Установка биксеноновых линз в SG рестайл
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Плюс у меня стекла полировать надо.
тоже нуждаюсь в полировке
есть полная инф как делать?
лаком нужно покрывать?
а если полировать внутреннюю поверхность- какие подводные камни?
:forester_forever:
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Все эти пупырышки и точечки предназначены или для подсветки знаков
для этого другие приёмы и другие пути и к пупырышкам это никак не относится! например на шторке боша прилеплена пластина и она отсекает лучи в сторону знаков! пупырышки нужны для внедорожников, т.к. нужно видеть ветки деревьев и всякие таки препятствия находящиеся вне зоны дорожного полотна! на трассовых авто, ветки деревьев не нужны, т.к. на скорости(выше 100 км/ч) нужно видеть на очень дальное расстояние, и эти пупышки отнимают свет с нужной точки(верхняя часть отсеиваемого пучка СТГ) и направляют туда куда не надо! эти м идет вычитание, а не складывание излучение света! данным свойством линзы и славятся, ввиду четкого отсеивания дальней границы подсвечивания, при этом жертвуя низки КПД данных устроиств!!! иначе получается как дальний свет, либо ослепление встречки, либо слабого света на дальнем удалении от авто!
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Чесно пока не делал, купил только лак "Инфинити" по моему называется. в пульсаре. набери поиском и найдешь
:idea:
У меня на вистеон3 роль подсветки знаков играет вертикальный маленьки разрез внизу линзы.)))))
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
:idea:
у тебя вот такие
http://www.avito.ru/moskva/zapchast...non_visteon3_ot_yaguar_xf_2012_goda_402107071
не помню- не нужно резать отражатель родной для установки?
нашел
нужно резать))
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
а вы думаете, что можно взять любую приблуду с лампочкой и привязать на свою ласточку и всё будет тип-топ, а-ля "ара"!?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
это ваше мнение, имеет место быть
а -ля "ара" - это не про нас
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
это не мнение! эти факторы должны учитываться при проектировке авто! например высота расположения световых приборов диапазон скоростей на которые способен авто, в том числе местности эксплуатации! ведь авто корректор не просто так вяжут к автомобилю, в ключая обязательное наличие фароомывателей или фароочистителей, ведь данные устройства отчасти компенсируют недостатки условий эксплуатации!
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
В этой стране есть ГОСТ на световые приборы - как минимум при установке линз надо его соблюсти, а про скорости и применяемости - это уже на усмотрение владельца - обязательного регламента на эти вещи нет.
4yG
26 Дек 2012
774
Player, я делал так
купил шкурку 600 1000 1500 2000( зашкуривать на мокрую надо) получаем бело-мутную фару, затем я помыл её от пластмассовой пыли и высушил, обработал войлочным кругом и покрыл лаком delta kits( который был куплен в том же пульсаре)
в итоге стекло как новое а до этого было мутное и желтое аж пипец!
процедура проводилась как на внешней так и на внутренней стороне
Реакции: Player
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
во-первых: ГОСТ предусматривает ограничения в конкретных областях(в основном расположение встречных глаз водителей и пешеходов) и суммарной яркостью, к тому-же они писаны ещё при "лошади будёного"!
во-вторых: в целях безопасности в данное время, всё-же стоит уже давно пересмотреть ГОСТы, включая новый тип приборов.
если по ГОСТу, почему штатный ксен слепит встречку? я незнаю как там обстоят дела при тех.осмотре, но явно это не по ГОСТу! почему хорошо освещается или даже слишком засвечивается только 10-15 м от автомобиля? при этом плохая освещённость пешеходной линии! при этом паспортная скорость авто далеко за 80 км/ч и здесь имеется человеческий фактор - он всегда может нажать гашетку в темноте и во время не заметит пешехода!
далее:
-у вас у всех стоит фарокорректор и исправно работает?
-у всех ли у вас имеются исправные фароомыватели и вы ими умеете пользоваться?
думаю что последние пункты вас вообще не волнуют.
я хоть немцев не очень уважаю, но со световыми приборами у них тип-топ и расчитаны правильно, по статусу. к тому-же они вваливают бабла чтобы их усовершенствовать!
ведь весь мир производителей в конце 90-х перешёл на рефлекторный отражатель ввиду его высокого КПД, а немцы пошли приборами с низким КПД, но большей точности фокусирования конкретной точки подсвечивания - это как раз и линзованные модули! ведь только в данной стране имеются хайвеи без ограничения скоростного режима!
