В движении горит ближний свет фар-чем отключить?
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ответ: В движении горит ближний свет фар-чем отключить?
Лех, а вы сколько пива выпили когда ксенон ставили?
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Как всегда, брали по 2-е на нос + пара бутылок на всякий пожарный (вдруг кто ещё подтянеться)
tr0y
18 Авг 2007
Уфа
Re: Ответ: В движении горит ближний свет фар-чем отключить?
2. Мы не встречали ни одного производителя блоков (с которыми работали и работаем), который бы адекватно (не мигал и гас) работал бы на машинах с активированной функцией Day Lights при использовании подключения по схеме-рекомендации производителя.
Ксенон с DLR работает! Проверено на себе. Подключено по прилагающейся схеме, могу выложить.
Биксенон sho-me, в коробке два комплекта проводов один используется в случае если питание на блок розжига подаётся со стандартного разъёма головного света, другой если питание с аккумулятора.
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
При очередной замене салонного фильтра скиньте коннектор с релюшки, находящейся над бардачком. На ней зелененькая наклеечка и DLR присутсвует в надписях.
У себя так и сделал на америкосе 2,5X 2005МГ.
krokoдил
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 2010
13 Июн 2008
882
25
а в чем проблема?электричество собрались экономить?дибилизм по моему.люди придумали эту фичу для безопасности,а у нас в колхзе как всегда как отключить.пиздец.другими словами не скажешь:fotku:
kit
27 Апр 2008
715
Предлагаю взглянуть на вопрос по-другому.
Ближний свет повышает безопасность, т.к. Вас раньше (с большего расстояния) увидят. Обсуждать этот факт бессмысленно, т.к. есть объективная статистика.
А стоит это копейки (по опыту предыд. машины замена ламп ближнего света при постоянной езде с ними - раз в несколько десятков тыс км).
то же езжу со светом!:)
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
Да нет... В Украину собрался и, чтобы не нервировать местных ДАИшников отрубил. Вернусь - воткну взад.
Danila_nv
24 Июл 2008
Увы ксенон с этой фитчей работать отказывается. До этого год оно мне не мешало :)
Hadulay
21 Янв 2010
30
Ярославль
www.drive2.ru
У меня проблема другого плана... Не включается ближний свет на одной фаре, хотя если ударить по фишке то все замечательно работает, и не выключается. Посмотрел контакты, ни ржавчины ни какой коррозии, попробовал прыснуть ВДшкой, эффекта 0, все тоже самое. Что это может быть, контакты или сама лампа?
japet
10 Дек 2010
12
Уважаемые, а выложите пожалуйста фотки этой "релюшки под капотом".
Хочу восстановить работу Day Lights на америкосе 2,5XS после выпиливания колхозного ксенона. Бардачок снимал, блок DRL нашёл, колодка в него воткнута.
Есть какая-то "беспризорная" колодка под бардачком ближе к центральной консоли, но разъём для неё я не нашёл.
Фотка подбардачного пространства ниже, "беспризорная" колодка помечена.
Под капотом в районе левого стакана тоже никаких разомкнутых колодок не наблюдается.
japet
10 Дек 2010
12
tr0y именно там и искал. Всё, что нашёл законнекчено на совесть.
Хотя у меня в подкапотном не такая сверкающая чистота, увы :(
Ещё есть где посмотреть?
tr0y
18 Авг 2007
Уфа
да уж машинка отмыта хорошо, умеют предпродажную подготовку сделать, фотка с аукциона ебей
сходил сфоткал свою:
проверь плотно этот разъём у тебя подключен, отключи/подключи
japet
10 Дек 2010
12
Нашёл, разомкнул, продул ВД-шкой прыснул, собрал. Результата нет. :(
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Столкнулся и я с этой темой, после установки ксенона. Все думал как отключить, чтобы ксенон не моргал. Вывод оказался проще, оставляю рычажок на габаритах, после отпускания ручника загораются фары. Убиваем двух зайцев, при движении не моргает ксенон и при заводке двигателя не навредим лампам
сава
5 Ноя 2011
25
скажите то одна потухнет потом может загорется то другая Ксенон заводской 2500 турбо 07мг
