Установка фаркопа на sj или форестер 4
Резец
1 Май 2020
Так можно было бы использовать эти уши для крепления шакла и троса.
Да и лучше уж себя в корму, чем прицеп отправить на встречку в лоб другому.
Резец
1 Май 2020
Так как при установке фаркопа, в моём случае "Galia S106A", демонтируется штатная жёсткость, то соответственно исчезает возможность применения штатной буксирной петли-ввёртыша.
Чтобы оставить себе такую возможность, соорудил кронштейн, под штатные болты фаркопа:
Lapic
9 Май 2021
После подключения электрики Hak-system (26230522) для розетки.
Lapic
9 Май 2021
дорогие форумчане, нужен совет на подключение электрики Hak-system (26230522)
ссылка на инструкцию https://dev.haksystem.pl/findelectricalset/public/upload/pdf/pl/181615878906.pdf
9 и 10 контакт понимаю надо кидать провод с предохранителей или напрямую с АКБ кто что подскажет а может есть специалист который на этом сел собаку.
UY7NGyRxaLkCeJpq5
UY7NGyRxaLkCeJpq5
красный, желтый и желто-коричневый
14,468
1,269
UY7NGyRxaLkCeJpq5
UY7NGyRxaLkCeJpq5
У тебя фишка на фаркоп в багажнике, все от нее берётся.
Ничего никуда дополнительно не тянется.
14,468
1,269
фишка фишкой но у меня не 6 а 13 контактов для дома прицепа.
и там еще два плюса.
Тогда вести из за основного блока от Толстых проводов через предохранитель. Это длинная фишка входящая сзади в салонный блок предохранителей, там как раз основной плюс и плюс после зажигания.
Евгений_sub_4_sj
27 Май 2021
Добрый день. Кто нибудь ставил [FONT=&quot]Электрика для фаркопа (оригинальная) BRINK 750231 для Subaru Forester 12- . [/FONT]
По документации Wiringkit вроде бы отсутствует блок согласования, провода вставляются в штатные вилки+заземление+розетка и как бы все. Вообще нужен этот блок согласования или нет???
Автомобиль форестер 4го поколения (SJ) 2013 год.
14,468
1,269
Ну какой блок согласования в субару, у нас нет полноценной кан-шины.
Обычная проводка и запитываться через фишку фаркопа.
Евгений_sub_4_sj
27 Май 2021
Поэтому и вопрос про бринк 750231. По документации там просто комплект проводов за 6200 р... 7800 р на разных сайтах. И на тех же сайтах по фото помимо проводов имеется чтото вроде контроллера....ктото вводит в заблуждение???...не хочется платить просто за провода от 6К.
Получается можно взять
Универсальная электрика для фаркопа BRINK 766011
, только она без фишек
14,468
1,269
Не знаю что на фото, на на официальной инструкции блоков согласования нет, просто подключение пин-ту-пин.
Цена скорее всего из-за оригинальных фишек, легче подключить и никакого колхоза.
Евгений_sub_4_sj
27 Май 2021
Вот фото
С сайта https://nakuzov.ru/catalog/farkopy-...alnaya_brink_750231_dlya_subaru_forester_12-/
14,468
1,269
