Установка STI куллера на электронный дросель(справочное пособие)
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
С точки зрения грамм, момента конечно не скажу, это тебе например Стас может подсказать, но вот на счет большей стабильности высокого наддува за счет лучшей охлаждаемости воздуха при движении авто - это почти факт. По ощущениям смогу сказать через неделю, как раз себе буду на днях ставить от Спеки.
З.Ы. Водянка бесспорно эффективнее и стабильнее в плане поддержания низкой температуры, особенно в пробках.
Реакции: Diego
Diego
3 Фев 2008
618
62
Мск, ЮЗАО
Я вот например никогда не езжу чтобы постоянно на максимальном бусте. Но вот когда в жару машина не едет фактически в любых условиях, особенно после пробок - это не айс =) Ради того чтобы валило в жару я готов на финансовые жертвы. Но чую что STI кулек этого не даст-)
Ждем ощущений)
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Ждем ощущений)
Тут действеннее будет холодный впуск (например из крыла) + водянка. Тогда почувствуешь максимальный эффект. Только бюджет конечно получается другой...
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
А зачем на сток машине ставить водянку?
Чтобы получить больший наддув при "тапке в пол" и более стабильное поведение в жару, но по большому счету ставить водянку на сток не целесообразно
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Ну что...поставил я наконец куль о СТИ ГДБ, стал замечательно - переделали (удлинили) только одно его крепление. Про приход сказать сложно, т.к. делалось всё в совокупности (турба, выхлоп), но после хорошей вжарки он почти холодный, стоковый в таких режимах уже был прилично тёплый.
Единственный косяк - направляйка для СТИ ГДБ не встаёт на родную ноздрю, поэтому езжу сейчас как терминатор с направляйкой из-под капота:sarcastic:
Реакции: Diego
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Купил всетаки кулер от ГРБ, помогите определится какой все же лучше поставить на Форика, один нужно будет продать.
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Ну судя по состоянию сот и наличию заветной надписи STi на одном из них :pрискну предположить что лучшим вариантом будет от ГДБ
gis
15 Июн 2011
2,450
148
под 300+ хватит обоих. на мой субъективный взгляд от ГДБ лучше, почему? уже тут писал где-то. подтвердить или опровергнуть не могу, только предположения.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
спрошу здесь:у меня стоит куль гдб, имеет ли смысл ставить от грб? смущает то, что 1/3 кулька будет под турбиной, а значит куль будет греться,что не есть гуд. одеяло на турбину может плохо на неё повлиять и врят ли спасёт от нагрева кулька. стоит ставить или оставить как есть?
мысли таковы
Реакции: WesaSL
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Соты у обоих как новые оба кулька чистенькие у грб немного подмяты при транспортировке сверху можно выпрямить зубочисткой и не отличить от нового будет. Наверное гдб оставлю тем более на него уже есть направляйка. А больше 300 сил мне и ненужно, хочется немного больше стока сделать. Думается мне возможно на ходу ГРБ куль будет чуть лучше из-за большей площади, лучше продуваться будет, а в пробках будет греться от турбины.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Попробуй договориться со Стасом о тэстах))что будет лучше, то и поставь.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
До тестов далеко нужно денег подкопить, выхлоп с насосом поменять, на грб куль еще и направляйку покупать, так что наверное всетаки остановлюсь на гдб. Дорого все это, а езжу на машине редко с января тысячи три всего накатал, так для удовольствия ковыряюсь с ней когда время есть.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Прочитал про установку и понял, что у всех процесс по разному проходит.
Вчера устанавливал себе,по процессу:
форестер кросс спортс, эл.дросель, сток распорка сти-геном(не помешала)
пришлось обрезать на 5мм патрубок между кулером и ДЗ, сдвинуть чуть вниз 5мм патрубок на игрике(после все село без натяга), чуть подогнуть трубку кондиционера и одеть на нее кусок шланга-на всякий случай, левое крепление кулера болт-он, правое удлинили на 1 см., направляйка от сти гдб оригинал(ровно по периметру). выход с кулера не пилил, там расстояние 2-3 мм получалось.
Трудность была только в снятии сток трубки со шлангами с байпаса на самку, но это мы быстро победили. А вот завести туда стишный целиковый шланг-это исскуство, в итоге пришлось его намачить жидким ключем,чтоб он скользил-сYка и встал ровно, все кишки выел.
Redline-m
19 Окт 2011
203
Искать под такой же дроссель как у вас. Если у вас механический - то от более старых импрез, если электронный, то от новых (кажется с 2005 года или даже еще новей).
Если у вас СФ - лучше от ГЦ поискать.
А еще можно поставить фронт...
На сф точно лучше от гц? А от гдб?
Gavrik
8 Дек 2011
191
23
Москва, Царицыно
Я вчера пытался снять шланги и трубку от самки к байпасу (SG дорестайл), но так и не смог подлезть к креплению трубки, которое снизу к коллектору прикручено и не смог снять хомут с шланга возле самки, так как он повернут разжимными усами вниз и к нему никак не подлезть.
Как получилось это все снять?
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
:)))) у тебя тож хомут шланга байпаса от самки усами вниз поставили... ну тут два варианта - снимать самку или взять дремель гибкий и перепилить хомут (как я сделал в свое время) - тогда шланг снимется легко, я его на нормовский хомут затем посадил.
Реакции: Gavrik
Gavrik
8 Дек 2011
191
23
Москва, Царицыно
Походу придется пилить хомут. А как саму металлическую трубку открутить не могу придумать, не снимать же для этого коллектор???:))))
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
Сними дроссель и ноу проблем, я так на даче делал.
Реакции: Gavrik
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
я его вд-40 обильно поливал и за один ус тянул на разжим, все повернулось. далее утконосы. обратно его поставил вверх.
Реакции: Gavrik
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Установил монстра(в сравнении с стоком) грб,все преодолел кроме креплений(сварки небыло).Сейчас держится кстати и без креплений очень крепко.На днях удлиню крепления,и все..4 часа возился..жесть.Направляек нет пока кастомных- буду из штатной колхозить из жести и вазовского уплотнителя.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Turboеж, гдб наверное, грб ничего удлинять ненужно, только правый кронштейн поменять. Я свой все никак не поставлю, как потеплеет займусь.
