вэбасто - у кого есть опыт?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Ответ: вэбасто - у кого есть опыт?
а разве антифриз по коробке не протекает?
Кроме тего, что антифриз протекает, коробка еще к двигателю прикручена, соответственно некоторый теплообмен есть. Ну и в любом случае, при запуске на холодную в коробке задиры не образуются даже теоретически. Да, нагрузки больше, но не критично это.
В общем, имея Вебасту уже около 3 лет ни разу не пожалел и чувства напрасно потерянных денег не приобрел, несмотря на то, что сигналки с запуском нету.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ну имея автозапуск 3 года сильных задиров тоже не почуствовал!
П.с. пора заканчивать, а-то уже похоже на спор про пруль/лрурь и т.п....
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Имею гараж с отоплением... +18 каждое утро. Мне лично пох.
Потому ИМХО - Вебасто ф топку. Хорошо для Сибири, а в Москве две зимы были учебные.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Гараж, это конечно хорошо... Но кроме гаража приходится машину в других местах оставлять, у работы, например, и не только... А в теплую садиться приятнее, так что отправляйте "ф топку" что угодно, а мне так удобнее.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Друг работает на фирме водилой. Фирма из Нового Уренгоя. Купили они туда L200. Поставили на него и вебасту и автозапуск.... Кстати тоже вариант
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Думаю, что для Нового Уренгоя это разумный вариант.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
В принципе ИМХО тоже сомнительно - если ты имееш (ИМХО) лишние деньги на вебасто то на автозапуск тратиться точно смысла нету. А на севере она точно нужнее запуска...
Женек
2 Янв 2011
149
ТВЕРЬ
Созрел на установку Вэбасто и парочка вопросов возникла.
Греть салон не хочу,только двигатель.
Для 2л турбо форестера достаточна ли мощности вэбасты 4квт или же нужно все таки 5квт? (разница в цене между 4 и 5квт ощютимая)
Кто сколько греет времени,30 минут вообще достаточно при -27 вывести температуру тосола к примеру до +50? :idea:
Сергей З.
22 Май 2007
213
Екатеринбург
На 2,5 у меня стоит 4квт. Грею 30-40 мнут. Про температуру не скажу, нет датчика. Но когда захожу печка уже дует теплым воздухом.
До -20 печку включаю, но ставлю вентилятор на самый минимум.
xz76
3 Окт 2009
326
15
Если без салона,то хватит 4кВт, да и если отопитель на 1ую скорость поставить - тоже хватит, за пол-часа где то градусов 50-60 будет.
belturbo
4 Фев 2012
97
Чертаново
Работаю установщиком доп обор в том числе и вибасто шпехер ,4 кила за глаза на 2х литровый мотор 5 свыши 3.5 литров проверено!
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Сегодня ездил узнавал на 2л Субарик ставят, на 2,5 л не знают куда... Машина 11 года - ткните где посмотреть
xz76
3 Окт 2009
326
15
напиши в личку Сергей 3 попроси сделать фотки , я ему ставил на SH 2.5т, ну или приезжай - поставлю. кстати помогу с приобретением подешевле.
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
У меня в купленном турбо-Форике SF-5 уже стоит Вебасто 4 кВт с таймером (красный экран) но без пульта, один раз пользовался - прикольная вещь. Греет салон и двигатель.Прочитал ветку форума возникли вопросы:
1) Она от акумулятора работает во время прогрева ? (у меня отдельный выхлоп выведен)
2) После запуска слышны в салоне какие-то щелчки (может что не так у меня?) потом пропадает
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
От аккумулятора.
Это нормально (щелчки).
xz76
3 Окт 2009
326
15
От акб питаются два насоса воздушный и жидкостной, плюс мозги котла и плюс вентилятор печки, вот он потребляет больше всего, щелчки при работе отопителя это работа топливного насоса, он там дозирующий плунжерного типа, щелчки могут быть частые и редкие, это нормально.
Реакции: Vaalerik
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
Сколько интересно бензина расходуется при прогреве ну скажем через 40 мин работы вебасты?, я все-таки не понял:sad: откуда выхлоп? (руку подставлял :-Dгорячий воздух от туда шел, весь снег растаял вокруг трубки)
xz76
3 Окт 2009
326
15
примерно 600грамм в час, откуда горячий воздух там и выхлоп
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
У меня выведена под днищем мотора гофрированная металическая трубка при включении вебасты от туда идет сначла теплый воздух, потом горячий вот я и думал что это выхлоп от вебасты :roll:. Что это у меня только так:russian_roulette:
kuzmich2901
5 Дек 2012
11
у меня она что то не запускается??? на брелке постоянно моргает антена! я так понимаю связи брелка с устройством нет! в салоне стоит кнопка! ее нажимаю начинает булькать сек 10-15 потом тишина и никакого прогрева! насос не щелкает! слышал что после не запуска этого девайса более трех раз ! она (вебаста) блокируется! типа в целях безопасности! как найти ошибку в работе ?? или к оф дилерам ехать???
