Установка TEIN RUSSPEC на Subaru Forester SH 2.5XT
demon
11 Май 2007
1,606
80
кстати ,у меня стойки лежат с моторами , можно выкрутить эту фигульку, померять и к токарю
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Кто чем прикрывал подшипники передних опор после установки моторов?
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
доработал штатные заглушки , просверлив дырки по центру для осей стоек
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Приветствую. Так чем теплее, тем текучесть масла лучше. Зимой стойки всегда будут жестче, чем летом. Порегулируйте жесткость
Подскажите, пожалуйста, откуда взять сигнал скорости для EDFC pro ?
Добавлено через 41 минуту 34 секунды
Вчера вонзил моторы
задние фигульки можно не менять на золотые, они одинакового размера, а вот передние короче
с задними моторами пришлось повозиться, т.к. надо расширить отверстия над опорами, иначе моторы не входят
Прокатился, потестил всякие режимы...
пока не подключен сигнал скорости, езжу в G-Arrange.
В общем понравилось, компенсация кренов - вещь ! Машина стала стабильнее и комфортнее , без контроллера было 8 перед и 8 зад зимой, 4 и 4 летом,
теперь с контроллером в режиме GA 8 и 10 (в поворотах перед до 4 доходит)
Моторчики слегка пищат при работе, особенно хорошо слышно передние на низких скоростях и неровностях.
abv
14 Ноя 2007
1,050
НН
Наконец то подключил сигнал скорости в EDFC Active Pro.
Блок GPS принципиально не хотел, т.к. сигнал часто будет теряться, да и ставить его некуда, не люблю нагромождения на торпеде.
В общем все оказалось ОЧЕНЬ просто:
1. снимаем козырек комбинации приборов, просто тянем на себя аккуратно сначала верх. потом низ, там 4 защелки
attachment.php
2. отвинчиваем два винта вверху панели приборов и вынимаем ее аккуратно (снизу еще 2 защелки)
3. Вытягиваем панель приборов, сзади провод с фишкой, ищем розовый с зеленой полосой - это сигнал скорости
attachment.php
4. На этот провод цепляем провод входа скорости с контроллера EDFC Active Pro вот таким разъемом
5. С настройками контроллера по умолчанию все работает (4P)
Мне понравилось ездить в автоматическом режиме GA - SL ( перед 11 - зад 13)
При скорости больше 20 км/ч -1 к мягкости, при 60 км/ч еще -1 и т.д. в сторону увеличения жесткости, плюс корректировки по G-сенсору
В общем, получается очень приятно: при низких скоростях комфортная езда, а при высоких - точная рулежка.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Коллеги, вопрос:
Кто где реблдит стойки? И почем? Про УРТ можно опустить)
Psychobolt
10 Май 2016
696
А почему не УРТ ? Они ж официалы с оборудованием и персоналом обученным, а еще с логистикой по з/ч для стоек.
Они разогнали отдел по ребилду, когда снова появится непонятно, даже запчасти не таскают...
В связи с этим, некоторые их конкуренты задрали цены в потолок, и требуют, зачастую, 60-75% за ребилд вкруг о стоимости нового комплекта.
Ргмы
8 Ноя 2011
ВАО
Чем закончилось ?
Задний потеть начал зараза. После ребилда в УРТ 14 тысяч всего прошли...
