Установка STI куллера на электронный дросель(справочное пособие)
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Долго лежал у меня в гараже STI куллер, долго я готовился к установке этого девайса и вот наконец то поставил. На электронный дросель куллер ставится не так просто, как хотелось бы. Для примера- на предыдущем форе был механический дросель и куллер там встал почти без переделок (пришлось только отгибать трубку кондея).
И так по порядку.
Для начала пришлось заменить эту распорку на STI титановую, потому что эта перекрывала бы куллер сверху.
Установке новой распорке, впрочем как и куллеру, мешали алюминиевая трубка и шланг кондиционера. Поставить конечно можно, но надо подогнуть там, помять тут и при этом всё равно будет где то тереться, где то протираться. Но это не мой метод- ничего и нигде не должно тереться и протираться. По этому было принято решение- заменить алюминь трубку на шланг. Но мало где делают эту операцию. После долгих (но правда вялых) поисков нашел вот эту конторку. Цена вопроса 6500 с заправкой (к стати после заправки кондей стал лучше холодить). Сам процесс не сложный и выполняется за 1 час.
Сняли кулер, сняли толстую трубку (тонкая не мешается)
Вместо алюминиевой трубки установили вот такой армированный шланг
За одно перенесли клапан для заправки кондея из под куллера на удобное место
Сложность установки на электронный дросель заключается в том, что сам дросель больше по размеру чем механический и упирается в куллер на давая его закрепить на штатные места и одеть на него патрупок.
Мною было принято решение- немедленное обрезание (трубы куллера конечно). Чтобы в сам кулер не попала стружка, была изготовлена с помощью этого инструмента
вот такая пробка из фанеры
Дальше- болгарка и вандализм. Отрезал 1 см.
После примерки выяснилось, что обрезанием дело не закончится. Правое крепление немного подгибается в сторону салона и совпадает с креплением куллера
А вот левое не очень
Из за того, что кулер упирается в кожух кабеля
Пришлось делать из стальной полосы вот такой переходник. Одно отверстие 8 мм, второе с резьбой М8 (расстояние между ними видно на фото)
При установке, патрупок на Y одел с отступом миллиметров 7, чтобы патрупок немного сдвинуть в сторону турбины.
В момент установки лучше отсоединить разъём с проводами от дроселя. Он не только мешает установке, но и может быть поврежден.
Перед установкой куллера, надо одеть патрупок на дросель. Если одеть патрупок на куллер- поставить не получится (у меня по крайней мере не получилось, а времени было потрачено много)
Ну вот как то так:pardon:. Будут вопросы- обращайтесь:D.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,485
359
ТВЕРЬ
Дэн, низкий тебе поклон за мануал!
буду себе ставить, сделаю кит новых креплений.
прошу прощения за ОФФ. ништяки будут у тебя не раньше конца недели.
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
тоже -ставил себе всё это хозяйство, обошелся без "обрезания" куллера, просто другой патрубок на турбу(чуть длинее), и под правое крепление проставка в 2 мм
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Судя по описанию у тебя машина с механическим дроселем. Всё как ты описал- я делал на предыдущем форе.
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
с электронным форь 2,5т -2007 год, я тоже сначала пробовал с родным СТИшным патрубком поставить, но понял что для этого нужна рука с двумя локтями:)
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
Хорошо все описал!
Я ставил кстати себе от гдб 05 года без всяких переделок.. все крепления совпали (отогнул чуть левое и все)... дроссель электро.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
а я обошелся отгибанием трубки кондиционера, и переделкой кронштейнов кулера (на 12 мм "отодвинул" кулер от дросселя). Отрезал закладные, просверлил новые отверстия и приварил закладные на новых местах.
Все встало на на место, правда 90град патрубок какой-то китайский силикон, длинее стока немного.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
У автора дичайший аро колхозинг с кулером и патрубками, так ИМХО нельзя - сифонить будет полюбому, думаешь бортик обрезанный сделали так для красоты?... :) Кулер в треш... Мог бы взять нормальный длинный патрубок вместо штатного стишного (стишный красный для мех дроселя отлично подходит, но не на эл.др.) и переделать крепление кулера, запросто можно назад чуток отодвинуть, ничего не помешает... :)
А вот про трубку кондера - радикально, тут основательно и правильно сделано :)
gis
15 Июн 2011
2,451
148
У меня обошлось отгибанием трубок кондея, обрезанием патрубка к дроселю и тремя человечьями силами.
se1en
16 Дек 2011
110
г. Волгоград
Спасибо за отчет.
Самому грозит эта операция на следующей неделе.
А если, как многие говорят, отодвинуть кулер от дросселя на 1.5см, стишная распорка встанет потом? :)
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
А куллер ставил наверно от STI форя?
Левый вообще то согнуть невозможно, речь наверное идёт о правом.
Парни, почему вы не сделали фотоотчёт? Возможно мне и остальным было бы проще.
