увеличение мощности на 2л.турбо
most
22 Ноя 2009
821
Всем привет!
Можно ли поднять мощность до 220 - 240л.с?
Если да, то каким образом?
Не будет ли это в ущерб двигателя?
Сейчас удалил катализаторы, сделал прошивку. Машина поехала быстрее, но не любит высоких оборотов.
Катализатор перед турбиной не удалил пока, после его удаления
будет ли прибавка?
Форестер 2л. турбо, 2003г. 177л.с. механика. Европеец.
Заранее благодарю.
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
С целью увеличения мощности, я бы присмотрелся к турбине :)
Да и стоковый выхлоп можно сделать более прямоточным (не только путём удаления катов).
Мощность поднять можно и больше, но естественно это будет в ущерб двигателю, т.к. ресурс при больших нагрузках становится меньше. Вопрос, на сколько сильно поднята мощность и как хорошо прошита машина.
Хотя я бы у этого мотора над железом по колдовал сразу, слегка.
most
22 Ноя 2009
821
Имеется ввиду замена турбины? Какой прирост будет?
Меня бы устроило 240 л.с. наверное можно обойтись без замены турбины?
Насчет выхлопа не понял, как его можно освободить? Звук увеличится?
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Да, для верхов лучше поставить чуть большую турбину, можно подобрать что то из стоковых для форей. Сейчас, кстати, какая стоит?
Выхлоп можно освободить путём удаления всех катов. Так же можно сделать почти прямой тракт внутри стоковой банки. Для сохранения звука на почти прежнем уровне, вместо катов можно вставить пламягасители. Переделка банки добавит басов, но не сильно.
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Для верхов ТД05 или ВФ 32-34.
А так на этой турбине можно сделать 220-240 сил, но середина будет без верхов.
В переделка банки стоковой - это скока денег и прочего? У вас делают?
most
22 Ноя 2009
821
У меня удалены все каты, кроме того,который стоит перед турбиной, его удалю позже. Он я думаю и тормозит.
Банку заменил на прямую, звук стал басистый, как надо на субару:)
Теперь загорается лампочка чек, потом гаснет, после 5000об. загорается. Комп.показал ошибку 3101(помоему так) лямбда-зонд короче.
После этих мелких доработок машина стала резвее разгоняться как с места, так и со 160-ти. Но все-равно хочется толчка при разгоне:M5:, думаю если поднять до 240, то будет всё ОК, бешеный темперамент мне не нужен, уже ушел от него, до этого была Мазда3МПС:-(. Соответственно вкус локомотивной тяги остался.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Всем привет!
будет ли прибавка?
Заранее благодарю.
Добрый день!
"Раскачать" европейский 2.0 турбодвигатель до указанного объема простой прошивкой/заменой турбины не получится в силу конструктивных особенностей этого двигателя ("железо")
Самое простое: замена на японский аналог или европейский аналог от турбоимпрезы
Сложнее: замена "железа"(головы/валы), навески, турбины, прошивка
Vi
Питер
Чтобы было как на 3MPS, 240 сил будет маловато :)
А сколько, интересно, надо? Плеяда Stage 2 (которая 310-320) должна ехать сильно медленнее 3MPS с ходу, или нет? С места и так понятно, полный привод рулит.
777
10 Фев 2007
4,373
Володь, почему? 230 сил ИМХО "за глаза".
МПС 3 не догоняяет на квотер форя в 230 сил.
А когда дорога сырая, то она ваще не едет(((
Ходом - конечно другой вопрос, но не намного быстрей...
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Переделка:
работа 2500 - 3500 в зависимости от состояния банки, чем хуже, тем дороже, т.к. и работы, и материала больше.
1000 рублей дополнительные элементы около (для увеличение выхода из банки).
Итого, 3500 - 4500 рублей.
Vi
Питер
Ну, квотер не вопрос, конечно, но человеку "пинка" не хватает, т.е. с хода ехать.
Точно? Вроде, она быстрее STi ходом и быстрее G35x. Сам я не ездил с 3MPS, не знаю.
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Пару раз на дороге встречал (был в Stage 2 конфиге), заметно отставала, но может влажно было или ещё что...
Vi
Питер
Неужели Stage 2 на акпп быстрее ходом, чем STi GRB? Или хотя бы GDB? Кто-то проверял?
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Со стихой GRB зарубался на дороге один раз, он правда без буксов стартовал (но всё равно уходил в перёд в начале), а я с 2-х ног, но на 3-ем светофоре (и третьей попытке) он стоял за мной и судорожно нажимал что то в салоне, я сам очень удивился тогда. Хотя всё очень сильно зависит от прокладки. В целом, при настройке мне говорили, что сток стиху GDB должен делать.
Sergiob
12 Июл 2008
1,161
30
ЗАО
с места G35x рвет мазду мпс3 как тузик грелку ;)
Про форь тоже сомневаюсь , практически уверен что мпс уедет , там все зависит от старта .
most
22 Ноя 2009
821
Вопрос в том, чтобы поднять до 240л.с. или даже 220 подошло бы.
Если нужно было турбо-крези-форестер, то взял бы 2,5 турбо, и легко бы приподнял мощ до 280 сил.ну или постаравшись и до 300сил.
В МПС все устраивало, кроме клиренса. С 60-ти на 3передаче можно было сорвать в букс. Со 180-ти вжимает как с 80-ти, и так до 240км/ч.
Но сейчас это уже не нужно. В форике нравится и внешность, и полный привод, и двери без рамок, двигатель и т.д. и т.п.
Подскажите пожалуйста, где можно замерить мощность на форике
GadZZilla
16 Мар 2009
131
Москва-Королев
Добрый день!
если можно озвучте примерный бюджет замены на японский аналог или европейский аналог от турбоимпрезы
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Японский аналог может потребовать бОльших работ по электрике (перекоммутация "косы" и даже салонной проводки)
С европой (турбоимпреза) - все сильно проще.
Основная стоимость свопа - это двигатель + "мозги"
По б/у моторам и мозгам (а они понадобятся) - не подскажем, т.к. цена очень сильно будет зависеть от пробега б/у мотора и жадности продавца. Цена на "мозги" зависит от "в наличии"/"на заказ"
Стоимость работ по свопу можно оценить на нашем сайте:
http://www.tc-pleyada.ru/prices/
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
А какой форик? Заменить на другой мотор - это конечно хорошо, но и нет гарантий, что он долго проживёт :russian_roulette:, да и с ГИБДД заморочки. + От европейской стихи (мотора) потом начинают хотеть больше и всё равно переделывать :neutral:.
