Установка фаркопа на sj или форестер 4
alexchum
8 Дек 2014
81
Купил фаркоп Galia s106a,установил сам,никаких трудностей в установке не было,любой самостоятельно сможет установить,яма или подъемник не требуется,спец ключей не нужно.Оказалось,что в комплекте не идет проводка и колодка для подключения разъема прицепа.Теперь об установке фаркопа:сначала снимаем фонари,два винта М6,ключ на 10мм на каждом и тянем их назад,отсоединяем разъемы,следующий этап,отворачиваем с каждой стороны по саморезу на бампере под фонарями,затем пистоны снизу примерно 6 штук,затем отворачиваем брызговики по 2 винта М5,ключ на 8 мм и по одному пистону на брызговике со стороны колеса,затем на бампере еще 2 пистона под брызговиком и два пистона в арке колеса в самом верху,теперь снимаем бампер,видим усилитель бампера,отворачиваем его,он прикручен с каждой стороны гайка и два болта под ключ на 14мм,все усилитель и четыре болта нам больше не нужны,следующий этап снимаем ремни глушителей или глушителя,зависит от двигателя,по два ремня на один глушитель и отводим в сторону и видим теплозащитные экраны,которые отворачиваем по 4 винта М6 ключ 10мм и снимаем экран или экраны,видим резиновые заглушки в лонжероне по 4 с каждой стороны,вынимаем их. Разборка окончена.Теперь берем железяки от фаркопа,которые вставляются в лонжерон и вставляем их туда,не перепутайте правую и левую,проверить можно примерив к ним поперечную траверсу фаркопа.Теперь крепим железяки лонжеронов,сзади гайка штатная и по два болта из комплекта крепежа фаркопа и 4 винта М12 снизу и так на оби стороны,теперь все протягиваем,но начинаем с места,где ранее крепился усилитель бампера,затем приворачиваем к ним поперечную траверсу,не забыв ее протянуть,теперь приворачиваем сам шар к траверсе.Возвращаем назад тепловые экраны глушителя и ставим назад ремни глушителя,чтобы их было легче снимать и ставить можно их смазать например WD40.Теперь в бампере вырезаем выдвижным ножом по середине прямоугольник 75мм и глубину 90мм,метка по ширине предусмотрительно сделана на заводе,для разъема электрического режем еще один прямоугольник размер есть в инструкции,которая на чешском языке.Все ставим бампер на место и все собираем в той же последовательности.
alexchum
8 Дек 2014
81
Уплотнитель багажника снимать не нужно,все болты и винты перед сборкой я смазываю аэрозольной медной или графитовой смазкой.
Kuzya
21 Май 2014
429
московская область
Как подключали электрику? Говорят у нас где то фишка выведена для подключения фаркопа? Хочу купить штатный комплект для подключения фаркопа, якобы говорят вставил фишка в фишку и все дела... Кто знает, подскажите, что там за фишка 7pin или 13pin и вообще где она находится?
alexchum
8 Дек 2014
81
Электрику не подключал,для подключения проводки прицепа достаточно 7 клеммный разъем,багажник разбирал полностью для шумоизоляции и фишки не видел,даже если и был такой жгут,то и денег он бы стоял прилично,что проще врезаться в штатную проводку,тем более блок согласования здесь не нужен.Фаркоп установил,чтобы защитить задницу,уже какой-то идиот на стоянке в Ашане мне въехал,на двух моих машинах фаркоп спасал.Сегодня купил разъем и буду подключать,как писал ранее в комплекте с фаркопом не идет.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Штекер по моему на 8ми штырьковый. Блоков согласования ненужно. Пистоны снимаются легко, но сначала надо открутить два болта с петлями для сетки.
sergii1979
12 Сен 2015
30
Северодвинск
тоже предстоит установка фаркопа, тоже искал штатную проводку - нифига нет ))) странно как-то...... ладно, будем от штекера запитываться )))
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
А я пошёл по легкому пути). На субботу записался на фаркоп.ру на установку U 007 с подключением электрики.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Купите от саши и будет вам счастье (SH)
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Штатная проводка с штатными клемами стоит более 6 т.р.
sergii1979
12 Сен 2015
30
Северодвинск
не очень гуманный ценник )))) :( если учесть то, что фаркоп куплен за 7 тыр. ))) (а дилер просит за установку с фаркопом 34 рубля )))) кошмар) сам установлю, не сложно.
ссылка есть на штатную электрику?
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Да пусть меня простят.
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Subaru&m=Forester&kuzov=Forester 2013-
sergii1979
12 Сен 2015
30
Северодвинск
поставил себе "кукан" ))) подключился (уиверсальная проводка была в комплекте с фаркопом)) к проводам разъёма через конекторы, всё работает, проблем нет ))))
Kuzya
21 Май 2014
429
московская область
Ну вот наконец таки и я записался на завтра на установку фаркопа, только вот до сих пор никак не решу чего поставить... Imola (польский) или Thule (теперь их делают в Голландии)... В общем мучаюсь вопросом, завтра посмотрю в живую чем они отличаются друг от друга, разница в цене в 6 тыс руб!
Kuzya
21 Май 2014
429
московская область
Долго мучился с выбором фаркопа для своего автомобиля и наконец то решился))) Фирм изготовителей фаркопов для Форика предостаточно, но я как то сразу выбрал 3 фирмы — это Вестфалиа, Туле и Имола! Далее смотрим по цене и понимаем, что Вестфалиа отпадает сразу же из за стоимости в 17500 руб, остается Туле за 13990 руб или Имола за 8300 руб… Записался на установку фаркопа в Фаркоп.РФ (НЕ РЕКЛАМА) и попросил, что бы приготовили два комплекта для ознакомления))) По приезду в сервис, мне сразу же показали оба комплекта и я тут же ткнул пальцем в сторону Туле… Нет я не могу сказать, что Имола U007 хуже Туле, даже честно говоря они абсолютно идентичны по размерам, изгибам и внешним видом, но по покраске лично мне Туле как то больше понравился (тем более у приятеля такой стоит уже 5-6 лет и никакой коррозии), да и упаковка приглянулась (может я конечно как баба, чем красивее тем лучше), но поверьте мне, гораздо приятней смотреть на заводскую упаковку с опознавательными фирменными знаками, чем на прозрачный целлофан!
В общем УРА! Теперь у меня есть фаркоп)))
Итого: 25000 руб
Фаркоп — 13990
Проводка- 6500
Установка- 4500
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
[/URL]
Красавчик!!!
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
- 25 рублей :lol:
знатный "кукандрело" )))
Зато у человека радость! Он доволен, и это главное.
Как только выздоровит моя машинка, тоже поставлю, но за 8300 + универсальная проводка (в комплекте) + 3500 установка.
Kuzya
21 Май 2014
429
московская область
Спасибо))):drunk:
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
- 25 рублей :lol:
Ага))) :mrgreen: слово "кукандрело" улыбнуло :mrgreen:
Это точно))) Давайте выздоравливайте скорее:D
