Установка фронта на форь
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
Вот как всё получилось. Ну и бампер подрезали , и прошивку подкорректировали. Машина валит. Никаких задержек и затупов (небольшой затуп автомата не в счёт). Когда доделаю полностью с заменой турбины, форсунок, резворотом коллектора будет АД)))пайпы станут короче примерно на метр.
Кулек просто ОГРОМНЫЙ:lol:, надо бы экран на нулевик мутить, что думаешь с бампером делать? маловато окошко для такого кулька...
ПС: вот это подход к тюну!!!:p не то что я патрубки меняю и сомнительные ништяки ставлю:neutral:
gis
15 Июн 2011
2,451
148
нулевик совместно с мафом будут переноситься на зад, чтоб нормальный большой нулевик воткнуть и естественно в коробку запихну. это пока временное решение. бампер пока так оставлю до лета, а там что-нибудь придумаю.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
ТД 05 20Г под СШ и им подобные, т.к. у неё выход сверху и это позволит сократить пайпы и не придётся разворачивать холодную часть и колхозить крепёж гейта. 400+
Korpiklaani
23 Янв 2013
78
такой вопрос: cуммарная длина(объем) пайпов не влияет на эффективность турбины? Хоть и не профи в этом, но предполагаю, что наглетаемый воздух до дроселя в огромной длине пайпов, да еще большого сечения будет легко сжиматься с уменьшением давления и меньшей скоростью нагнетания нужного. И на оборот, короткие пайпы и не упирание в большой диаметр - это меньший промежуточный объем, и большая скорость прохождения воздуха к дроселю, без задержек на сжатие в огромном объеме в сравнении с длинными с большим диаметром.
Например, есть воздушные шарики для детей, которые настолько упругие, что щеки порвать можно.
Так вот, если попробовать надуть такой шарик, через промежуточную емкость объемом в 5 литров, так его и вовсе на надуешь.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
у меня трубы 63мм, куль 76мм. слишком толстые пайпы не нужны, чем короче пайпы, тем лучше.
Korpiklaani
23 Янв 2013
78
так вот и мысль, если убрать пайпы и интеркуллер суммарным объемом
от 6 литров воздуховодов и более, то эффективность турбины повысится
например, в диапазоне 2000-5000 оборотов
gis
15 Июн 2011
2,451
148
если всё убрать, то умрёт турбина и двигатель!
gis
15 Июн 2011
2,451
148
чем холодней воздух, тем лучше. горячий воздух зло!
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
турбине то пофиг, а вот двиг действительно задетонит и ляжет :)) На тазах с маленькими низовыми турбами дуют 0.4-0.5 бара и без интеркулера :)
gis
15 Июн 2011
2,451
148
слежу вот за этим проектом-круто получается!
