SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
а какая разница, если жрет - жрать будет любое, вопрос лишь в количестве)
Да ну? 175 страниц жестких баталий о вязкости масла и его влияния на выход из строя моторов))) Так что не все так однозначно для народа. Пытливые умы требуют пищи!
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Да, надо усилить накал обсуждения, тогда ездить станет совсем некогда и расход масла сойдёт на нет.
monk
31 Май 2012
2,450
108
да ну какого выхода из строя, тут такой случай был один, и тот вряд ли имеет отношение к вязкости
а все остальные случаи - связаны просто с потреблением масла, у кого больше, у кого - меньше
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
monk, есть у моего отца любимая фраза для таких моментов - Не мешай машине ехать.
monk
31 Май 2012
2,450
108
SPG,
а какой у тебя сейчас ужор, какое масло льешь, и скоко пробег?
ведь ты автор этой ветки, как-никак))
fred41
2 Июн 2013
530
52
теперь очень внимательно и подробно изучить данную тему и закупить двухсотлитровую бочку масла. Вот только 0-20 или 0-40........
ради интереса покурил другие форумы.. везде свои косяки, а так называемый жор масла, один из самых распостранненых косяков на современных экологических двигунах.
если это можно назвать косяком.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Пробег 30. На той неделе делал ТО 30. За эти 15 тысяч долил, если округлить, литр. Масло лью Мотюль на эстерах, который ОД предлагает как альтернативу мобилу. Так что я езжу и не парюсь. Литрушка в багажнике, 5ти литровка дома. Как литрушка опустела - перелил из пятилитровика и снова в бой. Манера езды как и у большинства - на обгонах раскручиваю, по трассе летаю. Если только по городу стал намного меньше ездить.
fred41
2 Июн 2013
530
52
Дай Бог каждому такой "жор". 1 л. на 15 т.км. это просто песня.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
fred41, да, согласен. Просто этот самый жор не равномерный. Одно дело когда идет постоянное небольшое подъедание масла, а тут приливами, точнее отливами))) Я так по первости и проморгал уровень - масло ушло ниже нижней риски.
monk
31 Май 2012
2,450
108
ну эстеры в мотыле остались только в 300V
а какой именно мотуль, какая вязкость?
жор очень хороший! можно даже сказать это не ужор, а угар))
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
если кому интересно, зафоткал для себя параметры масла Субару 0-20 и 5-30
потому что, как оказывается в интернетах пишут неправильные цифры
какой вывод по этим значениям мона сделать? ))
грозит ли повышенный износ на 0-20?
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Вот, ну и продолжаю наблюдения расхода масла для истории ветки, после замены блока.
Общий пробег после замены масла 10250 км. - долито 2л Субару 5-30
После последней доливки скинул суточный пробег, вот какие показания расхода на километраж. Ну типа получается, что расход масла в норме. долил 500 мл.
monk
31 Май 2012
2,450
108
могу сравнить с мотылями)
0-20 оригинал против 0-20 мотыль эко-лайт
в оригинале щелочное 7.81 - очень мало, масло плохо моет (рекомендуется иметь его вобще 9-11), в мотыле щелочное - 8.4, уже что то
вязкость при 100 - 8.47, в мотыле - 8.8 - мотыль более вязкий
вязкость HTHS - 2.26, в мотыле - 2.69 - оригинал менее вязкий)
темп вспышки - 228, мотыль - 238, оригинал угорает легче
вдобавок мотыль - синтетика, оригинал - кряк
5-30 оригинал против 5-30 мотыль эко-нерджи
в оригинале щелочное 7.17 - это вобще никуда не годится, в мотыле щелочное - 10.3 - мотыль моет хорошо!
вязкость при 100 - 10.3, в мотыле - 10.0 - здесь мотыль чуть менее вязкий
вязкость HTHS - 3.04, в мотыле - 3.41- оригинал менее вязкий)
темп вспышки - 230, мотыль - 226, здесь оригинал получше
здесь оба - кряки
Добавлено через 5 минут 56 секунд
значит на 0-20 будет литр на 2.5 тыс или больше, очень близко к тому чтоб добиться второй замены) особенно если повжаривать и масло если будет несвежее, а с пробегом :bayan:
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
а походу так и будет
не, ну производитель сам рекомендует 0-20 и замеры расхода проводит только на 0-20
думаю будет угарать более 1л на 2000км
к тому же официальных заявлений от ФХИ, что 5-30 разрешается для ФБ20 на данный момент нет
отсебятина инженера по гарантии без официальных источников, меня как грица не канает
Добавлено через 29 минут 44 секунды
Аналогично: мне на последнем ТО20000 месяц назад отказала в регулировке задней двери, издававшей неприятные звуки. Как итог- я продал РАВ4 и купил Форестер. Завтра забираю белый SJ. О произошедшем и причинах уведомил МСК-кое представительство Тойота. Дверку отрегулировал сам за 7 минут. Они просили за эту операцию 800 руб.
у тебя дилер под носом, ваще не парься, если чО ))
с каким движком заказал?
1,125
не заказал, а завтра уже забираю. Двигатель 2.0 атмо, как и на прежней машине.
молоток, поздравляю, тока первое время не гоняй, попривыкни, номер на задней дверке могет стучать о кузов, устранить легко, в форуме есть спецветка про воровство номеров и методы их крепления, я с тылу поставил резиновые аморты. :suba:
Реакции: sviloga
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
MOTUL X-LITE 0W30. Доливку на 15 тысячах дали там грамм 150 оставалось - там есть надпись на наклейке Ester. На пятилитровике на самой наклейке надписи нет, но с обратной стороны, где подробная инфа про масло - написано, что на эстерах. Сейчас в канистре чуть меньше 4х литров. В доливочной чуть больше половины на сколько я помню. Итого за 15 тысяч 150 грамм изначальных+грамм 600-700 с купленной канистры.
Реакции: Фобик
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
высокое значение HTSH, возможно действительно влияет на меньший расход
и 0-30 как раз допускается для ФБ
идеально подходит для жары и холода
попробую его залить на ТО...возможно ))
http://www.motul.com/system/product...original/8100_X-lite_0W30_(RU).pdf?1353413640
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-30
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 68,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,9 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа∙с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
Температура застывания, ASTM D97: -54°C / -65,2°F
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 450°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,5% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 11,2 мг KOH/г