Отгибание должно быть было радикальным. После отгибания трубки- она трётся о сам куллер и о моторный щит, что не очень хорошо сказывается на эти узлы.
У автора дичайший аро колхозинг с кулером и патрубками, так ИМХО нельзя - сифонить будет полюбому, думаешь бортик обрезанный сделали так для красоты?... Кулер в треш... Мог бы взять нормальный длинный патрубок вместо штатного стишного (стишный красный для мех дроселя отлично подходит, но не на эл.др.) и переделать крепление кулера, запросто можно назад чуток отодвинуть, ничего не помешает...
Я был бы поосторожнее в высказываниях... Что и где будет сифонить? С какого банана будет там сифонить? Там патрупок и без хомута сидит как влитой. Что значит- нормальный, длинный патрупок? Если есть что дополнить- скажи. Чё за народ, блин. Я бы сделал лучше, я бы сделал красевее, а это колхоз. Ты сделай и покажи другим, а потом говори. Если твой вариант окажется правельным- я выкину испоганенный мною куллер и поставлю по твоему примеру другой.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Стишная распорка и так встаёт (ей пофигу на куллер). А кто говорит отодвинуть? На 1,5 см. его не отодвинешь. А главное- зачем отодвигать?
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
стоит ли - овчинка выделки ... кулера -то практически однообъёмники да и площадь продува сток более в длину , СТИ просто более квадратен... смысл??? обьясните
gis
15 Июн 2011
2,451
148
почему-то, когда люди спрашивают, мало кто пишет что-то дельное, в поиск в основном отправляют.(да, темы бывают перемусоленные 1000 раз).много у кого машины затюнены, но мало кто раскажет, что и как делал.ahaba -молодец!
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Размер куллера в два раза почти отличаются. По длине практически одинаковы, а вот по ширине у стишного раза в полтора, а то и в два преимущество. А чем больше радиатор, тем лучше он охлаждает.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
ahaba, а орошайка будет?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Врезал себе сенсор в кулер. Так в пробке до 75 градусов греется. И продувается не особо шустро.
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
Спасибо за отчет.
да встанет, у меня так и стоит
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
... Отгибание должно быть было радикальным. После отгибания трубки- она трётся о сам куллер и о моторный щит, что не очень хорошо сказывается на эти узлы....
приеду в пятницу в Н-ск, обязательно сделаю фото!
отгибание было весьма щадящим, ничего нигде не треться, зазор 10 мм, а именно, чтобы не переделывать кронштейн на котором верхняя трубка кондея удерживается на моторном щите, тупо перевернул его на 180 град.
Про шланги я тоже думал, но уж очень не хотелось разряжать свежезаправленный кондиционер и искать обжимателей!
ИМХО, в гараже любого начинающего тюнера должен быть сварочный аппаратик, хотя бы простенький инвертор, очень, я вам скажу, облегчает разного рода колхозинг и развивает фантазию ;-) (это я про переделку кронштейнов кулера)
se1en
16 Дек 2011
110
г. Волгоград
Поставили-таки кулер.
На самом деле не все так просто, как многие пишут.
Связано, судя по всему, с разной компоновкой трубок кондея на прулях и евро, а также с разными модельными годами.
У меня (SG9 MY08, выпуск сентябрь 2007) трубки кондея никуда отогнуть невозможно, т.к. кулером они прижимаются друг к другу и к корпусу без малейшего зазора, что не есть хорошо.
Итак.
Было решено снять толстую трубку и отдать аргонщикам для перепайки в обход кулера. Трубка будет идти (если смотреть на кулер) слева от кулера и проходить над кулером. Расчитали - длины хватит.
Чтобы не повредить патрубок между кулером и дросселем и упростить монтаж - было отрезано порядка 6 мм от патрубка (выделил зеленым). Трубки кулера и дросселя сошлись впритык и намертво затянуты.
Левое крепление - болт он.
Правое крепление было удлиннено на 10мм. Переходник механик решил не делать, т.к. ну, перфекционист, в общем :) Получилось - как тут и было (фото 2). Место удлиннения выделено красным.
Красный патрубок от Y-пайпа (СТИшный) подошел как положено.
Пока все. Получу завтра-послезавтра трубку кондея от аргонщика, поставлю - выложу еще фото.
P.S. Отдельное спасибо Сене Тверскому за направляйку и накладку на радиатор красного цвета. Качество и точность исполнения выше всяких похвал.
Реакции: Turboеж и Дмитрий
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Мой. Опыт. Двиг 255, с навесным 257. Кулер + крепления от сти с электродросселем на электродроссель. Нигде ничего не отгибалось, все встало болт-он.
Тут есть один важный момент. Кулер от импры с мех дросселем больше, чем от импры с электродросселем. Если его вкорячивать начинаются танцы с бубном.
П.с. И не забывайте у продавцов кулера спрашивать крепления, тогда ничего не надо будет вытачивать
Реакции: ahaba