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Vladbodryi, я бы Вам посоветовал ознакомится всё-таки с ГОСТом и не писать всех этих во-первых, во-вторых и все далее. Всё там чётко прописано с указаниями, цифрами и методиками. Другой вопрос, что у нас это не исполняется ни кем... Со времён "лошади будёного" ничего не изменилось, кроме появления ксенона и ДХО. По этим пунктам тоже добавили всё чётко и ясно. Остальное же осталось прежним, в том числе и скоростные ограничения. Поверьте, даже эти ГОСТы ещё надо попробовать выполнить при ретрофите. А вот все остальные нюансы с ветками, знаками, пешеходами.... которым кстати ваще не место на дороге в ночное время без светоотражающих элементов на одежде! так вот остальные нюансы уже лично водитель пусть выбирает.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
VladbodryiСо времён "лошади будёного" ничего не изменилось, кроме появления ксенона и ДХО. По этим пунктам тоже добавили всё чётко и ясно. Остальное же осталось прежним, в том числе и скоростные ограничения.
изменилось! и очень многое изменилось! деревья стали мельче, численность населения больше, высотки, плотность потока, слепые повороты, скоростные ограничения подняты, двигатели сильнее, акустический комфорт выше - всё это приводит к другим временам и пересмотру ГОСТов!
ведь по СНиПам и ГОСТам - нехват стояночного места и не осталось для проезда "скорой" и "пожарных"! ведь так?! а оно прописано!
это лишь поверхностно невидно и в правилах...
а вы технологии, технологии...
нужно смотреть ширше, к людям относится помягче...
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Vladbodryi, деревья выросли однозначно, они отодвинулись в поля, численность населения, высотки, плотности потока никак не влияют на тот факт, что выше какого-то уровня наш ближний не должен светить, слепых поворотов точно не прибавилось, а скорее наоборот, скоростные ограничения если и подняты, то только на усмотрение владельцев дороги и на соответствующих дорогах, которые освещены, двигатели если и сильнее, то это никак не влияет на ограничение скорости - что жигуль 75 сильный, что форд мустанг 550 сильный - обязаны ехать одинаково не более 90-110-130. Я ещё раз говорю - не надо так недооценивать наши ГОСТы! они достаточно жёсткие и если их выполнить, то с запасом хватит света для движения в рамках пдд. Я не говорю о том, что все эти вещи, о которых вы ведёте речь, ненужны! Я говорю о том, что ХОТЯ БЫ пусть выполнят ГОСТы! Хотя бы полка, СТГ, нужное направление/высота и омыватели. Уже только этим они не будут создавать проблем остальным участникам движения!
з.ы. ненадо никуда шире смотреть! и тем более быть снисходительным к людям! Теперь вся эта толерастия на дорогах приводит к тому, что мы уже обязаны пропускать перестраивающихся, выворачивающих со второстепенки внаглую и т.д. и т.п. есть ГОСТы, есть ПДД - они одинаковы для всех и этого МИНИМУМА уже достаточно для безопасного движения, а все эти понятия, ширина взглядов, мягкость приводят только к конфликтам на дороге!
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Player, я делал так
Спасибо!
А можешь сделать фото стекол, если не трудно?)
вручную шкурил или машинным способом- дрель и т.п.?
артикул лака можешь посмотреть?
4yG
26 Дек 2012
774
Fender, уже прошло 2 недели с момента проведения этой операции, мою сам, полёт нормальный
Player, шкурил в ручную, время на все шкурки ушло около часа, войлочный круг на дрели но на маленькой скорости,
Артикул: 54100-10 на pylsar.ru
вот как на форум фотки скинуть не знаю на почту могу, даже валяется старое стекло 1 в1 по состоянию как то с которым работал, сфоткаю его и которое на машине
Реакции: Player
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
кинь пжл на
sever10000@rambler.ru:jaza::forester_forever:
1 бутылька хватило на 2 фары?
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
главное после лака закатать под плёнку! облазиет этот лак...
4yG
26 Дек 2012
774
Player, там2 бутылочки по 10 мл, их по моему хватит на 3 пары фар, ни меньше
про плёнку тоже слышал что советуют но у меня такой возможности нет(
