и говорить про таинственный скрытый дефект двигателя.
Поезжайте к тем, кто каждый день моторы чинит и если они скажут, что такая вибрация - обычное дело для субаровского мотора - "забейте"!
Добавлено через 9 минут 34 секунды
aleks73, если компрессию измеряли правильно и она ровная во всех горшках , как в данном случае , смысла измерять ее повторно не вижу никакого. Моторы и при 7-и работают ровно.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Так зачем ты ее измерял три раза?
Это типа:
2*2=3;
2*2=4;
2*2=5
все ответы правильные?
При 7 (как и при 9) искать причину неровной работы нет никакого смысла, надо сначала ремонтировать двигатель.
CGHOST
9 Окт 2010
У меня в плеяде намеряли по 9 везде, но ничего плохого по этому поводу не прокомментировали.
Залил полный бак в татнефти никаких вибраций весь день, ничего не понимаю. Зато ездил сегодня на автодром лидер, погонял там от души, слегка только пластик где порожек поцарапал о замерзший кусок снега)))
DeeMaak
29 Май 2009
223
15
Москва, Ясенево
aleks73, это не я, это они, красавцы, друг-другу не верят - сразу компрессию давай измерять. А как оказывается ровная, чешут репу и говорят : Ну тогда ХЗ, ошибок нету...
Ответы, думаю, и правда все правильные. Неправильные компрессометры, ведь никто никогда их не поверяет пока уже откровенную лажу показывать не начинают.
CGHOST,а масло какое залито?кстати под педаль газа коврик не залез? а то тоже на компрессию влияет) если газ не на 100% октроется то и компрессия меньше )
Дросель чистить либо в сервисе - 1000-1500р, либо самому скидывать интеркулер, и протирать салфеткой дросельную заслонку пшикая карбклинером (поищи на форуме обсуждали уже). Но интеркулер снимать и одевать не просто, нужна сноровка. Так что решай сам.
Ну и есть рекомендация специфическая, залить в бак на 50литров бенза 50-100мл ацетона. В регионах народ балуется, для очистки топливной магистрали, и тех же форсунок. Пуск двигателя лучше и ровнее работает. Проблем пока ниукого не было, а положителньые моменты у многих
Это я так сказать малобюджетные способы предлагаю. Чистить форсы ультразвуком или еще чего уже дороже..
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
тогоже бенза каким и заправляешься? или 92 чтоб без всяких примесей присадок было??)))....
кто нибудь бы еще отвечал за такое действие, очковато ацетон то плескать
там только магистраль очищается или фарсунки тоже ?
