Всем привет, насмотревшись в сети ужасов с камер региков решил тоже обзавестись такой штуковиной. Особо не выбирал, понравился небольшой Neoline Cubex V31, его и купил. Проблема возникла при установке, мне очень не нравятся эти громоздкие кронштейны крепления с большими блинами-присосками. Тем более, что у меня уже стоит такой кронштейн для навигатора, ещё один вешать на стекло совсем не хотелось. В итоге решил сделать свой держатель с установкой на крючок козырька и заодно убрать все провода.
Сильно не пинайте, снимал на телефон. В железках нашёлся кусок дюралевой 3мм пластины, с одного края выфрезеровал отв. для установки под крючок, с другой стороны высверлил отв. для винта крепления регика. Сбоку пропилил паз для кабеля питания и согнул пластину по месту.
Для питания регистратора и навигатора купил двойную розетку, разобрав её удалил "папу" и припаял провода для подключения к прикуривателю на передней панели. Подключать решил через тумблер, чтобы блоки питания не работали вхолостую без приборов.
У меня наверху стоит двойная панель в которой установлена рация, её ширина немного меньше чем стандартные 1din магнитолы, как раз хватает места для плоского выключателя, там его сбоку и поставил. С другой стороны вывел провод для навигатора. Розетки с питанием вполне комфортно разместились внутри панели. Провод регистратора провёл по правой передней стойке и вывел через паз в самодельном кронштейне.
В итоге примерно так всё получилось, результатом весьма доволен, не нужно каждый раз всё разматывать и подключатся в прикуриватель.
Кстати, ещё весной купил USB адаптер для штатной магнитолы, разьём USB установил сбоку кармана для мелочи, так же нигде ничего не висит и не болтается-
