установка линз в фары.. SG5
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
буду потихоньку отписывать что да как..
линза..
сделана вполне добротно но есть зазор между частью в которую вставлена линза и ответной куда вставлена лампа. предположу что это сделано в целях вентиляции, но этот зазор лучше заклеить алюминиевым скотчем. ибо пыль будет попадать на линзу.
линза с ангельскими глазками как бы несъемные. и сделаны как бы одной единой частью. при этом провода от глазок спрятаны под одну оплетку с соленойдом шторки. шторка хлипкая. скорее всего из-за этого со светом может твориться все что угодно))) не ровные линии и т.п. ответная часть с лампой прикручена к линзе 4мя винтиками..
в принципе при желании линзу с глазками можно снять.. но нужны пасатижи для съема стопорных колец..
прежде чем начнете что либо делать.. не срезайте полностью упаковочный целофан с линзы. срежте его только до места скручивания линзы и ответной части.. дабы не испаганить лишний раз линзу.
перед установкой этого барахла в фару надо обязательно
1. раскрутить линзу и убрать всю пыль как с линзы так и отражателя..
дунуть туда хорошенько и потом вытереть кисточкой для ...(я пользую для фотика)
2. все это обратно аккуратно закрутить не насыпав туда пыли
3. залепить вентиляционные отверстия алюминиевым скотчем.
проводка.. с проводкой все просто. от лампы идет 3 провода. 2 на блок розжига. один с 4х контактным разъемом идет к реле.
от реле идет провод на +, на -, 2 провода на габарит, провод с разъемом Н4 для подключения к штатной проводке и провод с фишкой в блок розжига.
фотки буду постепенно выкладывать сюда
http://photofile.name/users/crazzz/115345890/
сюда картинки вставлять не хочу. дабы не загружать слишком пост.
на фотках есть пояснения что к чему.
в принцепе конструкция достаточно весомая. как поведет себя в отражателе я ХЗ.
вентиляционные отверстия видно тут http://crazzz.users.photofile.ru/photo/crazzz/115345890/xlarge/126003794.jpg
справа и слева от нижних винтов. такие же есть и возле винтов сверху..
пока так)))
завтра может начну курочить фары. если куплю скотч и найду технический фен)))
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Лучше в духовке, если уж феном, то аккуратнее. Сколько народу фары поплавило
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
не. мне фен чиста чтобы потом стекло плотнее приклеить..
хз че может случиться с этими линзами... если их в духовку положить)))) чтобы перед склейкой прогреть герметик..
зы...
ты юзал герметик из набора?
зы...2
у меня духовки нет. буду юзать микроволновку с конвекцией)))))
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
зы...
зы...2
Герметик не юзал, он нах не нужон, если голова на плечах.
С линзами в духовке ничего не случится. Просто гораздо удобнее нагреть всю фару и снять стекло, чем с феном мудрить. Были случаи, что люди плавили фары, не критично конечно плавили, но все же....Да и краска с фары может облезть. а это уже красить придется.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
палин.. срочно в номер...
только что отзвонился продавец вчерашний.. сказал что в комплекте за место резинок (аля бубликов) которые ставятся между линзой и отражателем идет металлическая шайба...
соответсвенно если начать затягивать это барахло, то отражатель может лопнуть.
он готов вернуть деньги если нас это не устроит.
какие мысли?
я пока в ступоре. и ХЗ что можно подложить под линзы и затянуть
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
какие мысли?
У меня резинки....
А у Вас косяк какой-то вышел.:confused:
Может он не ту шайбу имел ввиду, на корпусе самой линзы есть резиновое кольцо? белое такое..
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
есть но оно блин совсем маленькое... в диаметре ну может 1.5 см...
я бы его тупо резиновой прокладкой обозвал бы.. чехольчиком. но никак не резиновым бубликом..
вот оно на фотке такое белорезиновое.. чуть выше над 2мя черными кольцами
и вот оно в надетом состоянии, между корпусом линзы и первой черной шайбой
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Стассег у тя форь какой СГ или СФ?
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Хотя пофигу какой....Цоколь родной Н4?....Если да, то у вас какой то левый наборчик, вижу что под Н4 шайба есть, возможно на Н4 и встанет, но у меня нифига не такие линзы!!!! Причем про установку хороших ламп D2S в такие линзы никакой речи и быть не может.
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Фотку коробки скиньте, и проверьте внимательно маркировку на наборе Н4 или что?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
почему?
коробки у меня под рукой нет. может у народа есть..
проводка идет в комплекте под Н4
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
от ведь блин...
на коробке написано Н4
а на деле оказывается Н1...
народ, надо сдавать линзы.
собственно Юрий он же продавец сказал что без проблем заберут все обратно.
думаю кооперироваться для возврата всем не надо.
вот его телефон
8-963-649-84-98
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
В очередной раз убеждаюсь, что дешево не всегда хорошо. Интересно а сами куда смотрели, когда забирали? :confused:
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Стассег, вообще на фотке я вижу кольцо на Н4(!!!), какой-то странный наборчик.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
да набор оказался сборной солянкой.
сама линза от Н1
далее идут шайбы от Н4 и провода под Н4...
как крепить ватето все в отражателе я хз.. будет все болтаться.. да и можно отражатель поломать)))
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Нда... Прикол. Ну тады чаго? Он нормальный комплект та достанет или нет?
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
сама линза от Н1
Мой совет - сдавать обратно, отражателю пушной зверек настанет от такого крепежа.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
я думаю что надо сдать обратно..
я ему звонил. он сказал без проблем. можно даже приехать не одновременно.
я планирую доехать сегодня часов в 9 наверное.
ну и пока нормальных под Н4 вроде как нет...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Иопт! Эта, кто-нить мое сможет отвезти? У мну не получится....
